Alt 01.01.2015, 16:19   #1
phaeton1984
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Standard Sehr schlechter Radioempfang
Hallo an alle!
Seit ein paar Tagen bin wieder 7er-Fahrer...ich habe günstig einen 728i in arktissilber erstanden, den ich original erhalten, hegen und pflegen möchte. Es ist fast ein Nullausstatter, auf der Liste stehen lediglich Metalliclack, Skisack und Automatik: Das war's.
Die Erstzulassung ist 4/1996, Laufleistung 246tkm, aus erster Hand, scheckheftgepflegt bei BMW.
Verbaut ist als das Radio das Business RDS Kassette. Der Radioempfang ist schlecht. Sender werden immer wieder verloren, zwischendurch kann es wiederholt anfangen zu rauschen.
Ich habe die Suchfunktion bemüht und als erste Maßnahme den Antennenstecker hinten am Radio abgeschnitten, einen neuen montiert. Keine Verbesserung. Auf den ersten Metern war es eher noch schlechter, das könnte ich aber nicht beschwören.
Ich habe danach noch die Sicherungen für Radio und heizbare Heckscheibe kontrolliert, alle in Ordnung.
Der Vorbesitzer hatte das Problem mit dem Radioempfang schon lange, er hat deshalb auch einmal vor vielen Jahren bei BMW das Business RDS austauschen lassen - ohne Erfolg.
Es gab nun noch einen Hinweis in der Suchfunktion, dass man nach den Antennenverstärkern sehen soll. Ich wüsste nur nicht recht, wonach ich da suchen soll. Ich bin leider auch - speziell was Elektronik angeht - ein absoluter Laie. Ich würde leider eine wirklich gute Beschreibung benötigen oder alternativ jemanden in der Region, der mit mir nach der Fehlerursache sucht, gerne auch gegen Aufwandsentschädigung von mir.
Viele Grüße aus Köln und danke vorab
Jan
Dateityp: jpg IMG_4892.jpg (38,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4893.jpg (40,1 KB, 34x aufgerufen)
phaeton1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 16:26   #2
schau mal hier - die Nummer 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
hinten links in der C-Säule
Alt 01.01.2015, 16:47   #3
phaeton1984
Vielen Dank. Heißt das, ich muss tatsächlich diesen Verstärker ersetzen? In deinen meisten Posts habe ich gelesen, das hätte nichts gebracht.
Alt 01.01.2015, 17:40   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nicht unbedingt ersetzen... aber vielleicht dort mal nach dem Rechten schauen... denn auch dort sind Stecker und Stckverbindungen
C-Säulenverkleidung und Hutablage raus und nachschauen
Alt 01.01.2015, 18:40   #5
phaeton1984
Dann muss ich mich da wohl in den nächsten Tagen an die Arbeit machen. Ich hoffe, ich bekomme die gut raus. Ich werde natürlich berichten.
Alt 01.01.2015, 20:51   #6
phaeton1984
Allerdings: Je länger ich hier lesen, desto häufiger finde ich als Lösung den gebrochenen Antennenstecker hinten direkt am Radio.
Möglich ist sicher auch, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Ich habe nicht gelötet, einen Stecker gekauft, bei dem man im Grunde nur den Dorn in der Mitte runterschiebt. Das war's.
Ich wäre froh, wenn sich hier ein kundiger Mensch aus der Umgebung fände, der mir mal zeigen würde, wie man so etwas richtig macht.
Ich habe übrigens heute mal probiert, den irrsinnig dünnen kleinen Draht aus dem Antennenkabel direkt in das Loch am Radio zu stecken. Das hat auch nicht funktioniert.
Alt 02.01.2015, 07:11   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hast du BEIDE Antennenstecker nachgesehen ??????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 09:07   #8
phaeton1984
Abgeschnitten und ersetzt habe ich nur den großen, nicht den kleinen Diversity-Stecker. Der sah aber nicht auffällig aus.
Alt 02.01.2015, 14:46   #9
phaeton1984
So...neue Erkenntnisse aus der Inspektion der beiden Antennenverstärker:
Alle Kabel waren dran. Die Verbindungen hinten zur Heckscheibe sahen etwas geknickt aus, aber nicht defekt. Es machte auf mich zumindest keinen auffälligen Eindruck.
Ich habe alle Kabel mal abgemacht und wieder dran gesteckt. Danach war der Radioempfang genauso schlecht wie zuvor. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, deshalb möchte ich über sie berichten:
Der Verstärker auf der Beifahrerseite hat weniger Anschlüsse als der auf der Fahrerseite. Wenn ich die mit der Überwurfmutter geschraubten Steckverbindungen für "FM" ziehe, ergibt sich nach meinem Empfinden gar kein Unterschied im Empfang - egal auf welcher Seite an welchem Verstärker, auch nicht, wenn beide gezogen sind.
Wenn ich allerdings den (etwas dickeren) Stecker für "AM" ziehe, gibt es gar keinen Empfang mehr vorne am Radio, auch nicht im FM-Modus. Wenn ich AM wieder aufstecke, ist alles wie vorher. Deshalb hatte ich den Eindruck, dass "FM" bei den Verstärkern nicht funktioniert.
Hat jemand von euch einen heißen Tipp für mich? Gibt es vielleicht doch noch irgendwo eine Sicherung für die Antennenverstärker?
Dateityp: jpg IMG_4905.JPG (99,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4904.JPG (93,4 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von phaeton1984 (02.01.2015 um 14:58 Uhr).
Alt 02.01.2015, 15:03   #10
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Radio
es gibt noch eine Sicherung im Kofferraum über der Batterie hinter der Verkleidung die für das Radio zuständig ist. Ob die für den Empfang zuständig ist , weiß ich nicht genau Mal nachsehen
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang . E38 kindofmind BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2018 13:59
Sehr schlechter Radioempfang Prof.C RDS breytone90 BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2012 18:03
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 22:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 19:21
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
