Alt 27.04.2006, 00:13   #1
Michakw236
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Neon Ringe Hilfe!!!!!!!
Hallo suche jemanden aus der nähe von Mannheim. Habe mir sie gekauf und eingebaut aber die dinger gehen nicht da tut sich gar nix sind von racing 24. Wurden vor dem einbau getestet.
Michakw236 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 09:00   #2
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
moin,
wie hast du die den angeschlossen...
ichhabe meene auch von R24 und funzen ohne probs
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 13:48   #3
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Da klink ich mich mal ein ohne nen neuen Thread zu eröffnen. Seit dem meine eingebaut sind (Generation VI) leuchten auf beiden Seiten jeweils 1 normal der andere nur ganz schwach, rechts der innere und links der äußere leuchten hell. Hab die jetzt etwa 4 Wochen drin.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 15:00   #4
Marco
moin,
anfänglich hatte ich ein ähnliches problem... bis ich mich dafür enschieden habe, die kabel-steckverbinder gegen kabel-quwetsch-verbinder auszutauschen... seit dem leuchten die ohne probleme gut und gleichmässig....
welche generation das genau ist, kann ich nicht sagen .. hab sie mir vor ein paar monaten verbaut...
hier noch mal n foddo
marco
Alt 27.04.2006, 16:13   #5
black730
Zitat von Marco
moin,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img116.imageshack.us/img116/3047/16jd2.th.jpg
marco
Ich hab Quetschverbinder genommen, evtl ein Kabel nicht richtig zusammen? Oder meintest Du die Kabel vom Vorschaltgerät zu den Ringen?
Andreas
Geändert von black730 (27.04.2006 um 16:20 Uhr).
Alt 27.04.2006, 20:57   #6
Michakw236
Fahrzeug: BMW 740i
Suche jemanden aus Mannheim der mir evtl. Helfen könnet habe keine plan was ich noch machen kann.
Alt 28.04.2006, 08:25   #7
Marco
moin,
also...in der regel reicht es ein vorschaltgerät für 2 ringe zu verwenden...*sind ja auch 4 leitungen am vorschaltgerät dafür vorgesehen* ...um auf sicher zu gehen, würde ich die spannungsversorgung die von den vorschaltgerät zu den ringen gehen überprüfen und dann mittels quetschverbinden die leitungen vom vorschaltgerät und ringe verbinden...
ist ein bissl fümmelich das ganze...geben ich zu ...
marco
Alt 28.04.2006, 09:03   #8
black730
Zitat von Marco
moin,
marco
ISt pro Seite auch nur ein Vorschaltgerät, werde mal Hand anlegen und die Leitungen vom Vorschaltgerät zu den Ringen mittels Quetschverbindern zusammentüdeln
Andreas
EDIT: Hab keine Quetschverbinder mehr, tuen es auch Lüsterklemmen mit anschließendem abisolieren?
Alt 07.05.2006, 17:21   #9
GROF
Benutzerbild von GROF
Fahrzeug: E38-730D(08.01)
Standard Neon Ringe
MOIEN ,
KAN ICH DIE GENAU ADRESSE VON DIESE RACING 24 HABEN BITTE.....
VIELEN DANK IM VORAUS
GROF
GROF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 17:46   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Andreas
so ist es bei mir auch... wenn der wagen warm ist gehen aber alle
Tuning: Neon Ringe im E32 Tazman BMW 7er, Modell E32 29 13.02.2007 14:26
Neon Standlichtringe einbau HILFE!!! AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2006 17:01
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
