10.08.2014, 21:53
#91
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
der Kühler passt ev. nicht ist ja für Schaltgetriebe und auf dem Fotos fehlt unten links der Anschluss zum Wärmetauscher Getriebe. Aber Fotos sind meist nur Beispiel. Und wenn die Nr. passt. mal Schauen
10.08.2014, 21:55
#92
Freude am Basteln
hier die aussage des Händlers: ACHTUNG:
Bitte beachten Sie das die von Ebay vorgegebene Fahrzeugverwendungslist nicht 100% aussagekräftig ist
Über die Schlüsselnummern werden nur Modellreihen erkannt nicht die
genaue Fahrzeugbaureihe.
Diese stellt nur eine Hilfestellung dar ist aber nicht immer zutreffend bzw. Aussagekräftig.
Die Suche nur über die Schlüsselnummern ist leider nicht immer richtig.
Beachten Sie unbedingt die von uns gemachten Angaben und Hinweise wie Beschreibung und Teilenummern.
Alternativ fragen Sie bitte direkt bei uns an wir helfen weiter auch zu günstigeren Artikeln.
Kunststoffkasten in Fahrtrichtung links!
8 mm Schlauchanschluss oben
Motorschlauchanschluss oben mit Bajonett / Schnellkupplung
Zusatzleitungsanschluss unten
Kunststoffkasten in Fahrtrichtung rechts!
Motorschlauchanschluss unten mit Bajonett / Schnellkupplung
Kühlernetzmasse:
Breit von rechts nach links: ca. 650 mm
Höhe von oben nach unten ca. 440 mm
Tiefe / Dicke: ca. 35 mm
10.08.2014, 21:56
#93
also nochmals Danke , aber ich hab ja gelernt. Ich kauf den Kühler, hol in mir ab und schau ihn mir direkt an. Dann weiss ich ob er passt. Was meinst du mit Urlaub, Bin selbstständig da gibts nur mal verlängertes WE.
10.08.2014, 21:59
#94
Freude am Basteln
@ich e32 sagte auf seite 9 das er 3 wochen Urlaub hatte
10.08.2014, 22:00
#95
Haschra, den Riemen kann man nicht falsch auflegen, hab alles durchprobiert. Nach Zeichnung aus dem TIS hab ich ihn dann aufgelegt. Alle Räder drehen rechts rum.
Wenn der Deckel auf ist und der Motor läuft passiert erstmal garnichts, erst nach einer Weile steigt das Wasser.
Ich kans auch noch nicht glauben das Kühler schuld ist, es fliest ja das Wasser beim Spülen durch. Aber ich weis nicht mehr weiter.
10.08.2014, 22:02
#96
oh, ich e32 hast gut.
10.08.2014, 22:04
#97
Freude am Basteln
ich glaube daran das der Kühler schuld ist, wegen deinen Umbaumaßnahmen Schalter --> Automatik.
10.08.2014, 22:04
#98
Bmwkrank, dein Beitrag auf 92 höhrt sich gut an, links unten Anschluß für Zusatzleitung  . hab so noch nirgens gelesen
10.08.2014, 22:05
#99
Bmwkrank. ich glaube dir auch und deswegen wird das mein nächster Versuch. Info folgt. Bin voll gespannt.
10.08.2014, 22:08
#100
Freude am Basteln
Das ist die aussage des Ebay händlers mit den Anschlüssen.
Nur eines. Nimm das nicht als Maß aller dinge was ICH hier aussage. Man kann niemals vorher wissen (Schon gar nicht aus der Ferne) wo der fehler liegt. Nimm dies nur als "Tip" an. Nicht als Garantie
