Alt 09.10.2011, 16:28   #11
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Also bei XP das Ruhezustand Häckchen klicken. Ist nen Versuch wert
Bin ich bisher noch nicht darauf gekommen. Hab mich schnell schlau gegoogelt wird nachher gleich umgestellt und morgen früh getestet.
Werde berichten...
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 17:25   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also nicht nur aktivieren, sondern auch einstellen, was der Rechner machen soll, wenn die Powertaste gedrückt wird; nämlich nicht herunter fahren, sondern den Ruhezustand nehmen.
Alt 09.10.2011, 17:47   #13
740 flo
Kennzeichenoutter
Hab ich gemacht. Konnte den Unterschied schon feststellen
Mal schaun was morgen früh passiert wenns a bissl kälter ist. Da dauerts immer ein wenig länger. Das nervte mich...
Alt 09.10.2011, 22:36   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na und dann viel spass wenn sich dein car-pc mal aufhängt... da kommste aus dem ruhestand nämlich nimmer raus ich habe die powertaste normal gelassen... da kann ich im notfall auch mal an den kofferraum und per powertaste einen hardware-reset durchführen... ansonsten ist der ruhezustand perfekt allerdings reicht bei mir auch die zeit den rechner normal hoch zu fahren... ich springe ja nicht rein und rase los... dazu hab ich nen sprinter bzw. nen prius.... im 7er habe ich genug zeit und musse um den tel.-pin einzugeben, mich anzuschnallen, dem navi zu sagen wo es hin soll.... und dann ist der pc locker da
Alt 10.10.2011, 01:33   #15
rubin
Wozu gibt es wohl einen Reset-Taster?
Warum wird kein echter Powertaster noch verbaut?
Vielleicht noch einen zusätzlichen Schalter um die Zwangstrennung vom Bordnetz zu ermöglichen?
Also Mädels, entweder zicken oder auch ma denken
Alt 10.10.2011, 16:38   #16
740 flo
Kennzeichenoutter
Ne feine Sache ist das mit dem Ruhestand schon... Aber leider will mein Touch sowie meine Funktastatur nicht mehr, wenn ich den PC wieder "hochfahr".
Schade wäre schon toll, vor allem spart sich halt auch die Zeit um CES hochzufahren.
Saß heut früh im Auto und bin am Startfenster vom Xp hängengeblieben
Musik kam doch das wars dann schon.
Hab dann durch mehrmaliges USB-Hub aus und ein die Tastatur zum laufen gebraucht. Da ist ein kleines Touchfeld mit dran, zum Not-Navigieren. Der läd meine Treiber vom Monitor im Ruhezustand irgendwie nicht. Muss ich mal forschen ob mann da was machen kann.
Ich hätte auch nichts gegen nen Link mit dementsprechenden Touch-Treibern bin zwar gerade am suchen, aber wenn jmd. gleich nen passenden Treiber hätte spar ich mir das probieren und testen.
Geändert von 740 flo (10.10.2011 um 19:02 Uhr).
Alt 10.10.2011, 19:39   #17
PacificDigital
jau vati... du hast sicher pc's die eben "normgerecht" aufgebaut wurden
aber nicht jeder carPc sieht aus wie ein system aus dem aldi oder von Dell...
meiner hat beispielsweise weder einen reset-taster noch einen power-schalter... ob "echt" oder "unecht" ist dabei auch egal
einen schalter für stromunterbrechung habe ich auch nicht, aber eine steckverbindung die ich trennen kann hängt sich ein rechner in irgend einer situation auf, so dass ich nichts mehr agieren kann, so kann ich spannungsunterbrechung produzieren und mein rechner startet neu... wäre nun irgendwas im ruhezustand nicht in ordnung und das wäre aktiv... würde der rechner selbst nach spannungsunterbrechung immer wieder in die gleiche falle laufen, bis man eine tastatur anschliesst und den startvorgang manuell unterbricht... aber eine tastatur fahre ich nicht auch noch spazieren ist alles theoretisch, aber doch möglich... ich brauche den ruhezustand nicht
Alt 11.10.2011, 01:40   #18
rubin
Dann schick doch ma bitte Daten von deim Brettl und vielleicht sehe ich was, was du nicht siehst
Alt 12.03.2013, 00:45   #19
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wer redet von der Ganganzeige? Mönsch Jungs, das ist doch nur einen LED vom GM gesteuert. Warum nehmt ihr nicht das Relais welches Zeitgleich anzieht und abfällt? Nennt sich "Ruhestromabschaltung II".
@TE wie hast die CarPC Stromversorgung den schlussendlich gelöst?
@Rubin, mal für einen Laien wie mich, kann ich den geschalteten Plus direkt am Ruhestromrelais abgreifen und nur mir einem Kabel nach hinten, oder stelle ich mit das schon wieder zu einfach vor?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 06:00   #20
740 flo
Kennzeichenoutter
Bin auf Windows 7 gewechselt, damit hab ich meine Geräte in den Griff bekommen. Und benutz das M4-ATX Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cartft.com/support_db/sup..._Manual_DE.pdf als Stromversorgung
Zentralverriegelung über das Kofferraumschloss. Asrael BMW 7er, Modell E32 17 01.02.2011 07:38
Elektrik: MP3 Signal über Tape - und eine Fraga dazu MatthiasNbg BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 19:13
Elektronik: Zündungs signal über Can-Bus 8mal8 Computer, Elektronik und Co 0 28.02.2009 19:06
Elektrik: Akkustisches Signal über ZV Holger 750 BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2005 18:31
Es geht weiter: DVD-Signal über FBAS 2 RGB-Converter Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2003 03:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
