Alt 01.05.2014, 18:57   #11
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Richtig entlüften dauert manchmal tage. Du musst ihn zwischenzeitlich abkühlen lassen um Wasser nachfüllen zu können.
Kommt den auch richtig Wasser beim entlüften?
Lass doch mal den Deckel offen und gucke bei laufendem Motor ob der Wasserstrahl überhaupt kommt. Notfalls etwas gas geben. Aber Vorsicht das dir das Wasser nicht überspruddelt
Alt 01.05.2014, 19:26   #12
stefanx00
Benutzerbild von stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Also wenn ich ein wenig Gas gebe kommt oben am deckel der Strahl ordentlich raus ......habe ihn auch schon abkühlen lassen übernachten und der Wasserstand War immer noch der selbe ....... ich werden wie gesagt mal testen ob die visco ok ist sollte die ok sein,,, werde ich ihn nochmal entlüften und wenn das nichts bringt kühler spülen .....hoffe das es was bringt ...
stefanx00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 19:28   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Grüß dich.
Im Normalfall sollte der Strahl bei geöffnetem Thermostat auch im stangas kommen
Ich glaube auch das nicht die visco dran schuld sein sollte. Dafür haben wir noch nicht die passenden Temperaturen
Alt 01.05.2014, 19:32   #14
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ok das habe ich noch nicht getestet werde ich aber gleich mal mit hinschauen
Alt 01.05.2014, 19:37   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Öffnet das Thermostat überhaupt?
Alt 01.05.2014, 19:38   #16
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Jaa es sind auf jedenfall beide Schläuche heiz
Alt 01.05.2014, 19:40   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ok. Du sagst ja das es nur bei bergauf passiert. Das spricht auf jedenfall für Luft im system. Beschreib doch mal bitte wie du entlüftet hast
Alt 01.05.2014, 19:56   #18
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ich habe ihn vorne auf so Baumarkt Auffahrrampen gefahren, Zündung auf 2, Lüftung auf niedrigste Stufe gestellt ,Temperatur auf 32 Grad gestellt ....beide Entlüftungsschrauben aufgemacht.... das Kühlerwasser solange rein geschüttet ,bis es aus beiden Entlüftungsschrauben das Wasser Blasenfrei rausgelaufen ist...Motor gestartet, 3 mal etwas Gas gegeben, Motor wieder aus, Wasserstand kontrolliert! Und das alles bei kaltem Motor!
Alt 01.05.2014, 20:02   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mööp falsch.
Bis hierher:Ich habe ihn vorne auf so Baumarkt Auffahrrampen gefahren, Zündung auf 2, Lüftung auf niedrigste Stufe gestellt ,Temperatur auf 32 Grad gestellt ....beide Entlüftungsschrauben aufgemacht.... das Kühlerwasser solange rein geschüttet .
Alles ok. Ab da lief was verkehrt. Deckel schließen, schrauben auf oder besser eine am ausgleichbehälter und Motor laufen lassen. Wenn kein Wasser kommt dann schraube schließen und kurz warten. Wieder öffnen usw. Du kannst auch die schraube leicht öffnen und etwas gas geben bis Wasser kommt. Vor allem musst du das machen bis der Motor Betriebstemperatur hat. Kontrolle am besten über das geheimmenü Punkt 7.
Alt 01.05.2014, 20:06   #20
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ok dann werde ich morgen nochmal entlüften da er jetzt warm ist Danke für die Hilfe melde mich ob es funktioniert hat
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 07:26
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 22:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 11:19
Motorraum: E32 wird heiß beim fahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2010 11:28
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
