01.03.2015, 17:40
#31
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Laufen tut er. aber fahren will er nicht. Bringt Getriebenotprogramm. Kein Vortrieb, auch Rückwärts nicht.  Langsam nervt mich das Auto.
Beim Auslesen kam "Bei einer Motordrehzahl von mehr als 2700 U/min kein Drehzahlsignal vom Wandler erkannt" Bitte pin 14 oder 42 am EGS prüfen"
Bräuchte Pinbelegung des Steuergerätes zum Durchmessen der Kabel
01.03.2015, 18:28
#32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hat das Getriebe davor funktioniert,ist der Wandler festgeschraubt.
...........................28..................... ............................1
............................55.................... ............................29
...........................88..................... ............................56
Nase zum einhängen--------------------------------------------metallbügel
Der Ohmwert sollte bei ca 325 bis 350 sein.
01.03.2015, 18:34
#33
Ja, das Getriebe hat vorher funktioniert und der Wandler ist festgeschraubt und dreht sich fleißig mit dem Motor. Dies konnte ich sehen, als ich unter dem Auto nach undichten Stellen suchte.
01.03.2015, 18:35
#34
Ohmwert von was???
01.03.2015, 18:40
#35
Ohm wert ist der Ohm wert.Der Sensor hat neu 327 Ohm +- der Sendet nicht nach deiner Ansage.Das ist der auf Pin 14 und 42.Den sollst jetzt Durchmessen.
Stell das Multimeter auf 1000 in der Ohm Skala und mess.
Oder Ihr habt die Ölpumpe zerstört beim Einbau.Das er weder vor noch zurück fährt ist nicht normal.
Geändert von boxerheinz (01.03.2015 um 19:30 Uhr).
01.03.2015, 19:03
#36
Du kannst auch am Stecker vom Getriebe messen.
von Unten 2 reiche sind 3 pinn den ganz rechten und in der 3 Reiche die hat 4 Pin den ganz links.Also den ersten.Das sind Pin 5+6
01.03.2015, 19:23
#37
Reiche = Reihe?
01.03.2015, 19:29
#38
sorry.natürlich reihe.
01.03.2015, 21:16
#39
Wie soll das gehen?
Sollte da nicht das Öl rauskommen?
01.03.2015, 21:46
#40
Fahrzeug: 120d
Wandler nicht richtig aufgesetzt, beim 4HP24/22 muss er dreimal fassen..
Evtl ist dies auch beim 5HP18/30 so...
