15.12.2005, 10:36
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
@ AlexH,
glaub mir, ich hab alles probiert selbst mit dem Werkstattmeister der Niederlassung 2 Stunden gefahren um zu analysieren.Neueste Software ist drauf und Electronic ist top i.O.
Das Diff Spiel lässt sich schlecht messen da es nur im Fahrbetrieb unter Last geht und nicht auf der Bühne wo keine Last auf dem Diff ist.
Wie gesagt wir werden sehen und ich werd berichten.
Gruss Silvio
15.12.2005, 12:12
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Einen Reset wurde sowieso schon gemacht. Die Adaptionen wurden per Computer gelöscht, was sich nach der ersten Reparatur ziemlich positiv ausgewirkt hat. Er schiebt nicht mehr so, wenn man bremst oder bei rot an der Ampel auf der Bremse steht. Vorher musste man wie ein Elefant auf dem Bremspedal stehen. Nur dumm, dass später dieser Zylinder gerissen ist. Dan haben die Probleme wieder angefangen.
Die besagte ZF Niederlassung arbeitet halt nicht so sauber. Nach der letzten Reparatur ist durch die Ablasschraube Getriebeöl ausgelaufen. Diese und die Dichtung ersetzt... er tropft noch immer. Mein Parkplatz müsste jetzt wohl mal gereinigt werden. Es ist aber zu 100% Getriebeöl das dort austritt. Sieht man auf der Hebebühne ganz klar. Der Rest vom Auto ist ok. Nur das Getriebe halt nicht. Ich möchte ja nicht irgendwo in der Pampa ohne Handyempfang liegenbleiben.
Vor den Reprataturen/Nachbesserungen hatte ich das mit der Kardanwelle, ich schreib das jetzt mal so hin, nicht. Muss da ZF dafür geradestehen? Denn einfach so geht das nicht kaputt und getreten wird der 7er auch nicht. So viel Kilometer hat er jetzt auch wieder nicht drauf. Liegt wirklich im Durchschnitt für schweizer Verhältnisse.
Garantie habe ich 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Gilt diese Garantie von der ersten Reparatur an, oder von der letzten Nachbesserung?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
27.01.2006, 19:02
War bei ZF
Hi zusammen
Bin gestern bei ZF gewesen. Einer der Mitarbeiter von ZF ist mit auf eine Probefahrt gekommen. Habe ihm die Sysmptome des Schlagens und Erhöhen der Drehzahl beim Hochschalten gezeigt.
Laut ihm ist das normal. Von wegen Kraftschluss, Drehmoment das vor dem Schalten weggenommen würde-> Schaltvorgang-> Drehmoment wieder drauf... etc.
Das Schlagen ist aber so heftig, weil die Gummies der Achsen zu alt seien. Da müsse ich alle Gummies (Achsschenkel, Aufhängung....) tauschen lassen.
Laut seinem Diagnosecomputer sei die Kommunikation zwischen Getriebsteuergerät und Motorsteuergerät gestört und laut anderem Fehlercode das Motorsteuergerät kaputt und müsse getauscht werden.
Das hat ZF natürlich erst rausgefunden, wo die Occasionsgarantie auf das Fahrzeug abgelaufen ist.
Rumpeln und dann Getriebenotprogramm kommt auch beim Runterschalten während dem Schiebebetrieb und ist mir sogar schon nach dem Anhalten an einer Ampel beim Einlegen des Neutral passiert. Auch da hats gerumpelt.
Was würdet ihr machen? Nächsten Donnerstag geht der BMW wieder zu ZF und sie untersuchen die Achsen und alle Gummies, Lager etc. Das Getriebe sei aber ganz bestimmt ok, da schon alles getauscht und der zweiter Tauschwandler (innert einem Jahr) drin sei. Was da wirklich gemacht wurde und mit welcher Sorgfalt, weiss ich nicht. Den Diagnosecomputer schliessen die mit eingeschaltener Zündung an und ab.
Anspielungen auf meinen Job in der EDV musste ich mir auch gefallen lassen. Was die da zusammendichten, weiss ich noch nicht.
Grüsse
Daniel
28.01.2006, 06:34
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
@Daniel,
Was für Fehler im Speicher hast Du? Weißt Du das vielleicht??
Greg
Geändert von greg38 (28.01.2006 um 16:00 Uhr).
28.01.2006, 08:39
Hi Greg
Es ist die 42, 100 und 101.
Daniel
