Alt 15.11.2013, 22:45   #61
das klingt als wären wesentliche mechanische Teile lose - herumtanzend ....
Du hast nicht nur den Spanner ersetzt - sondern auch die Nockenwellen wieder synchronisiert ?
Alt 16.11.2013, 04:51   #62
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Hat der sich vorher genauso angehört oder merkst du von sound her ne veränderung? Frage wegen den Steuerzeiten...
Mir ist auch aufgefallen, das der Gaszug im Video Rechts nicht sauber gesessen hat würde den vlt mal bissel (nicht viel) strammer drehen und vorallem fixieren.
Wenns das nicht ist, könnte es noch der Spritfilter sein...
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 08:39   #63
shadowmaster
Benutzerbild von shadowmaster
Fahrzeug: E38 740il M60 Bj 09.95
@peterpaul
Ja klar hab ich die NW synchronisiert.
Hat alles gestimmt KW auf OT und NW alle eingestellt und waren absolut im 90 Grad Winkel zum Zylinderkopf...
Ich bin jetz mit meinem Latein am Ende
shadowmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 08:47   #64
shadowmaster
Also die Steuerzeiten müssten doch passen ? Hab alles nach Vorschrift gemacht.
Und das mit dem Gaszug hab ich schon bemerkt. Aber daran liegt es meines Erachtens nicht. Hab auch schon daran rum geschraubt aber da hat sich nichts verändert.
Was mir bei der Demontage auch noch aufgefallen ist , dass sich die ZK von Zyl. 3 nur noch unter enormen Kraftaufwand drehen lässt.
Spritfilter.... Ich weis nicht so recht ob das solche Probleme verursacht??
Alt 16.11.2013, 12:23   #65
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Wäre es möglich, das vlt der Kolben von Zyl. 3 vlt unten an der Kurbelwelle lose ist oder spiel hat??
Würde erklären, warum die ZK so schwergängig ist, weil da der Kolben mal gegen gezimmert ist und die ZK im gewinde "verdrückt" hat???
Alt 16.11.2013, 12:29   #66
Dax99
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Wenn der Kolben spiel hätte dann kann es die Kerze auf kein Fall berühren weil dann der Weg kürzer ist, außerdem hätte man so was gehört.
Die Kerzen sind nicht frei im Brennraum sondern genau abschließend.
Zarko.
Alt 16.11.2013, 12:36   #67
DAFmaDAD
V12 Fetischist
In dem moment, wo die Kurbelwelle den Kolben an den höchsten Punkt drückt,
würde dieser doch vom logischen denken her durch den schwung bis zum unteren "anschlag" (zwischen Kurbelwelle und Lager) fliegen und somit auch soweit hoch wie das spiel groß wäre...
oder sehe ich das falsch?
Alt 16.11.2013, 12:40   #68
Dax99
Ja, das siehst Du falsch, Du hast die Kompression vergessen!
Im Gegenteil der Koben bliebe mehr unten in so einem Fall.
Zarko
Dateityp: jpg 11.jpg (38,9 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Dax99 (16.11.2013 um 12:52 Uhr).
Alt 16.11.2013, 12:46   #69
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Kompression... Joa das stimmt...
Wenn Sie denn vorhanden ist nehm ich alles zurück...
Hab was gefunden...
Dadurch, das die sekundärsteuerkette locker saß, kann es durchaus sein, das sich dadurch die Steuerzeiten etwas verstellt haben und es zu zuwenig Kompression geführt hat...
"Die Kompression ist zwingend erforderlich und gibt auch Auskunft über den Zustand des Motors.
Eine zu geringe Kompression deutet auf einen Verschleiß der Kolbenringe oder verstellte Steuerzeiten (bei nicht ganz geschlossenen Ventilen kann auch kein Druck aufgebaut werden) hin."
Geändert von DAFmaDAD (16.11.2013 um 12:56 Uhr).
Alt 16.11.2013, 19:32   #70
shadowmaster
Hab was gefunden...
Ja das war ja auch mein Verdacht. Und die A-NW war ja auch ein wenig verdreht( max 5 grad).
Aber ich hab sie ja eingestellt, ohne Auswirkung auf das Verhalten des Motors.
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 21:30
735 Motor geht im Leerlauf aus andreas_c BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2010 11:18
Wieder mal - Motor geht im Leerlauf einfach aus andiheinzi BMW 7er, Modell E32 37 17.07.2010 20:58
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus bodo48 BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2007 16:09
Motor geht in Leerlauf aus beim 750. woran liegts Artos BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2006 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
