21.08.2012, 19:01
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Verzweiflung Vorderachse e32
Guten Tag.
Ich habe seit 2 Jahren das Problem das die Vorderachse beim Bremsren rüttelt.
Wenn man stark bremst passiert nix.
Federn sind neu
Dämpfer neu + Domlager
Druckstreben u. Querlenker neu
Pendelstütze neu
Reifen gewuchtet
Bremsscheiben i.O.
Spur eingestellt
Mutter unter dem A-Brett nachgezogen.
Spurstangen erneuert ausser die mittlere
Vermutung liegt jetzt noch bei Lenkgetriebe oder den Mist den man noch niocht gemacht hat.
Wenn es das Lenkgetriebe wäre :
Kann ich das Lenkgetriebe vom 750 mit Servotronic in den 735 einbauen und dabei die Servotronic weg lassen?
Passt das Lenkgetriebe überhaupt
Ich bin für jede hilfe dankbar
21.08.2012, 19:10
Fahrzeug: ohne 7er
Hast du ein frühes Modell (86-88)? Dann kann es vielleicht an der Lagerung des Vorderachsträgers liegen. Schau mal hier.
http://www.7-forum.com/forum/5/vibra...en-181993.html
21.08.2012, 19:15
nein ist ein 90er
21.08.2012, 19:25
Engine Bay - Diving Co.
Wie kommst du auf Bremsscheiben i.O.?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
21.08.2012, 19:28
irgend ein schlaumeier bei der Firma A... meinte die haben schlag.
Da ich CNCler bin habe ich zu hause die sachen um das zu prüfen
ohne Ergebnis
Ich würde mir die Arbeit gern machen mit dem Lenkgetriebe nur weiss ich nicht ob das besagte Getriebe passt bzw ich da die Servotronic einfach weglassen kann.
21.08.2012, 19:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die frage ist in welchen Zeitraum die Sachen erneuert wurden. Wenn Defekte Hand in Hand gehen, hat man nie Ruhe.
Welche Bereifung fährst Du?
Welche Federn und Dämpfer wurden verbaut, waren sie neu und gebraucht und nur für dich neu.
Danach schon mal geschaut?
http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
21.08.2012, 19:54
alles wurde auf einmal erneuert
alles orginal sogar die dämpfer sind von boge(stückpreis 200euro)
ich halte abstand von angeboten im auktionshaus
könnte es auch der lenkhebel sein?
Mensch meier die kiste treibt mich in den wahnsinn
Ich fahr seit 10 jahren e32 und hat noch nie solche probleme.
21.08.2012, 20:19
Wie tritt das Problem auf in welchen Geschwindigkeisbereichen? Bitte möglichst detailliert beschreiben.
21.08.2012, 20:21
auf jeden fall zwischen 80-100 fängt es leicht an zu flattern.
aber noch nicht merklich erst wenn man leicht bremst
wenn man über 50 fährt und leicht bremst merkt man das extreme zittern in der lenkung
schneller als 120 fahr ich im moment nicht da ich panik habe .
ach übrigens sämtlich klamotten der HA sind auch neu
21.08.2012, 20:24
Bereifungsfrage ist noch offen. Was fähst Du da? Hersteller, Dimension
