Alt 28.01.2018, 17:58   #11
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Mach ich, vielleicht hab ich ja mehr Glück als Verstand
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 18:06   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenns blöd läuft, musst zum Gelenkwellenbauer, der wuchtet Dir das Teil dann, natürlich im ausgebauten Zustand, aber nicht geteilt
Gruß Achim
Alt 28.01.2018, 18:28   #13
HH750i
genau das ist ja meine überlegung. lieber gleich zum Wuchten sofern keine Markierung ab Werk oder nur Teile tauschen und im Schlechtfall alles ein drittes Mal ab?
Abgesehen vom Schlagen bei 40 gibt es bis 200 keinerlei Vibrationen. Schneller hab ich es noch nicht beobachtet.
Ich würde bei einer Unwucht eigentlich Vibrationen über einen größeren Bereich erwarten. Das Schlagen, weswegen ich alles auseinander gebaut habe, gab es ja schon bei korrekt zusammen gesteckter Welle.
Man steckt halt nicht drin...
Alt 01.02.2018, 08:06   #14
HH750i
Hardyscheibe (man kommt durch die dreieckige Aussparung des Getriebeträgers prima mit einem Ringschlüssel durch), Gleichlaufgelenk und Getriebelager (waren nicht abgerissen aber spröde) getauscht, fühlt sich nun alles straffer an. Welle läuft auf der Bühne auch sichtlich ruhiger (V12 ohne Auspuff klingt schon sexy, wenn's nicht so laut wäre).
Bei stärkerem Beschleunigen rappelt's jedoch immer noch. Ich glaube, die Welle hat durch das viele Geschlage einen weg. Außerdem ist sie ja falsch zusammengesteckt (gab leider keine fremden Markierungen).
Zu allem Überfluss kann der Gelenkwellenbauer sie nun doch nicht wuchten, da ihm die Aufnahmen fehlen.
Ich denke, ich mach mich auf die Suche nach einer guten gebrauchten und bau alle Neuteile um. Hoffentlich hat das Diff nicht gelitten. Das wäre dann Ausbau Nummer 3
Alt 01.02.2018, 08:56   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
GKN bzw desen Subunternehmer kann die Welle nicht wuchten??
Ungewöhnlich, da SPIDAN/GKN u.A. der Hersteller der Welle war/ist.
Alt 01.02.2018, 10:14   #16
HH750i
nee, war ein Gelenkwellenbauer hier umme Ecke.
Ich google mal nach GKN.
EDIT: Ich sehe gerade, dass GKN auch bei mir um die Ecke ist. Ich erzähl denen einfach mal meine Geschichte, mal sehen, was die sagen.
Preislich tut sich da nichts, ob gebraucht oder wuchten lassen. Ich frage mich nur, ob meine überhaupt noch gewuchtet werden kann.
Alt 01.02.2018, 10:27   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn sie nicht runter gefallen ist,
und Du nicht mit dem Hammer draufgehauen hast gehts noch.
M f G
Alt 01.02.2018, 18:49   #18
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Bevor Du noch lange herumrätselst, kannst Du Dir auch eine „neue“ gebrauchte Kardanwelle kaufen, für den 750 sollte das ja kein Problem sein. Da kannst du sie einfach tauschen. Ich habe bei mir auch erst, die Hardyscheibe, das Mittellager u d das Gleichlaufhelenk getauscht und letztendlich habe ich mir doch eine neue von BMW gekauft.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2018, 19:32   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
???Wasn des fürn Tipp??
Klar kann sich der TE, wie er schon selber vorgeschlagen hat,, ne gebrauchte holen und ggf die Teile umbauen. Nur ist bei eventuell unsauberer Arbeit eben das Ergebniss eventuell nicht befriedigend.
Da er aber schon die Teile getauscht hat, kann GKN bzw der Subunternehmer da garantiert etwas machen und die Welle wieder wuchten..
OT:
Ich habe für zwei Wellen, vom e32(730/750il), für das überholen knapp 1000€ vor zwei Jahren bezahlt. Da wurde alles neu gemacht!!
Bei BMW kostet eine mittlerweile 950€...Nein danke!
Alt 02.02.2018, 07:50   #20
HH750i
Wegen Vibrationen? Hast Du rausgefunden, was der Ursprung war?
Getriebe: Wandler kam beim Getriebe-Ausbau nicht mit! Was nun? Labi BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2012 22:27
Getriebe: Getriebe schlägt beim bremsen mustafa019 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.09.2011 07:21
Motorraum: Ausbau Auspuff/Getriebe/Kardanwelle Erich E38: Tipps & Tricks 0 14.10.2005 18:46
Frage zum ausbau kardanwelle bmw 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 15.09.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
