25.01.2005, 16:12
Mr. Diesel
Traglast Felgen
Hi..
Hab heute endlich mal mit dem TÜV telefoniert. hab jetzt ein Problem mit der Traglast meiner Felgen. Eine Felge hält laut Festigkeitsgutachten 600kg aus. Hab aber am V12 hinten ne Achslast von 1350kg. Vorne sinds genau 1200kg. Meint Ihr man kann das zulässige Gesamtgewicht ablasten lassen damit es passt?
mfg Benni
ps: Wo und wie kann man am 7er den Tacho einstellen, bzw. anpassen?
25.01.2005, 16:29
the real freak since 2002
Hallo ...
Ablasten kannst du auch beim TÜV - müsste eben das Leergewicht neu ermittelt und das Zulässigegesammtgewicht neu erreichnet werden und evtl. sogar zum 4 sitzer umgeschrieben werden ...
Ich würde dir aber nicht raten, ständig im Grenzbereich der Felgen zu Fahren, da im Alltag immer wieder Situationen sich ergeben, wo die Felgen extrem belastet werden ...
Zum einstellen des Tacho's würde ich mal den Freundlichen befragen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (01.07.2005 um 16:06 Uhr).
25.01.2005, 16:50
LOW4LYF
Jou geht ohne Probleme .... habe bei einem Fahrzeug auch eine geänderte Traglast vorne.
25.01.2005, 18:04
Mr. Diesel
hab heut mit zwei verschiedenen TÜV stellen telefoniert. der eine sagte bei PKW kann man überhaupt nicht ablasten, der andere sagte: geht nur hinten bis 50kilo vorne geht garnix. ich hab ja aber hinten ca. 150kg zuviel. gibts denn da keine feste richtlinien. zum kleineren umfang konnte mir auch niemand was sagen. hab ja auch keine lust immer im frühjahr und ihm herbst mein tacho angleichen zu lassen.
mfg Benni
25.01.2005, 19:03
Mr. Diesel
@ TomS:
so wie ich das auf deinem profilbild erkennen kann, hast du ja auch dynaTech felgen drauf. was haben die für eine größe und wie und wo hast du sie eingetragen bekommen? haben ja auch nur ne traglast von 600kg. was hat denn deiner für eine achslast?
danke, gruß Benni
25.01.2005, 20:50
LOW4LYF
mfg Benni
Ich würde Dir bei solchen Felgen immer ratten einen Tuner aufzusuchen.
Es gibt viele Adressen wie z.B. Carline etc. Ein normaler TÜV ist da überfordert  Also noch mal...... ich habe eine geänderte Achslast vorne ...ob es dem TÜV passt, oder nicht
25.01.2005, 20:53
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
mich würde jetzt schon mal brennend interessieren um welche Felgen es sich handelt .... da ich mich in letzter zeit selber mit dem Felgengedöns beschäftigt habe , bin ich etwas neugierig
mit Besten Grüßen Martin
25.01.2005, 21:07
Mr. Diesel
es handelt sich um Dyna Tech. VA 10x18 und HA 13x18 mit 255er und 295er bereifung.
@ raffael: um wieviel wurde denn bei dir abgelastet?
ps: carline habe ich gerade mal angeschrieben
25.01.2005, 21:09
LOW4LYF
Werde ich mal nachsehen ...... es war aber nicht wenig.........
