Alt 27.11.2019, 19:53   #1
Heinz-DO
Fahrzeug: E38-728 (10.96)
Standard Kühlwasser ablassen...neu befüllen
morgen bin ich in einer Mietwerkstatt um das Kühlwasser abzulassen.
Leider finde ich auf Youtube kein Video mit dem das Vorgehen gezeigt wird.
Die meisten Filme beschäftigen sich mit dem Ausbauen des Kühlers und Vent.
Ich habe gelesen, man muss den Kühler von unten an der Ablassschraube öffnen. Kommt man da ran oder muss da vorher etwas entfernen?
Dann soll unten am Motorblock auch noch eine Ablassmöglichkeit sein.
Wo genau ist das?
Was muss ich noch entfernen oder berücksichtigen?
Kann man die Ablassschrauben wiederverwenden oder vorher neu besorgen?
Freue mich über eure Hilfe. Danke.
Gruß Rolf
Heinz-DO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2019, 21:34   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habe das mal bei meinem 730i mit M60 Motor durchgeführt/versucht.
Um unterm Kühler die Ablassschraube zu erreichen, musst du die Bodenverkleidung vorne demontieren. Sollte der Dichtring noch in Ordnung sein, kannst du sie wiederverwenden. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, besser vorher Ersatz besorgen.
Die Ablassschraube am Motorblock konnte ich nicht erreichen, weil die Krümmer davor waren.
Habe es also nur am Kühler abgelassen und bin trotzdem auf einige Liter gekommen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2019, 22:16   #3
Heinz-DO
Hallo Tito,
danke für dein Feedback...
habe mittlerweile gelesen, dass einige auch gerne darauf verzichten unten am Motorblock die Schraube zu lösen. Viel Aufwand und wenig Nutzen.
Gab es bei dir anschließend Probleme mit Luft im System, oder hats du das gut lösen können?
Alt 28.11.2019, 16:10   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Heinz-DO Beitrag anzeigen
...dass einige auch gerne darauf verzichten unten am Motorblock die Schraube zu lösen. Viel Aufwand und wenig Nutzen.
Sind immerhin noch knapp 2 Liter, die rauskommen.
M f G
Alt 28.11.2019, 17:45   #5
Heinz-DO
Es kommt immer alles anders, als man denkt...
Kühlerdeckel geöffnet, Ausgleichsbehälter ist voll.
Auto mit Bühne hochgefahren und Verkleidung unterhalb komplett entfernt.
Am Kühler konnte ich nirgends eine Ablassschraube finden. Liegt vielleicht daran, dass es kein Originaler ist.
Der anwesende Meister riet mir, die Schraube am Motorblock zu lösen.
Ok, das Abenteuer kann ich nun wirklich niemandem empfehlen.
Die Schraube war schon schnell gefunden, aber Drumherum ist alles so eng
zugebaut, dass man da kaum drankommt. Hab es mit verschiedenen Werkzeugen probiert und nach langem Experimentieren habe ich dann einen Weg gefunden und zwar mit 13er Nuss, 2 Verlängerungen und Knarre.
Kann das jetzt leider nicht näher beschreiben, ist alles sehr kompliziert.
Jedenfalls weiß ich jetzt, wie es geht, learning by doing....
Insgesamt kamen aber nur 5 Liter Kühlwasser raus...der Meister meinte das wäre schon ok, denn alles bekäme man sowieso nicht raus.
Anschließend mit Wasser zum Spülen aufgefüllt und morgen wird das dann gegen neues Kühlmittel ausgetauscht.
Ich glaube nicht, dass ich diese Aktion noch mal selber mache, bei den Preisen für eine Bühne lohnt das nicht.
Alt 28.11.2019, 18:22   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe die Schraube am M73 auch ewig gesucht...
Laut TIS sitzt die links... da habe ich irgendwann wirklich eine gefunden und... in Ruhe gelassen Denn... rechts sitzt genau die gleiche Schraube und da kommt man problemlos ran. Es kam jede Menge Kühlwasser raus... wobei eigentlich kaum noch Kühlmittel drin war... so viel wie da immer Wasser nachgekippt wurde. Die Dichtung an der Schraube war inzwischen eh uninteressant, so reingegammelt wie die Schraube war hatte ich eh schiss dass ich das Ding abreiße, so schwer ging sie raus
Alt 28.11.2019, 20:27   #7
Heinz-DO
Also, dass der 12 Zylinder 2 Ablassschrauben hat und bei einer Öffnung viel Wasser raus kam ist doch logisch...da müssen doch bestimmt auch 20 Liter Kühlwasser rein...
Alt 29.11.2019, 08:17   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wir machen den Kühlwasserwechsel immer folgendermaßen:
Unteren Schlauch vom Kühler weg und die Suppe läuft.
Wenn nichts mehr tropft oder läuft, Schlauch wieder befestigen, klares Wasser zum Spülen auffüllen, Motor laufen lassen bis Thermostat öffnet und dies zwei Mal wiederholen. Zwischen den Spülgängen sollte man das Wasser im Kühl- Kreislauf leicht abkühlen lassen.
Danach mit dest. Wasser sowie Kühlerfrostschutz auffüllen und Kühlkreislauf wieder fachgerecht entlüften. Hat immer funktioniert, auch ohne irgendwelche Ablass-Schrauben zu öffnen.
Was man ev. wegschrauben sollte bzw. muss, ist der Luftfilterkasten (ca. 2-3 Min. ) damit man besser an die Schlauchschelle kommt. Dürfte aber beim Fuffi auch nix anderes sein.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2019, 10:31   #9
Haschra
Warum schaut keiner in die tech. Daten
Der 728i ist mit 10,5 Liter, und der V12, wie passend, mit 12 Liter angegeben.
Wenn ich beim 728i - 5 Liter ablasse sind noch 5,5 Liter drin.
Dann kann ich den Wechsel auch lassen.
Ist wie beim ATG-Ölwechsel bei 200.000Km, nicht nur 5-6 Liter wechseln, sondern alles.
M f G
Alt 29.11.2019, 12:04   #10
Heinz-DO
...Wenn ich beim 728i - 5 Liter ablasse sind noch 5,5 Liter drin.
der Gedanke ist nicht abwegig...
Aber was soll man machen, wenn man, wie empfohlen, die Ablassschraube am Motorblock öffnet und nur 5 Liter rauskommen ???
Die Schraube sitzt ja nun nicht an der tiefsten Stelle, also bleibt immer ein Rest im Motorblock und weitere Reste befinden sich in der Heizungsanlage. Die fließen nun eben auch nicht ab.
Fragt man "Experten", bekommt man viele unterschiedliche Antworten und Empfehlungen.
Fahrwerk: Hydrauliköl ablassen und befüllen mit entlüften Marwin87 BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2024 09:42
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 22:43
Kühlwasser vollständig ablassen fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2016 11:20
Motorraum: Kühlwasser ablassen zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.07.2015 10:16
Kühlwasser ablassen aber wie? arrie BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
