Alt 04.04.2013, 08:22   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Automatikgetrieböl 750 wo nachfüllen und messen?
kann in der Bedienungsanleitung nichts finden.
Meine Fragen:
1. kann mir bitte jemand beschreiben, WO man Automatikgetriebeöl bei einem 92er 750 (mit EDC) nachfüllen und den Füllstand prüfen kann?
2. Füllt man etwas auf der Beifahrerseite vor der Spritzwand dort direkt nach, wo dieser Meßstab etwas versteckt sitzt?
3. Kann ich ATF D3 verwenden?
DANKE!
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 08:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Axel
Um den Getriebeölstand zu messen, muss das Auto bzw. der Motor/Getriebe
betriebswarm sein und genau gerade stehen.
Dann schaltest Du per Hand alle Gänge durch, sprich von P runter
auf 1 und wieder hoch auf P. Dann kontrollierst Du den Ölstand hinten an dem
Peilstab den Du schon beschrieben hast. Der Ölstand muss zwischen den beiden
Markierungen stehen. Beim nachfüllen immer nur kleine Portionen,da ein Automatikgetriebe es nicht mag,wenn es mit Öl überfüllt ist.
Ich verwende immer ein gutes Markenöl was der D2 Norm entspricht,man kann
auch höher vergütete Öle verwenden ( D3) sollte sich aber vorher informieren,ob
die auch kompatibel sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.04.2013, 09:11   #3
Nischenpaule
vielen Dank für die rasche Hilfe!
Für die "Nachwelt":
den Füllstand bei laufendem Motor nachmessen!
Axel
Alt 04.04.2013, 09:19   #4
peter becker
Jow, stimmt,dass hatte ich in meiner Auflistung oben übersehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.04.2013, 10:20   #5
betriebswarm ist zu hoch, es sollten 30-50 Grad C. sein vor dem Pruefen.
Wenn man keinen Temperaturtester hat: Handwarm ist o.k., je mehr an 30 Grad umso besser, geht mehr rein (speziell bei Getrieben, die von unten befuellt werden wie das 5HP30).
Das Fahrzeug muss gerade stehen und ohne Beladung im Kofferraum.
Wenn der Motor laeuft, Klimaanlage anstellen.
Dies erhoeht den Leerlauf und garantiert, dass alle Passagen/Kanaele im Automatikgetriebe etc. mit Fluessigkeit gefuellt sind.
Bremse fest treten, Handbremse anziehen, dann durch alle Gaenge schalten, mit einer Pause zwischen jedem Gang.
Bei laufendem Motor und Getriebeschalter in P den Messtab ziehen.
Messstab sauber machen mit einem fusselfreien Tuch, wieder reinstecken und rausziehen und nochmals Pruefen.
Bei GM Getrieben gibt es sogar eine Liste fuer diverse Temperaturen und der Messtab hat 3 Punkte.
Maximum bei 80 Grad C
Minimum bei 80 Grad C
Minimum bei 40 Grad C
Allein 10 Grad Unterschied machen an dem Messstab 5 mm Differenz aus!
Falls der Level zu niedrig ist:
Magnetventile im Schaltkasten im Getriebe klappern, Schaumformation, Motorkraft wird nicht voll auf die Antriebsraeder uebertragen.
Falls der Oelstand zu hoch ist:
schwere Schaumformation, Motortemperatur erhoeht sich bei schnellem Fahren, Verlust von Getriebeoel durch das Entlueftungsventil hinten oben auf dem Getriebe.
Siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Alt 07.04.2013, 11:46   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Füllstand zu niedrig...
Füllstand zu niedrig macht sich auch durch sehr "knackige" also harte Schaltvorgänge bemerkbar.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 15:31   #7
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Mal eine blöde Frage zwischendurch, wie oft sollte man die Füllhöhe kontrollieren, ich habe das bei mein Wagen bisher noch nie gemacht
Jimmy
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 15:41   #8
JoV8
Fahrzeug: 760il
Sehr gut...ich nämlich auch noch nie, bis auf einmal wechseln, ist ja auch von BMW nicht vorgesehen...
dafür hab ich jetzt "Gedenkpausen"...
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 23:15   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Betriebsdanleitung 2. Auflage I/88
Automatic-Getriebe-Ölstand prüfen (4HP22H 4H22EH)
Das Fahrzeug muss waagerecht stehen, das Getriebe betriebswarm (80°C) sein. Bei Wählhebelstellung P oder N Motor im Leerlauf laufen lassen.
Ölmeßstab herausziehen, mit einem nicht faserndem Lappen reinigen und Ölstand messen. Dieser muß zwischen den beiden MArkierungen (Kerben) am Ölmeßstab liegen.
Serviceheft 730/735/750 1. Auflage VIII/87 - Inspection II
Ölwechsel für Schalt- bzw. Automatic- und Hinterachsgetriebe.
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
WECHSEL bei jeder Inspektion II
Geändert von Movie222 (12.04.2013 um 09:30 Uhr).
Alt 11.04.2013, 23:30   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist ja der "springende Punkt"! Du würdest Dich Wundern, was da so alles an Getriebeöl fehlen kann! Bei den 4HP22/24 ist die Kontrolle ja noch "Human", weil man nur den Peilstab ziehen muss. Bei den 5HP18/30 wird es schon Komplizierter, da man entweder auf eine Bühne oder Graben muss, um an die Ölwanne zu kommen, um im "Turm" an die Kontroll/ Füllschraube zu gelangen! Ich Kontrolliere das Motoröl und Automatöl alle 2 Tankungen. Ist nämlich besser zu Kontrollieren, wie zu Vertrauen
Gruss dansker
Wie Getriebeöl messen und auffüllen? david740i BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2009 17:46
Motorraum: Öl nachfüllen BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 19 15.04.2009 21:33
Getriebe: Getriebeölstand messen? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2007 20:21
Motorraum: kompressionsdruck messen Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 15:16
Innenraumtemperatur messen und anzeigen ? Domino BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
