03.07.2015, 08:44
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Da mögen die Mechaniker auch nicht gerne mit den Fingern hin. Da sind kleine Hände gefragt. Hatte dort auch mal eine "Undichtigkeit" bei einem M62B35. Allerdings einfach zu lokalisieren, weil's den Schlauch auf der Autobahn bei Volllast zerrissen hat... Das Wasser kam dann auch unten vor dem Getriebe raus - lief dann aber über alle Spuren der BAB.
03.07.2015, 11:08
Fahrzeug: E38-735i (02.98) / M5 E39 (01.2000)
Okay
Viele Dank für eure antworten!
Dann muss ich nächste Woche wohl nochmal in die Werkstatt und nochmals mit 3bar abdrücken und schauen was passiert.
Und natürlich das heizungsventil + Schläuche Checken - kommt man denn da am besten ran?
Lg
03.07.2015, 14:57
2 Bar - denn drüber kommt es zum Kühlerverschlussdeckel raus - das bringt nix .....
03.07.2015, 15:41
Akzeptiert - 2bar wird gemacht
03.07.2015, 18:10
 Kühlerverschlussdeckel?
Klar, der hält nur 2 Bar aus, aber der wird doch beim Drucktest abgenommen und von dort aus der Druck aufgebaut (so macht es der  , hab' daneben gestanden)
03.07.2015, 18:33
#16
oha - Asche auf mein Haupt - Axel - Du hast recht - ich hab mich vertan - aber sowas von .......
Ich habs ja auch schon mehrfach gesehen .......
Ich vermute mal, das es die Wärme war ^^
03.07.2015, 23:46
#17
Fahrzeug: F11 530d Touring
hinterm motor siffte es bei mir raus, sah es aber nur als ich den motor abgestellt habe und abgedrückt habe, sonst ist alles verdunstet
04.07.2015, 18:17
#18
Was heißt hinter dem Motor hat es rausgesüfft waren es bei dir die heizungsschläuche? Lieblingsalex?
Also mit wieviel bar sollte ich jetzt im besten Falle abdrücken? Ohne iwas hochzujagen? 2,5bar?
Lg
04.07.2015, 18:33
#19
um was gehts jetzt genau?
Ich versteh da als zur Stirnwand hin bzw. nahe des Heizventils.
Ich würde erst mal nicht oder kaum über 2 Bar gehen das sonst der der Deckel abbläst.
Da Gummi ja thermisch bedingt weich/hart wird würde ich im betriebswarmem Zustand prüfen. Ev. sprüht wo ein dünner Fadenstrahl aus nem Schlauch.
Gruss Gasi
P.S. Achtung Gefahr des Verbrühens falls was hochgeht!
Regenschutz und Helm mit Visier Putzhandschuhe und so kann wohl nicht schaden
04.07.2015, 18:39
#20
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Kühler
oder im kalten Zustand abdrücken
Gruß Udo
