Alt 27.06.2014, 11:14   #11
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
lcm4b Teilenummer 6 961 141 HW07 SW7.7
vor anstecken des lcm4 Bremswarnleuchte aus,
nach anstecken des alten lcm3 Bremswarnleuchte auch wieder aus,
wäre schon ein dummer Zufall, wenn sich beim umstecken (immer Batt. aus)
der lcm sich der Sensor verabschiedet oder die Bremsflüssigkeit verflüchtigt,
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 11:32   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hatte geschrieben dass ein Sensor erwartet wird, der gar nicht vorhanden ist! Dieser Sensor müsste auf nicht_aktiv gesetzt werden... (muß nicht sein aber wäre logisch)
Das LCM4b wurde für ein neueres Fahrzeug entwickelt, neuere Fahrzeuge haben nun mal mehr el. Gimmicks drin, die dem E38 aber völligst fehlen
ich habe keine TRC-Datei des LCM4b, ich habe nur nen normales LCM3... aber wie es scheint hast du zwar nen LCM4b aber keine Ahnung davon was codieren wirklich bedeutet nicht Übel nehmen, aber nur einstecken und FgNr. ändern reicht eben nicht immer aus!
Alt 27.06.2014, 11:42   #13
xylo
ich wollte nicht nur die Fgstnr ändern, das ein e39 x5 mehrere Sensoren hat,
auf die das lcm zugreift die ein e38 nicht hat, habe ich nicht gewußt und
danke für die Info, ich mache hier nur eine Fehlerbeschreibung meines
Fahrzeugs und hoffe auf zielführende Hinweise,
Alt 28.06.2014, 14:13   #14
xylo
Daten aus ZCS in LCM geschrieben,
Bremswarnleuchte aus !
Alt 01.07.2014, 10:33   #15
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
was ist denn mit dem LCM4 und der Teilenummer 559 am Ende...was ist daran unmöglich im E38 zu verbauen bzw. warum kann man es nicht codieren?
Kann Henk Bee bitte etwas genauer beschreiben warum es nicht geht?
Würde mich mal interessieren wo da der Unterschied zu anderen LCM4 liegt.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 10:56   #16
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Frag mich nicht wieso es nicht geht ! Ich habe es mir nicht ausgedacht ..... nach langen versuchen habe ich mich selber im Netzt schlau gemacht und es wurden in sämtlichen forums das selbe LCM 4 mit der end nummer beschrieben und alle hatten das selbe Problem . Es gibt aber noch eins sind insgesammt 2 Stück die nicht laufen in den E38 oder nicht zu 100% und ich sag es mal ganz vorsichtig ich habe schon ein bisschen paln davon :-)
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 11:10   #17
Nightflyer
ich fragte nur weil ich mir mal eines gekauft hatte - sollte eigentlich ein LCMIIIb sein - aber statt desen schickten die mir ein LCM IV.
Ich freute mich schon, kam aber nie dazu dieses zu verbauen und wollte es jetzt mal langsam angehen und da sehe ich, dass dieses LCM IV genau die 3 Zahlen am Ende hat
Also kann ich das Ding in die Tonne werfen, oder?
Wo wurden die denn eigentlich verbaut....vielleicht kann ich es ja jemandem geben der es brauchen kann?
Alt 01.07.2014, 11:27   #18
PacificDigital
Das 61 35 6 932 559 wurde NUR im E39 verbaut, wurde aber inzwischen ersetzt durch 61 35 6 961 141 (E38/39/52/53)
Da der Einsatz des 559 auf den E39 begrenzt war, könnte das bei anderen Fahrzeugen wirklich zu Problemen führen...
Alt 01.07.2014, 11:41   #19
Nightflyer
Hi werner,
wenn es zu Problemen führt, bedeutet es dass ich das trotzdem verwenden könnte aber mit Einschränkungen?
Auf ein paar Sachen könnte ich ja verzichten...wenn es aber alles durcheinander wirft lass ich es lieber.
PS: Gab es die E39 auch mit Niveauregulierung?
Alt 01.07.2014, 12:39   #20
Henk Bee
Hi werner,
Wenn diverse leuchten im Kokbit Leuchten kommst du nicht durch den TÜV !
Am Besten sind Die B versionen
mfg Bee
Seiten Airbag nach Aus-/ Einbau leuchtet... johnny3 BMW 7er, Modell E38 19 26.01.2014 13:42
Fahrwerk: Probleme nach dem Einbau von AP Federn kingkoopa BMW 7er, Modell E32 9 02.01.2010 18:51
Fahrwerk: Defekte Servopumpe nach Einbau von Gasdruckdämpfern dr35 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 22:58
Gas-Antrieb: Fehlendes Abgasgutachten nach Einbau von Gasanlage Grubenbär BMW 7er, Modell E38 12 21.01.2009 13:10
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
