Alt 16.01.2016, 08:19   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
Jaaa genau, die Saftschubse wars! Fertig aufgebaut und unglaublich teuer.
Der E38 hat ja im 50er eh schon 2 Batterien drin, bietet sich also an, daß man die Zweitbatterie auch nachrüstet. Braucht man halt noch den Träger, anderes Seitenteil, Stapel fette Kabel. Ich würde mir von einem so teuren Modul dann etwas mehr in Richtung Batteriepflege erwarten. Also erwähnte Zeitsteuerung, damit so Zyklen entstehen und die Batterie nicht sulfatiert.
Eben.. gibts in "Original" sieht nicht nur besser aus, sondern hat auch den Vorteil dass die Saftschubse ein CE hat.
Bei deiner Konstruktion musst der Versicherung gute Argumente liefern können, wenn dein Wagen in der Tiefgarage Abfackelt.
"Stapel fette kabel" ???? Wozu?? 6-10mm² reichen.
Zyklen sind genau das, was eine Starterbatterie NICHT verträgt!!!!
eben durch die permanente Voll-erhaltung durch die Schubse wird Verschleiss durch Ladungsdurchsatz und Sulfatierung verhindert.
Aber für Filmkucken auf dem Knutschhügel und Vögeln mit Sitzheizung scheint die Saftschubse in der werksmäßigen Konfiguration ideal.
Naja... wenn du eine 10W Multimedia-Anlage hast, und 40W Sitzheizung, langts grade so.
alles was da drüber geht, wird wieder aus der Starterbatterie gezogen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gehts auch zur genauen Funktionsbeschreibung
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 08:56   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Alternative eine weitere Batterie an den Ziggizünder zu hängen bringt nix!
Die Saftschubse ist eine wirklich gute Alternative, sie bringt eine Spannung knapp ÜBER der Bordbatterie, somit bleibt diese nämlich voll
Eine weitere parallel zu schalten vergrößert lediglich die Kapazität der vorhandenen, aber dann sacken eben beide ab und wenn die 2. dann geladen wird, so gleichen sich die Batterien nach Wiederanschschluß lediglich aus.... also zieht es die geladene gleich wieder in den Keller zur langsam leer werdenden Bordbatterie.
Klar muß sein, dass die Batterie der Schubse regelmäßig geladen werden muß, ansonsten entsteht der gleiche Effekt wie bei einer parallelen und die Geldausgabe war Verschwendung
Alt 16.01.2016, 09:39   #13
Bandit1973
Nö, die wird ja bei laufendem Motor von der LiMa mitgeladen.
(eigentlich NUR die, denn die Starterbatterie ist ja, bis auf den Startstrom, voll dank der Schubse)
daher auch 6-10mm² Kabel nötig.
für die 50W (ca. 4A) die sie max. "Pumpen" kann, würden wesentlich dünnere ausreichen!
Wenn man natürlich nur Kurzstrecken fährt, hat man mit jedem Batteriesystem Probleme.
EDIT:
andere Herangehensweise......
Solarpanel hinter die Windschutzscheibe?
Alt 16.01.2016, 09:53   #14
PacificDigital
Wenn man regelmäßig mit dem Fahrzeug unterwegs ist, dann ist so nen Dingens eh unnütz! Eigentlich ist das System dafür gedacht um längere Standzeiten zu überbrücken, 3 Wochen Urlaub... Saisonkennzeichen... Knastaufenthalt etc. Und das alles ohne Stromanschluß am Standplatz
Alt 16.01.2016, 09:55   #15
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Solar, wäre eine gute Lösung, auch auf dem Schiebedach wie bei Audi,allerdings wird da nur der Lüfter betrieben.
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 10:06   #16
Bandit1973
Jo, aber wennst regelmässig 3 Minuten zur Arbeit fährst, aber immer alle Verbraucher anhast, hast auch bald keinen Saft mehr.
Wenn der Wagen nur jedes 3. Wochenende bewegt wird, dann aber Langstrecke, klappt das auch mit der Ladung der Stützbatterie
EDIT:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon DAS evtl.
oder sogar zusätzlich? (an die Stützbatterie)
Geändert von Bandit1973 (16.01.2016 um 10:13 Uhr).
Alt 16.01.2016, 10:07   #17
PacificDigital
Auf dem Schiebedach bringt nen Solarpanel Windgeräusche und erhöht den Spritverbrauch... unter dem Glashebedach wäre es super... nur leider ist das eben stark getönt und lässt so kaum was durch Ansonsten wäre dies im Sommer eine richtig gute Alternative, im Winter allerdings bringen die durch Schnee, Eis, tief stehende Sonne und kurze Tageslicht-Zyklen kaum einen Gewinn...
Alt 16.01.2016, 10:10   #18
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was versteht ihr unter "Auffrischen" der Batterie? Laden etwa?
Ich steige da nicht wirklich durch...
Aber das Körbchen sieht heiss aus
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.01.2016, 10:11   #19
PacificDigital
Da bleibt dann auch kein Saft über für die Saftschubse
Wer für 3 Min Fahrt den Dicken nimmt, der fährt dann auch zum Bäcker auf der anderen Strassenseite... dem geschieht es Recht wenn nach ner Woche die Batterie schlapp macht
Ich fahre ja auch Kurzstrecke, aber unter 10 min geht da nix
Alt 16.01.2016, 10:17   #20
PacificDigital
Nein Andreas, nicht laden sondern dafür zu sorgen dass die Bordbatterie nicht entladen wird... also eine Entlastungsbatterie anzuhängen die den Saft liefert, den zum Beispiel deine Alarmanlage futtert oder deine Funkuhr braucht um beim Einsteigen die richtige Zeit anzuzeigen. Auch die Daten deines BC's zu erhalten braucht Strom.
Da die Schubse leicht über der Batteriespg. Spg. bereit stellt, wird der Strom von der Schubse geliefert und die Batterie selbst bleibt voll... bis eben die Schubse total leer ist...
Rattern über Batterie peter hansen BMW 7er, Modell E38 3 06.02.2011 19:25
Batterie über Nacht komplett leer ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 19:43
Elektrik: Batterie laden über Lichtmaschine Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 36 15.02.2010 22:42
Stahlbügel über die Batterie........ peter becker BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2009 18:09
Elektrik: Batterie über Nacht leer!!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2006 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
