28.06.2017, 15:15
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Schlagen im Lenkrad (Vibrationen, Ruckeln)
Hallo Leute! Ich habe ein Problem mit meinem geliebten 7er und hoffe auf eure Erfahrungen und oder oder Know-How. Es ist ein 730iA Baujahr 12/94.
Und zwar habe ich ein teils recht brutales Schlagen im Lenkrad bzw Ruckeln was dann auch im gesamten Fahrzeug zu spüren ist. In erster Linie zwischen 80 und 100 km/H. Am heftigsten ist es bei konstantem Geradeauslauf und dann beim Bremsen. Fährt man eine leichte Kurve bzw stellt man die Lenkung/das Lenkung etwas an wird es besser.
Ich dachte ursprünglich das es an den Reifen liegt. Einer Vorbesitzer hatte mal 225/55 R16 montiert welche ich nun gegen die originale Grösse 235/60 R16 getauscht habe. Doch mit den nun grösseren und breiteren Reife ist es nun noch schlimmer!
Bremsen vorne sind vor ca 10 tkm schonmal neu gekommen. Ich bin echt genervt.
28.06.2017, 15:24
um was gehts jetzt genau?
Das ist der Klassiker einer ausgeleierten Vorderachse.
Potentiell beide Querlenker und Druckstangen neu, Spurstange und deren Köpfe. Und am Ende neue Bremsscheiben oder die alten von nem Spezialisten präzise abdrehen lassen.
Am günstigsten ist es wenn in Ebay Lemförderteile bestellst und dann ne freie Werkstatt suchst die es einbaut.
28.06.2017, 15:37
Hydrolager Druckstrebe, mehr nicht. Wenn der Kugelkopf noch ok ist, einfach das Hydrolager gegen Powerflex ersetzen und gut. Nix Bremsen und Reifen, auch nicht das Lenkgestänge, evtl. noch die Querlenker (Da gibt's auch Powerflex für, selbe Geschichte)
Hab mich bald 100tkm mit OEM-Teilen rumgeärgert......nie wieder.
Hier das Teil Nr.6 ist der Übeltäter
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0248
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
28.06.2017, 17:48
Gerne wackelt auch das Lager vom Lenkstockhebel
28.06.2017, 17:57
Jo, aber nicht beim beschriebenen Problem. Sollte aber grundsätzlich bei Tausch der Lenkstange mitgewechselt werden, ist sogar recht günstig ~20€
28.06.2017, 18:57
Hatte ich bei einem E34, bin bald verrückt geworden. Bremsen getauscht, dies und jenes, nix half. Dann, ein Mechaniker mit einer BMW Sammlung zuhause, brauchte nicht lange, um so eine kleine Gummibuchse zu tauschen und siehe da, alles lief wieder seidenweich.
28.06.2017, 19:19
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Jo genau, bei meinem ehemaligen e34 waren es auch nur die Gummibuchsen der Druckstreben.
Beim e38 ist die Vorderachse vom Prinzip her gleich aufgebaut.
29.06.2017, 13:47
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Habe ich heute gerade gemacht bei meinem 750. Beide Druckstangen erneuert, und alles ist wieder Gut.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
29.06.2017, 14:18
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von V8Andi
...... konstantem Geradeauslauf und dann beim Bremsen.......Bremsen vorne sind vor ca 10 tkm schonmal neu gekommen.
Waren das originale Bremsen oder Zubehör? Die Bremsscheiben können auch durchaus verzogen sein, wenn es keine Originalen BMW Teile sind.
30.06.2017, 12:03
Ich gebe auch noch meine Stimme für "Druckstreben" ab.
Bei mir hat es ganz leicht angefangen wie eine Räderunwucht und war innerhalb von 2-3tkm kaum mehr auszuhalten. Als der Wagen auf dem Lift die Räder hingen ließ konnte man auch sofort an den Gummibuchsen sehen, dass diese spröde und gerissen waren.
Fahr damit nicht zu lange rum. Vibrationen sind der Tod fürs Fahrwerk.
Marvin
