Alt 04.08.2016, 21:22   #271
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von jk317 Beitrag anzeigen
Muss ich dafür zu BMW?
Bei Leebmann24 kriegst Du das 85 Grad-Thermostat für 92,23 dank Forumsrabatt.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 08:39   #272
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 6 und daneben ist ein einkaufswagensymbol
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 09:37   #273
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Das ist doch das 95 Grad Teil, dass ich bei meinem verbaut habe und passt nur 1:1 in den FL, wegen den anderen Schlauchanschlüssen.
Übrigens habe ich meins direkt von Behr (Behr TI 3288) zum halben Preis bekommen. Diese Teile muss man nicht bei BMW oder Leebmann ordern...
siehe auch Beiträge #220 und #249 (für VFL also 11531742964)
Geändert von Amber (05.08.2016 um 10:02 Uhr). Grund: Hinweise auf vorige Beiträge
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 10:32   #274
jk317
Fahrzeug: Keins
Vielen Dank
Passt das Behr TI 3288 auch in den M62 VFL, wenn man nur das Thermostatinnenleben wechselt, also das alte Gehäuse behält?
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 21:34   #275
Amber
Das Innenleben geht da schlecht raus. Ich empfehle die Lösung aus #249. So hat es auch Forumsmitglied peterpaul erfolgreich gelöst und ist sehr zufrieden.
Möglicherweise passt auch der "Behr TX 36 85D Thermostat Ersatz". Da müssten allerdings vorher die Maße verglichen werden.
Alt 09.08.2016, 19:35   #276
jk317
Fahrzeug: Keins
Also habe das Behr TI3288 jetzt für 28€ bekommen und umgebaut.
Hat zwar ne Öffnungstemperatur von 88℃, aber die 3℃ mehr machen den Braten auch nicht fett.
Funktioniert einwandfrei und meine Temperatur bleibt bei normaler Fahrt bei 90-93℃ und bei "sportlicher" Fahrweise komm ich nicht über 96℃.
Vielen Dank für die Tips
Alt 09.08.2016, 19:50   #277
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Wenn du noch n Widerstand gegen die Fehlermeldung brauchst ---> PN ;-)
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 17:48   #278
bmwsmiley
Ich hab noch paar Widerstände da. Tendenz --> zur Neige gehend. ;-)
Alt 01.10.2016, 18:21   #279
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... so, ich habe nun auch das BMW 95°C Thermostat vom E31 in meinen Wagen eingebaut.
Der Einbau - problemlos ... ... raz faz getauscht .
Anschließend habe ich eine kurze Probefahrt von ca. 1.200 km gemacht inkl. Zähfließendem Verkehr in der Stadt, zügige Überland- und schnelle Autobahnfahrten sowie ausgiebiges stehen im Stau, alles bei heißem Wetter.
Sobald die Kiste rollt, ist die Kühlmitteltemperatur bei ca. 93-96 °C. Bei Zähfließendem Stadtverkehr und Stau liegt die Temperatur bei ca. 97-100°C.
Allerdings muss ich noch erwähnen, dass mein Wagen keinen Viscolüfter mehr hat, sondern ein Thermostatgesteuerten E-Lüfter. Dieser ist auf ca. 101 °C eingestellt. Der E-Lüfter sprang bei den ca. 1.200 km Probefahrt nicht einmal an .
@ Danke an alle für die tollen Tipps und die Idee mit dem Thermostat
@ bmwsmiley - der Widerstand von Dir funktioniert prächtig und sieht wie original aus
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2016, 18:35   #280
bmwsmiley
Danke. Das freut mich. Deine Werte kann ich auch bestätigen. Liegen bei mir fast gleich.
Widerstände sind noch ein paar da.
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
