Alt 15.02.2014, 22:29   #11
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
Die Benzinpumpe ist dennoch ein Tipp. Vielleicht hat das Ding einen Knall und funktioniert ein Weilchen wieder?
Ich würde sie tauschen bzw. probieren. Kostet nun nicht die Welt.
was meinst Du, welche Rolle die Benzinpumpe beim GAS-Betrieb spielt?
eigentlich eine recht untergeordnete - oder??????
Alt 15.02.2014, 22:56   #12
MuFFe
Habe das Problem schon lange, Benzin/Gas ist dabei egal, den Kommentar mit "Verbastelt" tu ich mal in die Schublade "Lächerlich"...
Mal ist wochen-monatelang Ruhe, und dann wieder 2-3 tage Probleme, aber max über 5 min, danach ist wieder alles ok. (Witterungsunabhängig)
Und es ist ein kompletter Ausfall der Zündung über ein paar Sekunden, was durchaus auf den KWS schließen ließe, aber sooo sporadisch?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 15.02.2014, 23:06   #13
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Vielleicht mal den Benzinfilter ...
tauschen?
Nur so eine Idee
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 23:18   #14
mohrle9999
Fahrzeug: E38-735i (05/2000) F01-740d xDrive
bei mir ist er bei sehr langsamer Fahrt oder beim Stehen an einer Ampel ausgegangen- Er ist dann auch gleich wieder angesprungen.
Der LMM war kaputt. Habe ihn abgehängt, dann ging er nicht mehr aus. Habe beim MAF-Service einen neuen besorgt. Jetzt läuft er wieder.
mohrle9999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 23:29   #15
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
So muss das sein.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 23:53   #16
Eddyderruss
Fahrzeug: E38-735i,05/98
bei mir geht der motor manchmal sogar beim schalten aus,aber nur wenn die temperaturanzeige spint .....wenn die temperaturanzeige spint ist die drehzahl im leerlauf ca 490 umdr ,,,sogar die lenkung geht sehr schwer in dem fall ... und immer wieder kommt beim auslesen der fehler ,,kennfeld-ansteuerung "
Eddyderruss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 10:32   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kennfeldansteuerung ist doch die Geschichte mit dem Kennfeldthermostat. Das würde ich erstmal nicht mit einer hohen Priorität versehen. Diesen Fehler haben wohl mehr als 25% aller V8, aber die laufen trotzdem...
Was wurde denn alles nachgerüstet? Sind irgendwelche Dinge "neu" dazu gekommen? Wie ist der Zustand der Batterie? Läd der Wagen die Batterie auch gut auf?
Vielleicht auch mal die Verkabelung (Stecker) der Gasanlage checken. Den Sicherungshalter der Gasanlage auf Korrosion/Kontaktprobleme prüfen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.02.2014, 11:32   #18
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Tausch mal LMM und ZAS
Grüße Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 15:31   #19
Eddyderruss
Hallo !!! Hab heute das geimmenü freigeschaltet um die temperatur digital sehen zu können...jetz hab ich festgestellt dass immer wenn die temperaturanzeige schlagartig in den roten bereich schießt- zeigt mir die digitale anzeige -128°C.
Habe alle stecker abgezogen und mit kontakt-spray bearbeitet sogar die stecker vom sicherungskasten und jezt hab ich noch ein problem...der motor läuft nich auf allen 8 zillinder . Ich drehe durch.
Alt 16.02.2014, 15:34   #20
Eddyderruss
....und noch was ... jezt kann ich auch nicht manuel von Gas auf Benzin umschalten !!!???
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 13:38
Wer kann helfen?? Probleme mit der Freisprechanlage!! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2004 21:50
Probleme mit meinem 730D - Wer kann helfen? Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 19:56
So einige kleine Probleme mit meinem 735!Wer kann helfen? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
