Alt 22.08.2011, 22:45   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Die beiden Konusse auf der mittleren Spurstange dürfen sich nur nach Hinten und Vorne Bewegen lassen. Dies ist nur zum Ausgleich bei Drehbewegungen. Wenn seitliches Spiel vorhanden, hat das Einfluss auf die Spur. Wenn man mal bei einer Original-Spurstange die Staubmanschetten abnimmt, kann man Sehen, das bei den beiden Zapfen ein seitlicher Anschlag Vorhanden ist.
Salzpuckel: Wenn man die Muttern anzieht, kommt der Punkt, wo die Nyloneinsätze der Muttern, bei der Drehbewegung den Zapfen mit herumdrehen. Darum sollte man immer darauf Achten, das der Konus so stramm wie Möglich in die Bohrung Gedrückt wird.
Gruss dansker
Alt 22.08.2011, 23:12   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Optisch sieht es auch so aus als ob sie schief drinn sitzt sprich rechts höher als links aber das ist ja eigentlich nicht möglich ist ja einfach nur fest verschraubt.
Gruß Chris
doch, das kann. Da ist der Lenkstockhebel nicht richtig eingestellt worden.
Dann stimmt die Lenkgeometrie beim Einschlagen nicht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2011, 10:10   #23
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Bin grad am überlegen, wie die die Spurstangen einstellen, damit die Gummis verdreht werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...khebel-etc.jpg
Aber defekte Manschetten hatten wir schon öfters.
Dito schlecht eingepresste Lager vom Radlager
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ganz einfach.
Es geht um die äußeren Spurstangen. Wenn man die richtig einbaut, stehen die Gelenke bei belastetem Rad in Geradeausstellung senkrecht. Anders gesagt: Wenn die Spurstange ausgebaut vor dir auf dem Tisch liegt, zeigt der konische Pin senkrecht nach oben und nicht im Winkel in welche RIchtung auch immer.
Wenn man die Spurstange falsch einbaut, kann der konische Pin auch im maximalen Winkel stehen und wird dann beim einfedern bzw. beim einlenken überdehnt. Dazu muss man nur die Spurstangenköpfe beim einstellen ungünstig gegeneinander verdrehen.
Ich konnte mir, bis ich es gesehen habe, auch nicht vorstellen, dass man das so bescheuert machen kann.
Alt 23.08.2011, 13:39   #24
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hi, bei mir steht auch noch die mittlere spurtsange an..hatte das bei meinem w123 auch, dass die köpfe der spurstangen total verdreht waren.. voraufhin auch der tüv meckerte..
@ralf: wir hatten ja bei mir auch nach spiel geschaut.. war das nur die mittlere, oder auch eine äußere?! sonst mach ich gleich die köpfe links und rechts auch mit..
Alt 23.08.2011, 16:20   #25
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm... Aber ich würde zur Not beide mit machen...
Alt 24.08.2011, 00:29   #26
gas_sm
Ich kann mich auch nicht genau erinnern. Ich meine die Linke war es. Hatte mich noch gewundert, da Spie häufiger zuerst rechts auftritt.
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 03:43
M30 Dichtung Sauganlage defekt...schon wieder - Ursachenforschung Artos BMW 7er, Modell E32 6 18.12.2010 15:36
Vorderachse-alles neu und lenkrad flattern chudy BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2009 09:50
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 18:07
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
