Alt 05.07.2007, 21:21   #1
turboflo
Benutzerbild von turboflo
Fahrzeug: e65 745i
Standard zylinderabschaltung 1-4 ab 3250u/min
Hallo !
bin seit 2 wochen stolzer besitzer eines e38 740i aus 98
und habe folgendes problem.
nach gründlicher suche im forum und einigen tests am fzg.
bin ich mit meinem latein am ende.
bei vollast gibts starkes ruckeln und eine zylinderabschaltung auf den zylindern 1-4 laut meines freundlichen ...
abgearbeitet und geprüft haben wir : luftmengenmesser,
falschluft(bremsenreiniger in rauen mengen aufs geweih)
zündspulen durchgetauscht, steuergeräte update , kerzen neu , kats geprüft(5-8 kaputt
katalyt klappert,aber belanglos!?), lamdasonden, steuergeräte reset über batterie pole, masse der zündspulen kontrolliert( sieht etwas rottig aus funzt aber), stecker auf e-pilz geprüft und mit e-spray behandelt...
der motor läuft nach neustart wieder normal, hat aber dann den gleichen fehler sobald man wieder auf last geht.
untenrum läuft er super , schaltet auch gut, keine lampe an...
hoffentlich weiß jemand mehr ...
bin dankbar für jeden hinweis...
mfg florian
turboflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 21:34   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Servus,
was soll Kat 5-8 sein?
Ansonsten ist in Deinem Fall ein defekter Kat keineswegs belanglos. Genau der dürfte die Ursache sein, wenn das Problem nur bei Vollast auftritt und beim nächsten Start alles wieder normal ist.
Vor dem Kat-Wechsel an meinem Auto konnte ich exakt die gleichen Symptome feststellen.
Also wechseln und wieder Spass haben. Der Wagen wird anschliessend auch viel besser laufen. Wirst es sehen.
Kats gibts unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de
Du brauchst die für den 750i mit der Nr. MT 3324 (2 x 203,01 Euro) = 406,02 Euro. Bei Vorkasse versandkostenfrei und geliefert wird bei Geldeingang innerhalb von max. 48h. Da es sich nicht um originale BMW-Teile handelt, musst Du beide Kats wechseln lassen. Ist aber immer noch erheblich preiswerter, als ein (!!!) Original-Kat.
Franz
P.S. Ich bin mit Uni-Fit weder versippt, noch verschwägert, sondern habe selber gerade erst dort bestellt.
(Murphy)
Alt 05.07.2007, 21:37   #3
turboflo
Fahrzeug: e65 745i
5-8 soll heißen rechte bank ( in fahrtrichtung),
hab links co geprüft links alles ok , rechts gingen die werte hoch weil dort der kat, wie gesagt klappert.
Alt 05.07.2007, 21:39   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah! Also Zylinder 5-8. Nicht Kat.
Auf jeden Fall viel Erfolg.
Bei meinem Auto hat sich interessanterweise auch der rechte Kat als erster verabschiedet. Ist das ein Naturgesetz?
Franz
P.S. Komischweise spinnt gerade die Uni-Fit-Seite. Die Adresse stimmt aber. Siehe auch Google mit Suchbegriff "Uni-Fit".
Alt 05.07.2007, 21:45   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
Servus,
das ist eine abgaskrümmerseite, zylinder 5-8 rechte seite in fahrtrichtung, glaub ich...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 23:25   #6
turboflo
Fahrzeug: e65 745i
kat sehen gut aus ...
herr doctor hat heute endoskopiert...
weiss jemand mehr über die bosch dme ?
hab mir sagen lassen das die zylinderabschaltung
eine funktion ist und kein fehler ...
doch wo liegt die ursache?
hat jemand schon mal über den klopfsensor nachgedacht?
!HILFE!
Alt 09.07.2007, 08:35   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Naja, Abgaskrümmerseite? Der V8 hat die Krümmer links und rechts.
Aber: Bank 1-4 ist die in Fahrtrichtung rechte Seite, also
wenn man vor dem Motor steht die linke Seite.
Wo ist nun die Fehlermeldung und wo klappert es.
Wenn der Kat klappert, dann ist er in der Regel kaputt, egal
wie oft man endoskopiert.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 20:15   #8
turboflo
Fahrzeug: e65 745i
ja nee ist klar , lies besser noch mal genau nach bevor du antwortest.
hab heute mit bosch gesprochen und den hinweis bekommen die steuergerätesignale mit einem adapterkabel
zu prüfen und dann alles mit einem osziluskop(?) im bereich soll und ist zu vergleichen. kann mir da jemand was zu sagen... wo gibts wohl werte nachzulesen?
mein freundlicher will nur teile tauschen für teures, und
das ist nun garnicht in meinem sinne
hat jemand verbindung zu bosch?
verbaut ist eine bosch dme 5.2.1 ews3.3
als hinweis luftmasse adaption 3kg
luftmasse im leerlauf ca.20kg
multiadaptive gemischadaption bank1 -3,91
bank2 +3,91
ist das normal?
Alt 09.07.2007, 20:25   #9
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn du hier fragst, dann glaube doch den Erfahrungen des Forums - oder, wenn du das nicht willst, frag doch nicht erst ...
Das Problem mit den Kats ist üblich und bekannt. Ein oder beide Kats haben eine Macke (klappern). Bei Vollast wird des Abgasdruck vor dem Kat sehr hoch (= zu hoch) und die entsprechende Bank schaltet ab. Zündung aus und wieder ein -> läuft wieder.
Lösung wurde oben schon beschrieben.
Wenn es das wirklich nicht ist, dann schreib doch auch bitte, warum du das definitiv ausschließen kannst. Endoskopieren alleine (von wo aus, Auspuff?) muss nicht zwingend ausreichend sein.
"No worries." - Rincewind
Geändert von Morg (15.07.2007 um 16:17 Uhr).
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 20:47   #10
turboflo
Fahrzeug: e65 745i
ja alles klar. bin nur kein freund von unnötig geld
versenken und da es bis jetzt keinen hinweis auf
geschmolzene katalyten gibt ....
hat der e38 metallkats? wenn ja ist schmelzen nicht wirklich drin... wenn nicht kann schon sein , muss aber nicht ...
da co auf beiden seiten i.o ist (auch wärend der fahrt)
glaub ich nicht so recht daran...
vorallem kann ich den motor z.b. nur im 2.gang mit halbgas bis ans ende drehen ohne das was abschaltet
was ist mit den klopfsensoren ? kann ein defkt. in der mechanik nicht auch schwingungen produzieren die zum abschalten führen...
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Zylinderabschaltung beim e32 750i ? mr50 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2005 19:09
Zylinderabschaltung? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2002 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
