Alt 14.08.2014, 21:21   #141
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von unitrak Beitrag anzeigen
@Olischka, wo hast du den denn so günstig bekommen?, ist das der breite oder schmale ? ich habe eben den 42mm, gibt aber noch 34mm.
ich habe einen von Auto-teile24 gekauft (Preishammer) für 126 €, der ist 34 mm Tief und funzt nicht. der alte ist ein Behr 42mm tief der funzt. aber leider undicht.
wo bekomme ich deinen Behr für das Geld und wie tief ist deiner ?
Ich hab den bei Fürst Autoteile gekauft Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühler, Motorkühlung
Hat sogar nur 108,- gekostet, ist ein 42mm, allerdings für VFL.
Die für VL sind immer etwas teurer.
Bei Fürst braucht man aber viel Zeit, die sind nicht so schnell.
Alt 19.08.2014, 09:15   #142
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard Ausgleichsbehälter
Guten morgen, alle zusammen.!!
Ich habe im Kühlwasserausgleichsbehälter den Geber für Wasserstand aus- und eingebaut und nun bekomme ich ihn nicht mehr dicht.
Was ist denn da los. Ich hab keine Dichtung gefunden, ich habe verschiedene O-Ringe ausprobiert, funktioniert aber nicht.
Im ET-Katalog ist nur der Behälter und der Geber angebildet. Aber keine Dichtung.
Wer weiß denn wie das Teil abgedichtet wird.
Uwe
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 11:33   #143
der wird doch einfach von unten aufgeschraubt -oder?
Alt 19.08.2014, 11:42   #144
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der muss ja auch nicht dicht sein, weil er induktiv misst - wenn da Wasser raus läuft, dann ist der Behälter schlichtweg kaputt.
Alt 19.08.2014, 11:42   #145
unitrak
ja genau, mit Bajonettverschluß, reinstecken und 90 grad rechts rum drehen. Passt auch nur in eine Richtung weil ein Steg breiter ist. Ich kann aber keine Vertiefung oder Nut für eine Dichtung finden.
Alt 19.08.2014, 11:57   #146
unitrak
@ Lexmaul, du meinst also der hat keine Verbindung mit dem Wasser, dann schau ich ihn mir nochmal genauer an. Dann einen neuen besorgen und gut ist.
Alt 23.08.2014, 17:36   #147
unitrak
Standard erledigt
So, letzte Meldung.
Ich habe jetzt den gebrauchten Kühler von Boxerheinz eingebaut.(Ist ein schmaler aber Original von BMW, BEHR) und das funktioniert.
Dann funktionierte die Gasanlage nicht mehr. Fehlersuche. das lila/weiße Kabel von der Gasanlage war abgerissen. Hat lange gedauert bis ich gefunden habe wo das rangehört. Das ist der Abgriff für Motordrehzahl. Angeschlossen an PIN 1 am 20 Pol. Stecker im Motorraum.
Alles wieder gut, läuft jetzt schon 2 Tage Fehlerfrei.
Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.pi n
Alt 23.08.2014, 17:42   #148
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Endlich..............hast genug geschwitzt.
Alt 23.08.2014, 17:58   #149
unitrak
@boxerheinz,
jo, bin echt froh, Danke dir
Alt 23.08.2014, 18:13   #150
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na dann Glückwunsch Wieder einem mehr geholfen... Und letztdenendes wars der neue Kühler der kaputt war
BMW X-Reihe: X5: Motortemperatur -48grad bmwmk13 Autos allgemein 4 13.09.2013 10:59
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 11:02
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 14:36
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
