Alt 20.07.2011, 17:04   #11
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ein Tip : Tanke mal E85 und tritt ihn mal richtig auf der Autobahn. Durch das Ethanol brennen die Lambdas frei !!! Fahr dann gleich zur AU !!! E85 verbrennt sauberer und du bestehst die AU garantiert!
PS : E85 tanken,wenn dein Tank fast leer ist! Am besten 30 Liter oder so , das reicht.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 17:20   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Dass E85 eine weitaus geringere Energiedichte besitzt und somit im nicht-lambdageregelten Bereich (irgendwo ab 3/4-Gas) ein Magerlauf resultiert, würde ich für die kurzfristige Wiederbelebung einer ollen Lambdasonde aber nicht in Kauf nehmen... Mageres Gemisch bei Vollgas brauchts echt nicht!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 17:25   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
E85 tanken, sonst noch Wünsche ?
dymiro fahr zum Bosch Service deines Vertrauens und guck ma obs mit nem neuen LMM besser ist.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 17:33   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
e85 tanken *kann* helfen, aber bei einem Motor der eh schon schlecht regelt, würde ich das tunlichst lassen, weil wie D9187 schon richtig sagte, LMM und lambda´s können zwar noch tun, aber eben nicht mehr so richtig gut. Da E85 Schäden sehr oft in Motoren auftreten die schon unter Benzin Probleme hatten, wird's unter e85 nicht besser, sondern noch schlimmer.
ggf. reicht es schon den LMM zu tauschen, aber es lohnt sich meistens auch gleich noch die die 2 vordernen Lambda´s mit zutauschen. Der Wagen läuft dann besser, braucht weniger und - oh wunder - lebt länger weil er nicht mehr zu fett/mager läuft
Gegenfrage - wie alt ist der LMM / Lambda?
Alt 20.07.2011, 18:55   #15
Tito_2000
Was brauchste eigentlich für nen LMM ? Hab hier einen mit der Bosch Nr.: 0 280 217 800 noch liegen, oder ist der nur fürn 4 Liter Motor ?
Alt 20.07.2011, 22:58   #16
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
zum probieren würde es jeder lmm mit dem runden anschluss tun.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 23:14   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Dass E85 ... somit im nicht-lambdageregelten Bereich (irgendwo ab 3/4-Gas) ein Magerlauf resultiert, ... Mageres Gemisch bei Vollgas (Vollast) brauchts echt nicht!
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
e85 tanken *kann* helfen, aber bei einem Motor der eh schon schlecht regelt, würde ich das tunlichst lassen, weil wie D9187 schon richtig sagte, LMM und lambda´s können zwar noch tun, aber eben nicht mehr so richtig gut. Da E85 Schäden sehr oft in Motoren auftreten die schon unter Benzin Probleme hatten, ...
Die Gemischadaption der DME kann da bei den E38 schon einiges ausgleichen. Bei der MS42, z.Bsp., sind das +- 50 % und bei der der ME7.2 für den M62 '99 +- 40 %. Diese Adaptionen verringern dann aber u.U., je nach Vorzeichen, die zusätzlichen - gemächlichen - Anpassungsmöglichkeiten (Adaptionen) bei E85-Betrieb.
Geändert von amnat (13.09.2011 um 10:49 Uhr). Grund: ME7.2 hinzugefügt
Alt 21.07.2011, 20:39   #18
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
bei ihm scheinen die lambdas nicht mehr die besten zu sein. brauchen ewig, bis sie halbwegs in gange kommen.
bei der au wird er einfach noch nich so richtig in gange gewesen sein.
Alt 22.07.2011, 15:09   #19
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Abschlussbericht
Wie Bennus sagt, gestern mit Ihm ausgelesen und ist Werte gemessen, ergab recht träge Lambdas LMM sah ok aus, vielleicht sind auch noch die Kats zusätzlich hin, aber ich tausch vorerst die Lambdas, mal sehen was's bringt.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 07:03   #20
dymiro
Standard Lambdas gewechselt
Auflösung: Waren die Lambdas, sie haben zu langsam geregelt (wurde mit messen von Ist-Werten ermittelt, als Fehler war nichts abgelegt). Ich habe diese gewechselt und der Wagen schnurrt wieder wie eine Biene (leichtes Humpeln im Leerlauf ist auch weg). Ich hatte das Problem, dass in niedrigen Drehzahlen der Wagen recht träge war, das ist auch behoben. Verbaut habe ich Bosch Lamdas. Mal sehen ob sich die Kats wieder erholen, oder ob diese auch hin sind - aber zumindest ist die Ursache behoben. Zudem hatte ein Kontakt der linken Lambda massiv Grünspan befall, was aber nicht die Ursache war.
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Tastenkombination bei E-Bay (mal gucken wie hoch die bieten) Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.01.2009 18:44
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 19:02
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
