Alt 11.03.2016, 23:56   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage Benzintank Schweissen ?
So Leute , eine kurze Frage an euch. Mein Benzintank ist undicht (links) und wuerde gerne diesen schweissen zu lassen.
Was meint ihr ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 11:24   #2
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
Dazu gibt es zu viele gute Tanks auf dem Markt. Bei einem seltenem Modell eine Überlegung wert, aber auch nur nach langen Auslüften.
Gegen Schweißen spräche für mich auch die Ursache: Korrosion. Wenn er links durchgefault ist, wird er rechts nicht über jeden Zweifel erhaben sein.
Aber das ist ja auch nur eine - meine Meinung.
P.s. Verdammter "neuer" Sprit!
Lg aus Bielefeld
Einbereichsöl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 12:50   #3
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Ein Bekannter hat seinen Tank auch geschweisst, nun sitzt er im Rollstuhl. Ist noch froh, dass er überhaupt überlebt hat. Ausgelüftet hat er den Tank 2 Wochen, und dann noch mit Pressluft, trotzdem explodiert. Nein danke, ich würde sowas nicht machen.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 13:47   #4
Einen Flüssigkeitstank sollte man auch mit einer nicht explosiven neutralen Flüssigkeit säubern.
Also Wasser rein - und durchspülen lassen - den Tank entsprechend drehen und wenden - und dafür sorgen, dass die Öffnung immer oben ist - dann ist mit Sicherheit nichts vom explosiven Benzindampf mehr drin.....
Gasdämpfe mit einem anderen Gas vertreiben - das wird nichts rechtes .....
Eigentlich eine ganz simple Überlegung. Eigentlich.
Alt 12.03.2016, 13:53   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab früher auch schon an Tanks geschweißt, ist ungefährlich wenn man es richtig macht.
Da muß Wasser oder Stickstoff rein, dann geht auch nix in die Luft.
Beim E38 lohnt es aber nicht wirklich, da wie schon geschrieben noch viele gute auf dem Markt sind für um die 300 ,-.
Würd natürlich einen suchen der schon mal getauscht wurde
Hab selbst auch schon einen 1 jährigen liegen falls meine Klebestelle den Geist aufgeben sollt
Alt 12.03.2016, 14:02   #6
Mich verblüfft immer wieder, wieso viele Menschen zu so einfachen Überlegungen und daraus abgeleiteten konsequenten Handeln nicht in der Lage sind ....
Alt 12.03.2016, 16:20   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab mein Tank schweißen lassen. Es har eine Werkstatt für Kühlerreparaturen gemacht. Soweit mir bekannt ist, hat diese irgend ein Gas in den Tank gefüllt, damit der nicht hochgeht. Sehr saubere Arbeit, Tank ist auch dicht.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 17:48   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist richtig so: den Tank mit einem Gas befüllen, welches schwerer ist als Sauerstoff und zusätzlich auch noch unbrennbar Wenn man schweißen will, dann am besten das Schutzgas benutzen, dieses hat eh die Aufgabe den Sauerstoff von der Schweißnaht fern zu halten
Falsch: Auslüften, wie lange auch immer ist absoluter Schwachsinn, das Gas bekommt man nie heraus und Druckluft erzeugt noch eine besser entflammbare Mischung. Da ist es dann noch ungefährlicher einen vollen Sprittank zu schweißen (wo Sprit, da kein Sauerstoff zum brennen)
Nach dem Schweißen sollte der Tank von innen und aussen versiegelt werden.
Alt 20.03.2016, 22:23   #9
nicotoscani
Frage
Also ist Eure Antwort Ja und Nein ?
Gibt es irgendwelche Firmen die das offiziel machen ?
Alt 20.03.2016, 22:30   #10
PacificDigital
manchmal hilft Tante Google
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tank-Spezialist
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 19:48
Getriebe: Getriebe schweissen? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 55 05.04.2011 13:29
Montage Auspuff ohne Schweissen? Joe_CH BMW 7er, Modell E23 1 12.05.2009 04:57
Tank schweissen?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 23:15
Karosserie: Türen schweissen - Rostbefall yayage BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
