Alt 27.05.2007, 23:51   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Standard Licht geht von alleine an
Mein Auto kann zaubern ich komme gerade aus dem Kino setze mich ins Auto und mache den Motor an,was sehe ich da...mein Xenonlicht geht an ich schaue ganz ungläubig auf den Lichtschalter aber der steht auf 0.Mhhhhh ist dem Auto vielleicht einen Lichtsensor gewachsen denke ich noch gerade als plötzlich das Licht wider aus geht .Schalter auf "Ein" und Licht wieder da,seid dem keine Auffäligkeiten mehr,wer kennt sowas oder hat es schon mal gehabt
Geändert von werty (28.05.2007 um 09:52 Uhr).
Alt 28.05.2007, 10:23   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
@werty,
hatte letztes Jahr auch das Phänomen. Bei mir wars ein bevorstehender Kabelbrand!!!
Überprüf mal die Anschlüsse zum Scheinwerfer(Brenner/Vorschaltgerät, u.s.w.)
Grüßle, Froschmann
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 10:30   #3
getcarter
ich will doch nur spielen
Benutzerbild von getcarter
Fahrzeug: DB 300 SL 24V, Bj 09/90; 525i(E28) Bj.1982 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr; Käfer Cabrio Bj 1972
Standard Das liebe Licht
so was ähnliches hatte ich vor ein paar Wochen nach einem Wechsel des Lichtmoduls beim Freundlichen (incl. Einbau 430 Euro).
Nach aussteigen und abschließen des Dicken brannten die Bremsleuchten noch ca. 1-2 min und erleuchten dann selbstständig. Grund für den Tausch des Lichtmoduls war übrigens die Warnblinkanlage, die irgendwann mal anfing zu blinken, bei einem seit Stunden abgestellten und verschlossenen Auto.
Erst der Rückbau vom Navi MK3 auf das serienmässige MK1 brachte dann wieder Normalität.
getcarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 23:48   #4
korkmaz82
Glückszahl 7
Benutzerbild von korkmaz82
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
Bist du evtl. beim einsteigen an den fernlichthebel drangekommen?!
Ich hatte mich letztens auch gewundert als ich zufällig, bei ausgeschaltetem lichtschalter und nicht eingestecktem schlüssel, den fernlichtschalter betätigt hab und die scheinwerfer angingen.
korkmaz82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 00:44   #5
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
hallo das mit denschater denk ich könnte es sein das habe ich am e46 auch
gruss
denis
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 10:07   #6
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Schon traurig, dass bei unseren Dicken der Hersteller an einem billigen Relais spart. EIn Auto, dass mit voller Beleuchtuing abgestellt werden kann, das dürfte eingentlich nicht sein.Selbst beim ollen Golf I schaltet das Licht auf Standlich, wenn man die Zündung ausschaltet. Das sollte bei einem 7er eigentlich Standard sein.
Ich frag mich gerade, gibt der BC eigentlich Alarm, wenn nur das Fernlicht eingeschaltet ist und man dann die Zündung ausschaltet? Ich meine nicht, bin mir aber nicht sicher. Werde ich gleich mal testen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 10:16   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Schau mal in die Bedienungsanleitung! Das ist sogar ein gewolltes Feature und nennt sich Follow me home...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 11:14   #8
rednose
Benutzerbild von rednose
Hockeyfreund
Jep, genauso ist das !
Aber leider erst bei Faceliftmodellen !
Rudi
Alt 29.05.2007, 12:26   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also wenn´s bei deinem nicht wie im 1er golf ist, dann ist wohl was defekt. meiner schaltet auf standlicht wenn ich den schlüssel abziehe.
mfg Benni
Alt 29.05.2007, 16:48   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Hi !
Danke erst mal an ALLE ,bin nicht gegen den Schalter gekommen und es war auch das Xenon welches an ging und nicht das Fernlich.Das Licht ging dann,auch ohne das ich irgend welche Schalter antippte,wider von alleine aus
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
