Alt 12.09.2011, 12:55   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard PDC-Fehler
Hallo! hab seit gestern einen PDC-Fehler.. das System geht nichtmehr, langer Piepston nach Aktivieren und dann blinkt das LÄmpchen im PDC-Schalter. Was ich schon aus dem Forum gelesen und schon mit dem Finger-Test probiert habe: Alle Sensoren virbrieren leicht!
Was kann das sein?
Achja, und ich habe immer was von einem Gong gelesen.... das habe ich noch nie gehört!
ECU: PDCE38
JobStatus: OKAY
Variante: PDCE38
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
10 Wandler hinten Mitte links
Fehlerhäufigkeit: 8
Kurzschluss Schirm Wandlerleitung
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 13:05   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von fastlane7 Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
ECU: PDCE38
JobStatus: OKAY
Variante: PDCE38
Fehlerhäufigkeit: 8
sporadischer Fehler
Hmmm, ein Kurzschluss vielleicht?
Spaß beiseite: Stoßfänger hinten abbauen, die mittleren beiden Wandler/Sensoren untereinander tauschen, Fehlerspeicher erneut auslesen. Wenn der Fehler wandert, dann neuen Wandler/Sensor besorgen. Wenn nicht, ist irgendwo die Zuleitung zum Wandler aufgescheuert oder gebrochen/geknickt.
Alt 13.09.2011, 11:00   #3
fastlane7
hmmm vielleicht??
was muss ich bestellen? (Außer vielleicht doch endlich den E65, der E38 wird mir langsam echt zu teuer!!! scheisskiste)
"Rep.-Kabel PDC"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsatz Anhangerkuppl./PDC/Frontklappe BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 13.09.2011, 11:38   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
ich habe dieses Problem zu 70% nur, wenn es draußen heiß ist, die Außentemperatur ca. >27 Grad ist.
Wenns kälter wird/ist funktioniert alles wieder richtig
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 12:02   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
hmmm vielleicht??
"Rep.-Kabel PDC"
Hast Du denn schon die Sensoren getauscht und damit als Fehlerquelle ausgeschlossen (Post von Highliner) ? Bei mir haben auch alle vibriert, trotzdem war einer defekt.
Wo hast Du was von einem Gong gelesen ? Beim E38 gongt nix, jedenfalls nicht bei der PDC
Und ob ein E65 im Unterhalt günstiger ist ??????????????
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 12:12   #6
fastlane7
Nein,habe noch nicht getauscht. Ich selbst kann das auch nicht, muss erst zu meiner Werkstatt.
das Problem ist die Laufleistung. Ein E65 mit 50tkm oder so, da sollte lange nix kommen.
Alt 13.09.2011, 18:23   #7
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Das mit dem Vibrieren hat nich unbedingt viel zu sagen.Bei mir vibrieren auch alle, und einer is trotzdem kaputt.
Das wechseln is aber ganz einfach, jedenfalls hinten in der Mitte. Dauert keine 5 Minuten.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 16:58   #8
fastlane7
genau so haben wirs gemacht - der fehler wanderte, also kurz bei bmw nen neuen für ca 78 eur inkl steuer geholt und eingenbaut. nun alles gut!
Alt 31.10.2011, 17:11   #9
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Man kann auch die vom E36 nehmen, die sind billiger!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 05:57   #10
Sibbener
Ich habe das selbe Problem wie hier beschrieben, aber keinen Fehler im Speicher. (Erst letzten Freitag auslesen lassen)
Wie kann das sein?
Elektrik: Fehler: PDC und BC im Tocho swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2011 09:09
Elektrik: PDC. Fehler und Diagnose Vodoo E38: Tipps & Tricks 10 31.08.2009 22:54
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 22:02
Elektrik: PDC Fehler bmw735ia BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2005 09:23
PDC Fehler gregcgn BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
