Alt 25.03.2013, 14:01   #1
Los_Hornos
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Frage USB Adapter trotz DSP
Hallo Erstmal,
bin neu hier und habe direkt einmal eine Frage...
Bin seit einigen Wochen nun stolzer Besitzer eines 740i e38.
Nun habe ich doch schon in einigen Beiträgen durchgelesen und schlau gemacht und stoße immer wieder darauf, dass es für die DSP-Verstärker-Variante keinen passenden USB-Adapter gibt. Ich habe eigentlich gehofft, das orginale Radio drin zu behalten.
Weiß jmd da vielleicht etwas anderes?
Greetz
Dennis
Los_Hornos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 14:13   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Such mal nach BMW CP 600...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html
Interessant zu wissen wäre was bei dir verbaut ist, ein BM23 oder BM24 wäre gut.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.03.2013, 14:53   #3
Zarni
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Gibt auch die möglichkeit nen Fm Transmitter zubesorgen...
(Mediamarkt knapp 30 euros)
Wird in Zigarettenanzünder gesteckt...freie Fm Frequenz suchen...
Gleiche Frequens im Transmitter angeben und los gehts...
kannst dann Usb hören sd card und Aux (Handy etc)
so hab ich das usb problem gelöst...klappt ganz gut...kein tonverlust
Zarni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 15:40   #4
mahooja
seven till heaven
Hab in meinem Nokia N8 einen FM-Transmitter integriert, kann also die MP3s vom Handy ans Autoradio schicken. Fuktioniert gut, aber den Sound finde ich eher mäßig.
Alt 25.03.2013, 21:43   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html
Der Zemex V2 unterstützt kein DSP oder TOP HI-FI System.
Und diese FM Transmitter in einem 7er? Ist doch ned Euer ernst, oder?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 22:42   #6
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Vollkommen richtig!
Diese FM Transmitter sind doch der totale quatsch.
Ständig muss man die Frequenz ändern weil es raust und aussetzt.
Außerdem könnte ich das gar nicht mir mir vereinbaren. Ein Auto für mehrere zehntausend Taler zu fahren und dann kommt Ton aus dem Radio wie aus einer Blechbüchse.
Außerdem lässt sich ein FM Transmitter nicht in die Lenkradfernbedienung integrieren.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 23:11   #7
mahooja
seven till heaven
Genau das steht ja dort...
Zitat von Maxinizer Beitrag anzeigen
Diese FM Transmitter sind doch der totale quatsch und dann kommt Ton aus dem Radio wie aus einer Blechbüchse.
Sag ich doch, der Sound ist mäßig. Für mich wär es auch keine Lösung. Funktionieren tut's trotzdem. Der TE hat ja nach einer anderen Lösung gefragt...
Alt 26.03.2013, 06:49   #8
Los_Hornos
Idee
Zunächst erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, allein dafür hat sich die Registrierung ja schon gelohnt =D
Joa also mit so nem FM Transmitter geh ich auch nicht so ganz konform...
Hmmm, scheint so als müsst ich mich im nächsten freien Urlaub doch dran machen, mir was zurecht zu basteln... wobei so nen zubehör Radio im 7er ja nun echt nicht grade schön kommt =(
Nun ja... trotzdem nochmal nen Fettes DANKE
Alt 26.03.2013, 07:39   #9
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
bitte Interner Link) das hier lesen und beachten.
Möglicherweise Interner Link) auch interessant.
Quintessenz: Unter Verwendung eines A/D-Wandlers und der Beachtung, ob ein I-Bus-fähiges Radio verbaut ist, lassen sich auch Zemex und Konsorten am DSP betreiben. Da der Wandler allerdings nach Andimp3 auch nochmal ca. 99 EUR kostet, kann man gleich einen CP600 nehmen. Meiner Meinung nach größter Wermutstropfen beim CP600 ist, dass er "nur" SD-Karten unterstützt.
Bezüglich der Wertigkeit ist der CP600 aber den anderen Vertretern, die ich schon in den Händen hatte, weit überlegen. Und ob man mit dem A/D-Wandler einen zusätzlichen Kasten anschließen will, sei dahingestellt.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 10:50   #10
Pasa29
Fahrzeug: E60 Deisel ;)
Holt euch das Grom ipod usb interface. Geht auch mit dsp auch wenn da steht das es nicht geht
Pasa29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
adapter, dsp, radio, usb, verstärker
HiFi/Navigation: Yatour DMC USB-Adapter nachrüsten kamikazekall BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2012 15:42
BMW Emblem + Radkappenaufkleber + USB Adapter Beamer76 Suche... 0 22.10.2011 01:49
Radio E38 USB SD Adapter Tazzu740 BMW 7er, Modell E38 18 14.09.2011 12:02
Elektrik: USB Adapter konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2010 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
