| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.03.2015, 21:14 | #21 |
	| 735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
					Zitat von KaiMüller  Welcher Volldepp macht denn über 10km/h die Zündung aus?
 Wohlgemerkt, auch wenn der Motor wegen Defekt oder Unfall ausgeht, ist immernoch die Zündung an. Damit das Innenlicht angeht muss man bewusst und aktiv den Schlüssel umdrehen...
 Wer das macht, der gehört aber mehr als nur geblendet.
Ware Worte  |
		|  11.03.2015, 21:19 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
 ich meinte motor aus auf zündstellung durch ein doofen zufall oder eine Fehlfunktion des zündschlosses. |
		|  11.03.2015, 21:24 | #23 |
	| Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich finde es auch verwunderlich, das man es als Fehler im Fahrzeug tituliert, wenn der Wagen bei sinnbefreiten Aktionen des Fahrers anders reagiert, als dieser sich das wünscht.
Dann könnte man auch anfangen es zu kritisieren, das bei geöffnetem Schiebedach die Zentralverriegelung funktioniert...wie soll man dann dann wieder in das verschlossene Auto durch die Tür einsteigen, wenn man vorher aus dem Schiebedach geklettert ist?
Oder das der Regensensor erkennt, wenn man mit nacktem ***** die Frontscheibe runter rutscht und dann den Scheibenwischer auslöst...was da alles passieren kann!!! Nicht auszudenken!
Meine Meinung...
Damit mein Threat nicht gänzlich sinnlos ist... den Lichtschalter auf Dauerplus legen bzw. dem Lichtmodul eine eingeschaltete Zündung vorgaukeln... das könnte funktionieren... |
		|  11.03.2015, 21:26 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Es soll schon mal passiert sein, dass jemand die Zündung ausgemacht hat, um währed der Fahrt auf der Autobahn das abgeschlossene Handschuhfach zu öffnen. Er hat sich dabei "ausgemendelt".
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  11.03.2015, 21:32 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von flummi100  -Bei einem Unfall wird man zeitgleich mit dem Auslösen eines Airbags oder Gurtstraffers sofort geblendet, obwohl noch längere Zeit konzentrierte Fahrmanöver bis zum Stillstand nötig sein können, unter Umständen mit zerstörter Fahrbeleuchtung. |  Also der Sack den Du dann im Gesicht hängen hast, der hält die Helligkeit gut von den Augen fern
Aber wie willst Du Fahrmanöver durchführen wenn Dir das Ding an der Birne klebt ? |
		|  11.03.2015, 22:07 | #26 |
 Unverantwortlich, so ein Blendschutz namens Airbag...  |
		|  11.03.2015, 23:55 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
 Dunning und Kruger haben Recht.
Zum Zwecke des Rumpöbelns sollte man vielleicht nicht gerade rhetorische Fragen stellen, die schon am Anfang explizit und ausführlich beantwortet sind.
Es ist mir unklar, was für psychopathologische Probleme man haben muß, um in einer Sachdiskussion grundlos fremde Leute zu beleidigen. |
		|  12.03.2015, 14:23 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i 2001
 Ausserdem stehen auf dem Airbag Verhaltensmaßregeln, die kann man aber nur lesen wenn der Airbag beginnt sich zu entfalten UND, wenn es dunkel ist die Innenraumbeleuchtung an ist.  |
		|  13.03.2015, 06:19 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
 war da nicht mal was mit dem ECE Tagfahrlicht?
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
		|  13.03.2015, 08:46 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
 Chuck Norris hat das Problem nicht weil er blendet das Licht! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
