Alt 15.04.2012, 11:35   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Standheizung: andere Kabel
ich öffne einen neuen Thread, denn der Posting im alten Thread schien unbemerkt zu bleiben (hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/steue...-174694-3.html).
Ich habe meine defekte Thermo Top S Standheizung mit einer gebrauchten ersetzt. Da es auch um eine Thermo Top S sich handelt, die Wasser- und Benzinanschlusse waren unproblematisch. Nur, das neue Gerät hat anderen Stecker (siehe Bild unten). Neben den Zwei dicken Kabel, die mit den alten identisch sind, hat der neue Stecker vier andere dünnen Kabel. Der alte Stecker hat nur drei, ein Schwarz-Rotes, ein Gelb (oder Weiss)-Grünes und ein Gelb- (oder Weiss) Schwarzes, die in der X1 sechspoligen Steckverbingung gingen.
Anhand eines Schaltplanes sollten die alte Kabel fur Uhr (Gelb-Grün), Fahrzeuggebläse (Gelb-Schwarz) und Magnetventil (Schwarz-Rot) sein. Nur muß ich nur erfahren, welche Kabel welchen Pin im neuer Steckverbindung belegen sollte.
Kann Jemand helfen?
Dateityp: jpg Neue Stecker.jpg (74,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neues Gerät.jpg (93,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Altes Gerät.jpg (97,5 KB, 36x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 13:41   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dein "neues" Gerät ist quasi ein altes. Heisst, eines welches vor 9/95 verbaut wurde. Ob es mit der Software von deinem Klimabedienteil und dem MID passt kann ich nicht sagen aber nach den Kabelfarben kannst du hier schauen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS online
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 14:56   #3
Toofilla
Ich habe probleme mit der Visualizierung der Website. Das ist was ich kriege (rechte Fenster blank):
Dateityp: jpg wds.jpg (95,5 KB, 12x aufgerufen)
Alt 15.04.2012, 16:08   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du musst vorher den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SVG-Viewer installieren. Dann am besten eine svg-datei vorher öffnen. Damit du das Bestädigungsfenster siehst, indem du dem Browser erlaubst dieses plug-in benutzen zu können.
Geändert von rubin (15.04.2012 um 16:28 Uhr).
Alt 15.04.2012, 16:22   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ansonsten einen anderen Browser benutzen, dieser svg Mist war einer der Gründe warum ich endültig zu Firefox umgestiegen bin.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 16:35   #6
Toofilla
Danke. Habe Adobe-SVG downgeloaded und er funktioniert (mit Explorer).
Alt 08.10.2012, 12:16   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Also, laut WDS solltest du auch die alte Heizung benutzen können. In beiden fällen sind sie mit dem Klimabedienteil verbunden.
Ab 1995 wurde ein zusätzlicher Empfänger für die Standheitzung eingebaut, dennoch sollte alles Kompatibel sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Neuer Schaltplan (deiner)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alter Schaltplan
du musst nur die Kabel umpinnen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 22:58   #8
Toofilla
Standard Eureka
Es funktioniert! Standheizung ist eine tolle Sache....
danke an alle für die Hilfe!!!
E38-Teile: Kats 728 Facelift und webasto standheizung und andere Teile kjkook Biete... 0 02.09.2010 22:32
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Innenraum: Andere boxen? Jizzle BMW 7er, Modell E38 7 30.10.2006 19:41
andere felgen.... chief4 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
