Alt 14.11.2013, 21:58   #11
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Falls mal jemand das Problem hat.
Wie hast du es denn geschafft?
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 22:52   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) So! . . . .
Alt 15.11.2013, 12:11   #13
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
die Lösung meines Problems ist sehr einfach. Bisher wurden die Räder immer beim gewechselt, dies war mein erstes Mal. Vermutlich hat der Werkstattmitarbeiter die Felgenschlösser nicht ganz fest angezogen (eben damit sie nicht beschädigt werden) und ich dachte, die Dinger drehen leer weil sie sich von Anfang an praktisch ohne Widerstand drehen ließen. Da ich arg Schiss hatte, was kaputt zu machen habe ich mich an den gewandt und der hat sie einfach rausgedreht. War etwas peinlich aber mir die liebste Lösung.
Du hast schon Recht, wer hier mit einem Problem kommt sollte dann auch die Lösung posten; in meinem Fall war sie einfach zu dämlich.
Was etwas problematisch beim Wechsel selber war, war die Vorderräder richtig anzusetzen, da sich die Radnabe dreht. Bei den Fronttrieblern hab ich das Problem nicht (eingelegter Gang).
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 06:30   #14
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mir wäre da schon etwas mulmig, wenn aus welchen Gründen auch immer, eine Radschraube nicht vorschriftsmäßig festgezogen wäre
Oder hast Du die damals, nach 50 Km Fahrt, nicht nachziehen lassen?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 12:07   #15
derradlfreak
hab ich sogar selber gemacht; Asche auf mein Haupt.
Alt 16.11.2013, 12:18   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ziehe Alufelgen immer mit 120 Nm an, nach ca. 100 km nochmal nach. Die Radschrauben lassen sich dann auch beim nächsten Radwechsel verhältnismäßig leicht lösen, das ist normal. Radschrauben müssen nicht bis zum biegen und brechen festgeknallt werden. Das macht man mit dem Drehmomentschlüssel und wenn der klickt ist gut, dann braucht nicht weitergedreht werden. Wichtig ist eine saubere Auflagefläche, sowohl an der Felge als auch an der Radnabe.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Felgenschloss verlegt.... Sandmann688 Autos allgemein 8 19.08.2011 12:55
Felgenschloss M12 krie6hofv Biete... 0 04.05.2009 17:34
Felgen/Reifen: Felgenschloss Paddy007 BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2009 16:22
Felgenschloss Viervierer BMW 7er, allgemein 3 30.03.2007 18:07
Felgen/Reifen: felgenschloss e38 Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
