Alt 23.08.2007, 11:02   #1
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Standard Viskokupplung ausgewechselt und Temperatur steigt trotzdem!
Guten Tag,
ich hab da ein Problem. Vielleicht ein kleines vielliecht sogar ein grosses und die Zylinderkopfdichtung ist kaputt.
Wenn ich meinen Motor einschalte und warte bis er die normale Temperatur erreicht ist alles ok.. Nach einer kurzen Zeit ca. (5min) beginnt die Temperatur zu steigen. Lösung: ich schalte die Heizung an und heize auf 32grad voll auf. Dann sinkt die Temperatur wieder auf normale Temp. (glaube 90grad). Die Viskokupplung wurde ausgewechselt weil im normal fall der Ventilator doch wie ein Helikopter durchdrehen würde. Doch es passiert auch nach dem Tausch nichts. Er dreht irgendwie normal.
Ich kann mich aber errinner das bei meinem 728 (e38) der Ventilator richtig durchdreht.
Was denkt ihr? Werkstattmeister meine es wäre die ZKD.
Grüsse aus der (teuren) Schweiz
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 11:10   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich tippe mal auf den Thermostat.
Alt 23.08.2007, 11:12   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
was pasiert wenn du fährst?? wird er dann auch warm bzw heiss oder ist dann alles ok?
ist der kühler extrem verdreckt?
term. würde sonst auch mal tippen(wird der kühler überhaupt warm)
Alt 23.08.2007, 11:14   #4
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
wenn ich fahre wird er heiss..
Alt 23.08.2007, 11:18   #5
huskimarc
wird der kühler auch warmß
WIE KOMMT der meister auf zkd? weisser rauch? wasser im öl etc..?
zkd wechsle ist ja am r6 nicht so schlimm ;-)
Alt 23.08.2007, 11:19   #6
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Wie merke ich das ob der Kühler warm wird?
(Keine Ahnung wie der Meister auf ZKD kommt, nein Weissen Rauch gibt es nicht)..
Alt 23.08.2007, 11:20   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
naja, kann dem Werkstattmeister nicht ganz folgen, wenn Abgase in den Kühler gedrückt werden, platzt er irgendwann, auch wenn man die Heizung laufen hat, & desweiteren gibt es dafür einen CO2-Test, der kontrolliert ob sich Abgase im Kühlwasser befinden, den man vorher machen kann und sollte!...
zuerst die ZKD zu tauschen zu wollen ist so ziemlich das teuerste was Dir an deinem Motor passieren kann, vielleicht hat Dir der "Meister" deswegen die Prognose gegeben...
das Ganze hört sich eher nach einem Problem mit der Wasserpumpe an, weil die Temperatur NACH einschalten der Heizung sinkt, weil die Zusatzpumpe dass Kühlwasser ind die Heizungskreisläufe pumpt...eine defekte Viskokupplung erkennt man daran, dass sie sich auch bei kaltem Motor schwer drehen lässt, also permanent einen "Kraftschluss" durch die Flüssigkeit hat...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 11:23   #8
huskimarc
def visko kann auch immer ganz leicht drehen (so bei meiner frau gewesen)
hab stimmt schon zkd, ist so ziemlich das teuerste..(wenn es die werkstatt macht)
Alt 23.08.2007, 11:23   #9
rednose
Benutzerbild von rednose
Wenn da nicht bald was passiert, geht die ZKD in der Tat durch. Tolle Hilfestellung von deinem Werkstattmeister !
Oder braucht er Wasser bzw. ist der Öldeckel evtl. schleimig weiss von innen ? Oder siehst du weissen Rauch aus den Auspuffrohren ? Falls ja, ist es evtl. doch die ZKD...
Falls nein:
Da die Visko getauscht wurde, würde ich auch empfehlen das Thermostat mal zu tauschen.
Du solltest deine Temperturbeobachtungen aber vielleicht mal mit genauen Werten aus dem erweitereten Bordcomputermenu unterlegen (Menupünkt 4 i glaube ich).
Viel Glück und warte nicht zu lange...
Rudi
Alt 23.08.2007, 11:25   #10
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Betriebstemp. (Zeiger mitte) oder heiß (Zeiger rechts)?
fass mal an den oberen Teil des Kühlers, wenn's sehr aua macht ist er warm.
Ich würde auch auf Thermostat tippen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: schlechter Abzug und Temperatur steigt taschi BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2007 19:38
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 13:43
Motorraum: Ab und zu steigende Temperatur Scholle BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2004 11:50
Bremsen: Neue Bremsbeläge und trotzdem ... DieterThai BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2004 07:28
Neuer Kühler und nun Temperatur im Keller ??? Teejay BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2003 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
