Alt 01.05.2014, 20:08   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Mit der Methode wie du es gemacht hast kann nur Luft drin sein. Außerdem War zu keinem Zeitpunkt das Thermostat geöffnet bei deiner Methode
Alt 01.05.2014, 20:10   #22
stefanx00
Benutzerbild von stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ja die Methode hatte ich so aus ein Forum aber jetzt weiß ich es zum Glück besser
stefanx00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 20:15   #23
Bmwkrank
Freude am Basteln
Vor allem treib die Nadel der Temperatur anzeige Bitte nicht übers Mittelmaß hinaus. Und schon gar nicht in den roten Bereich. Kontrolliere die Temperatur bitte über das "geheimmenü"
Alt 01.05.2014, 20:17   #24
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ok mache ich.... werde es mal freischalten
Alt 01.05.2014, 21:09   #25
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Also bin jetzt nochmal eine Runde gefahren! Motor ging auf knapp 120 Grad beim bergauf fahren ....gleich rechts ran und nach der visco geschaut! dreht sich sowas von langsam das ich das Lüfterrad mit der Hand anhalten konnte
Alt 01.05.2014, 21:22   #26
MuFFe
Weißte Bescheid, die Ersten Vermutungen sind gerne die Besten
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 01.05.2014, 21:37   #27
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kannste gleich vergessen. Ich bin mit defekter Visco im Hochsommer durch Österreichs Berge geritten und hatte nie mehr als 110 Degrees. Thermostat gucken und/oder Luft raus holen. DA liegt dein Problem!!!
Edit: Dein Kühler wird schon noch heiß oder?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 22:54   #28
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube, Du hast das Entlüften von Anfang an falsch gemacht! Beim Auffüllen der Kühlflüssigkeit, Motor aus, Zündung an, und Heizung auf "Warm" stellen. Gebläse auf "Sparflamme". Dann beide Luftschrauben öffnen, und Kühlmittel in den Kühler füllen, bis aus einer Entlüftungsschraube Flüssigkeit Austritt. Entsprechende Schraube Verschliesen, und Kühlmittel Nachfüllen, bis aus der anderen Entlüftungsschraube Flüssigkeit Austritt. Bis auf einige Luftblasen, sollte das Kühlsystem nun Aufgefüllt sein!
Nun nimmst Du eine 1,5ltr Cola-Flasche, füllst die mit dem Kühlmittelgemisch voll auf, und stellst die Flasche "Kopfüber" in die Einfüllöffnung des Kühlers. Nun den Motor Starten (Flasche während des folgenden Vorgangs auf dem Kühler so stehen lassen!). Du wirst Bemerken, das in der Flasche nun Luftblasen Aufsteigen, und Gleichzeitig der Flüssigkeitsstand in der Flasche sinkt! Bekommt der Motor nun Temperatur, kann es sein, das der Kühler Überlaufen will, dann die Entlüftungsschraube am Motor etwas öffnen, bis Blasenfreie Flüssigkeit Austritt, und dann die Schraube wieder Verschliessen!
Dann einmal die Temperatur am Ferntermometer Kontrollieren, und Prüfen, ob Warme Luft aus der Heizung kommt!
Mit Zunahme der Motortemperatur, wird auch nun die Flüssigkeit in der Flasche in etwa die gleiche Temperatur haben, da auch das Wasser in der Flasche zum Teil "Ausgetauscht" wird. Hält sich der Flüssigkeitsstand nun in der Flasche im Gleichbleibenden Niveau, Flasche Entfernen, Kühlerverschluss Aufschrauben, und eine längere (10-15Km) "Probefahrt" machen. Anschliessend noch einmal den Wasserstand Kontrollieren, und fertig! Die Auffahrrampen sind bei dieser Methode nicht Notwendig, da die Flüssigkeit in der Flasche das Kühlmittel durch die Schwerkraft in das Kühlsystem Drückt
Sollte es so sein, das bei Betriebstemperatur, sich die Visco ohne Wiederstand Stoppen lässt, würde ich diese Tauschen, da eine Defekte Visco auch für Wasserverlust "Verantwortlich" sein kann. Wenn sich als erstes der obere Kühlerschlauch Erwärmt, und etwas später der untere "Nachzieht" (auch Warm wird), ist das ein Zeichen dafür, das das Thermostat Ok ist!
Gruss dansker
Alt 01.05.2014, 23:00   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also mal kurz zur Visco:
Wenn der Luftstrom durch den Kühler sehr warm wird, dann wird die Visco aktiviert... der Kraftschluß zum Ventilator wird fester.
Wird der Kühler nicht heiß, dann bleibt der Luftstrom kühl und die Visco bleibt lose. 120°C da ist mit Sicherheit eine riesen Luftblase im System!
Entlüften des System's:
1. Vorderbau anheben (mit den Rampen ideal )
2. Lüftung aus (bei geöffneter Haube sind die Kanäle eh verschlossen
3. Temp. der Heizung auf Max
4. Kühlflüssigkeit auffüllen und Entlüftungsschrauben öffnen bis Blasenfrei Kühlflüssigkeit austritt
5. Entlüftungsschrauben SCHLIEßEN
6. Kühlflüssigkeit auffüllen, Ausgleichsbehälter mit Deckel schließen und Motor starten
7. Motor auf Temperatur bringen (Thermostat MUß öffnen)
8. erste Entüftungsschraube (die am tiefsten liegende) öffnen und warten bis Blasenfrei austritt, hierbei kurze Gasstöße geben.
9. erste Entlüftungsschraube schließen und an zweiter Entlüftungsschraube wiederholen.
10. Währenddessen auf den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter achten und bei abgestelltem Motor event. nachfüllen (Druck ablassen über Entlüftungsschraube)
Wenn so entlüftet wird, dann dürfte eigentlich kein Problem mehr auftreten
Wichtig ist: Nach dem Entlüften bei abgekühltem Motor (am Morgen danach) Kühlmittelstand prüfen... das ist beim ganzen Vorgang der einzige Punkt bei dem der Motor KALT sein soll
Edit: die Weise mit Danskers Colaflasche erspart die Kontrolle des Kühlmittelstandes
Geändert von PacificDigital (01.05.2014 um 23:03 Uhr). Grund: Danksers Weise:
Alt 02.05.2014, 00:16   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
Die methode von dansker ist natürlich auch geil die kannte ich auch noch nicht klingt aber plausibel
Geändert von Bmwkrank (02.05.2014 um 09:18 Uhr).
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 07:26
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 22:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 11:19
Motorraum: E32 wird heiß beim fahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2010 11:28
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
