Alt 20.07.2016, 21:35   #11
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Die passen von der Bauform und von den Steckern nicht.
Peterpaul,
wenn Du den Wagen länger fahren und Ruhe damit haben willst, dann kauf neue Ventile.
Die gebrauchten sind ja auch schon alle 15-21 Jahre alt.
ok dachte die sind bau gleich wer es braucht kann sich ja melden
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2016, 21:37   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von W6_Worker Beitrag anzeigen
die Heizventile haben eine "negative Logik", liegt keine Spannung an sind sie offen.
Sobald Strom durch die Ventilspule fließt wird ein Kegel mit Gummidichtung gegen eine Öffnung gedrückt und verschließt diese.
Diese Gummies werden gerne undicht, so dass trotz angesteuerten Ventils (Heizung aus) Warmwasser duchfließt.
War bei mir auch defekt. Man kommt ziemlich schlecht hin, besonders beim V8, ist aber machbar.
wenn du meinen Post gelesen und gedeutet hättest,...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.07.2016, 21:39   #13
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Stecker von Heizventil abziehen,nicht von der Pumpe,mit 12V Prüflampe messen ob Dauerstrom anliegt.Bei Dauerleuchten sind die Ventile geschlossen.
Nimmt man im KBT die Temperatur hoch erfolgt die Taktung für die Regelung der Innentemperatur.
Das kann man mit der Prüflampe sehr gut sehen.
Ansonsten IHKA defekt,gibt es schon für kleines Geld.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2016, 21:41   #14
falkili
livin´ on a rig
Und IHKA Steuergerät sollte codiert werden ( nur wegen der Vollständigkeit)
Alt 20.07.2016, 21:43   #15
Siemer
Jo,stimmt,hatte es vergessen dazuzuschreiben,ist ja kein Newbie.
Alt 21.07.2016, 22:29   #16
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich habe irgendwo in einem Beitrag beschrieben, die Suche hilft, wie man sich mit alten Festplattenkabeln und Pfostensteckern ein Zwischenadapter für die Ventile bauen kann, an dem man allerhand Messungen vornehmen und auch die Ventile direkt öffnen/schließen kann. Ich fürchte jedoch, daß hier kaum jemand die nötige Selbstbeherrschung aufbringt, derart strukturiert an ein Problem heranzugehen.
Desweiteren empfehle ich gebetsmühlenartig, sich ein 10-20 Euro-USB-Diagnoseadapter zu besorgen und das böse Programm, dessen Namen (Inpa) man hier nicht erwähnen darf (weil es quasi so illegal ist wie ein Banküberfall, obwohl man hier jederzeit "Banküberfall" schreiben darf). Damit sieht man alle Temperaturwerte aller vorhandenen Fühler, sieht in Echtzeit die getaktete Ventilansteuerung und kann selber die Ventile ansteuern.
Wers einfacher mag:
Bei Einstellung 16 Grad sind sie dauer-zu, bei 32 dauer-offen. Wenn bei 16 Grad der Wärmetauscher warm wird, ist das Ventil am Körperteil gegenüber vom Schwanz (Ar$ch kann man hier ja leider nicht schreiben). Bei mir steckten Trümmer von der Zusatzwasserpumpe drin. Meist wird die Spule an der Kontaktierung durchgerottet sein.
Das Ventil läßt sich zwecks Begutachtung zerlegen (ich habe hier glaub sogar Fotos davon eingestellt) und ein einfacher Drahtbruch auch reparieren.
Die Zusatzwasserpumpe kostet aktuell bei Leebmann 361 Euro, oder 463 vor 1996. Da habe ich mir gerne eine gebrauchte für 10 Euro gekauft, geprüft und eingebaut.
Daimler hat bei der Heizung dieselben Spulen auf anderem Träger in seinen Kärren aus der Zeit, aber Bosch, von denen das Teil stammt, rückt nach meiner Kenntnis keine Teile raus und auch die Gesamtpumpe nicht (Sperrverträge, von Eberspächer weiß ich definitiv, daß die bestimmte BMW-Auspüffe nicht verkaufen dürfen, obwohl sie nur die Hälfte kosten würden.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 22:36   #17
Der Fehlerspeicher wurde sogar mit dem unaussprechlichen Nachfolgeprogramm des unaussprechlichen Programms ausgelesen.
Beim E65 kannst du damit das oben angesprochene ermitteln - aber nicht beim E38.
Deshalb hab ich ja die spröde Fehlermeldung im #1 reingeschrieben .....
DAS ist ja die Crux ....
Alt 21.07.2016, 23:20   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Heizung heizt ständig....
wo liegt das Problem? Dazu ist eine Heizung schließlich da
Alt 22.07.2016, 07:07   #19
ständig - das bedeutet immer und ohne Unterlass auch bei 38 Grad Außentemperatur. Egal welche Temperatureinstellung.
Nur abstellbar durch Abschalten des gesamten Gebläses .....
Alt 22.07.2016, 07:15   #20
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@peterpaul
Also das ist nur was für harte Jungs oder Abhärtung für die, die es noch werden wollen.
Nicht vergessen, genug Trinkwasser mitzuführen.
Im Ernst:Hast das neue Ventil noch nicht geordert?
Alternativ kannst provisorisch ne gepolsterte Schauchklemme wo aufstecken.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Heizung/Klima: Warme Luft nur beim Beschleunigen E38-Neuling BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2015 14:49
Heizung/Klima: Nur warme Luft. Was tun? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2010 07:07
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 17:09
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 19:25
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
