Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.07.2012, 12:17   #1
MBKing
Benutzerbild von MBKing
Fahrzeug: 750i F01, Opel Meriva 1.7 cdti, Audi A1 1.4
Standard 750i Leistungssteigerung
Hallo erstmal , wir bekomnen einen aktuellen 750i f01 aus der 2008 Baureihe.
Zu dem Auto habe ich ein paar Fragen.
1. Der V8 hat aktuell 408PS der neue 2012 hat 450 PS. Jetzt hab ich die Frage weil ich vermute das höchstens am Steuergerät gewerkelt wurde ob man bei Bmw den 408 PS V8 auf die neuen V8 Motoren anpassen kann mit den PS? // Oder gibt es da einen Chiptuner der die Leistung auf 450 PS hochschrauben kann? -Wieviel kostet das und wie siehts mit Steuern b.z.w. Versicherung aus
2. Sind die schönen LED's nachrüstbar?
Danke schonmal im Vorraus
MBKing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 12:48   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
zu 1.: Die Motoren sind nicht identisch, der neue besitzt eine Valvetronic. Natürlich kannst deinen Motor leistungssteigern, trotzdem wird er nicht das LCI Niveau erreichen (8-Gang Getriebe)
zu 2.: Hat bisher noch keiner versucht. Wird aber sicher nicht mehr lange dauern bis es die ersten versuchen.
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 13:36   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Auf 450 PS zu kommen, sollte für Chiptuner kein Problem sein: Ladedruck hoch und schon ist die Leistung da. Ist leider nicht so gut für die Haltbarkeit
Entweder etwas von einem namhaften Hersteller, wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ACSchnitzer. Damit kommst du auf 500PS, musst aber auch knappe 15k€ bezahlen
Ansonsten würde ich nicht mehr als eine gute Kennfeldoptimierung machen.
BMW hat für den neuen V8 bissel mehr gemacht (wie MatthiasHSK schon schrieb), sonst wäre der Verbrauch wohl kaum um 25% zurückgegangen. Nur am neuen Achtgangautomaten wirds nicht liegen.
Du schreibst "wir bekommen". Bist du dir sicher, dass ihr die zusätzlichen PS braucht? Der 50i ist eh ein Säufer, wenn man den häufiger an die Leistungsgrenze treibt(sonst braucht man die Leistungssteigerung eigtl auch nicht ), wirds nicht besser
Lg,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 15:57   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Die Turbolader halten eine gewisse Software-Anpassung schon ohne Probleme aus, denn BMW stimmt die Software so ab, dass der Motor mit miesester Spiritualität und bei über -25°C und bei über +45°C noch perfekt läuft. Wenn man nun ausschließen kann schlechter als ROZ 95 zu tanken und nie nach Lappland fährt oder Dubai - dann kann man in diesen Bereichen die Software anpassen und gewisse sorgenfreie Pferde frei lassen.
Wie gesagt - Turbo-Motoren müssen mit Kopf gefahren werden und so wundert es mich nicht, wenn doch Massen an Leasing-F01 ab 75.000km Turbo-Lager-Schäden haben.
Kenne fast keinen Turbolader der mehr als 150.000km auch bei achtsamer Behandlung gehalten hat egal welcher Lader-Hersteller.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Geändert von JPM (22.07.2012 um 17:36 Uhr).
Alt 22.07.2012, 16:38   #5
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Turbo
Hi!
Turbofahren ohne Hirn geht dann ordentlich ans Taschengeld, da hast recht.
Kennfeldoptimierung bringt da schon einiges.
Aber wenn Du die Tankstelle öfters "besuchen" willst und ein paar Euros
übrig hast hier eine sehr gute Adresse in Südbaden: HMS in Malterdingen.
Grüße aus Südbaden!!
M+M
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 19:18   #6
MTC
Grüße Philipp
in unserm 730d ist nach 220.000km immer noch der erste Lader drin
Man muss sich halt Gedanken machen, wenn man lange Spass am Lader haben will, Sptichwort ist hier warm- und GANZ wichtig: wieder kaltfahren! Wobei wir das auch nicht immer gemacht haben.
Das wird jetzt immer wichtiger, weil es mittlerweile fast nur noch Motoren mit Aufladung gibt.
Lg,
Micha
Alt 22.07.2012, 19:31   #7
JPM
Nicht schlecht! Da seid ihr mit dem Dicken wirklich sorgsam umgegangen
Die Kühlphasen sind sehr wichtig, ebenso wie immer ein gutes Motoröl.
Ich glaube die momentanen Turbolader-Motoren sind nur eine Welle die es schon mal gab ich glaube in den 80igern.
Genauso wie in den 90iger Jahren Kompressor-Motoren; wobei ein Kompressor die besserer Ladedruck-Technik ist imho.
Grüße Philipp
Alt 24.07.2012, 16:12   #8
MBKing
Eine kennfeldoptimierung wäre mir auch lieber. Kennt ihr zufällig in Rheinlad Pfalz, Hessen welche die das machen? Wie sieht es mit dem Preis, Steuer und Versicherung aus?
Alt 24.07.2012, 16:15   #9
JPM
Man muss eine Firma suchen die selbst die Software entwickelt hat und nicht wie bei vielen Anbietern nur eine Standard-Software aufkaufen und diese weiterverkaufen.
Bei VAG gibt es da einige Anbieter, da schon länger im Turbo-Business - bei BMW ist mir bisher keine Firma bekannt ausser Alpina - wobei ich nicht glaube, dass sie Dir eine Wunschanfertigung programmieren.
ich glaube es gibt aber Spezis im E32 bzw E30 Bereich die so etwas könnten; bzw für E32, E32, E31, E30 schon angeboten haben nach Wunsch.
Grüße Philipp
Alt 25.07.2012, 09:15   #10
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
-Welche Materialkosten fallen bei einem Lagerschaden an beiden turbos des 750i an?
-Mit wieviel lässt sich BMW die Arbeit bezahlen die Teile zu erneuern?
-Bekommt man generalüberholte gebrauchte oder neue Turbos?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Chiptuning / Leistungssteigerung e32Bruchpilot BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2011 12:24
Leistungssteigerung 740 D mannus BMW 7er, Modell F01/F02 2 10.08.2010 14:46
750i Leistungssteigerung Road24Crew BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2010 14:28
Tuning: Leistungssteigerung.....WO? Hot1 BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.10.2006 11:15
750i - M73 - Leistungssteigerung.. die Dritte AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 18 31.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
