18.11.2020, 14:05
#31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich denke mal die Pumpe ist das Gelumpe was unter dem rechten Luftfilterkasten sitzt. Die hätte in letzter Zeit Geräusche (hörbar als unten beim Beifahrerfußraum) gemacht. Inzwischen machte das Dingens keinen Mucks mehr... Nach 20 Jahren darf sowas ja auch mal kaputt gehen.... kein Ding. Aber der "Mechatroniker" hat vermutlich keine Ahnung dass es sowas überhaupt gibt und komplett drumherum alles mögliche erneuert... kostet ja nicht sein Geld  Ich denke mal die Pumpe kommt neu... ein paar kleinere Reparaturen stehen eh noch an (Fensterheber hinten, EDC-Dämpfer vorne und so Zeuchs)
18.11.2020, 14:14
#32
Das ist die Sekundärluftpumpe, zuständig für Abgasverhalten.
Vorladepumpe sitzt links in HBZ Nähe, 1800€
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
18.11.2020, 14:44
#33
aaaahhhhh jetzt ja
Dann muß man das Dingens doch zerlegen und nach dem Rechten schauen....
Beim HBZ.... also auf Deutsch: ganz sch...e (schlecht) dran zu kommen. Aber da kann man dann auch gleich den Wandler von der Servo wechseln....
Hach wie liebe ich das Schrauben am Fuffi
18.11.2020, 14:49
#34
Man kommt eigentlich sehr gut dran.
Der Servowandler sitzt aber woanders, unten am LG.
Ich glaube, Du verwechselst jetzt etwas.
M f G
Das ist eine zerlegte Vorladepumpe !!!
https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=68706
18.11.2020, 14:54
#35
nein.... verwechsel ich nicht... der Wandler mit den genialen 2 Inbusschrauben die man am Fuffi gut mittels Kamera sieht
Ich meinte bezüglich der Pumpe... sitzt beides links
18.11.2020, 16:49
#36
..... allgegenwärtige Vorladepumpe ist das Problem
Hat die Vorladepumpe einen eigene Fehlermeldung ?
18.11.2020, 17:15
#37
Im Prinzip ja, manchmal steht auch Drucksensor Vorladepumpe.
Wenn die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbaut,
bekommt der Sensor auch nichts ab und meldet sich.
Einfache Prüfung ohne Gedöns (Laptop/andere HighTech-Mittel),
extern über Pluspol bestromen, muss leicht und sauber laufen,
hat man nach Jahrzehnten im Ohr,
oder Druckprüfung am HZ-Ausgang mit Manometer.
M f G
18.11.2020, 20:04
#38
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
