Alt 12.05.2011, 14:32   #1
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Standard Problem Heizungsregelung Fahrerseite
Hallo zusammen,
wenn es draußen richtig warm wird (ab 25 Grad plus) kommt auf der Fahrerseite nur aus den Armaturenbrettdüsen links und in der Mitte kalte Luft.
An der Scheibe und aus den Fußraumdüsen wird geheizt wie verrückt.
Luftverteilung steht auf "Auto".
Auf der Beifahrerseite funktioniert die Klimatisierung hingegen einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
P.S.: Hatte im Winter auch Heizungsprobleme. Ab und zu wollte die Heizung nicht anbspringen. Da half nur das Fahren in die Parkbucht, Motor aus, Motor an, dann sprang sie an.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 20:15   #2
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
noch eine Korrektur:
Also, an der Scheibe und im Fußraum auf der Fahrerseite heizt die Anlage immer, egal bei welcher Außentemperatur.
Nur sind diese Luftkanäle nicht immer offen. Die "Auto"matik öffnet sie aber bei besonders hohen Außentemperaturen - eigentlich, um besser zu kühlen, jedoch neuerdings mit dem gegenteiligen Effekt
Ich habe mich entschlossen, zunächst die Zusatzwasserpumpe mit den Heizungsventilen zu tauschen.
Erst wenn das nicht fruchtet, muss ich mich wohl mal nach einem gebrauchten Heizungs-Steuergerät umsehen...
Alt 15.05.2011, 13:01   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das KBT ist das das steuergerät für heizung und klima
es kann natürlich sein das hier ein defekt vor liegt, denke aber es wird eher an den defekten magnetventilen liegen !
die gehen im e38 sehr sehr gerne kaputt
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 22:40   #4
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo Karsten,
danke für den Hinweis mit dem KBT.
Da der 7er wegen kleinerem Elektronikfirlefanz (Regensensor und ein PDC-Sensor ausgefallen) sowieso gelegentlich zur Werkstatt muss, werde ich die Ventile tauschen lassen und berichte dann, ob sich die Heizungsprobleme damit gelöst haben.
Alt 26.05.2011, 12:12   #5
Mr. Sieben
Mr. Sieben
Benutzerbild von Mr. Sieben
Fahrzeug: MB E300 CDI Bluetec
Zitat von HGW Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Na dann sag Bescheid. Habe die gleichen Probleme. Allerdings bereits über ein regeneriertes Heizventil (aus dem Forum, 100 €) das Problem zu lösen. Das alte sah auch innen richtig verrottet aus. Dachte das Problem wäre damit gelöst.
Leider Pustekuchen! :-)
Morgen bin ich beim und lass mal den Fehlerspeicher auslesen, in der Hoffnung, man erkennt die Ursache. Befürchte aber auch, dass es nun das 600 € teure KBT sein könnte. grrrr.
Falls es nicht doch am überholten Heizungsventil liegt... :-( Manchmal geht mir das Selbersuchen und Basteln und wochenlang mit heißen Füßen rumfahren echt auf den Keks!!! :-( Ständig was Neues... olle Kiste!! Ging ja ne Weile gut. Und nun kommt eins nach dem anderen. Und teuer!
Wer im Wald sitzt, sollte nicht so laut rufen!
Mr. Sieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 20:10   #6
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo Mr. Sieben,
ja, ich melde mich - Termin bei BMW übernächste Woche...
Alt 08.06.2011, 20:40   #7
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo Mr. Sieben,
neues KBT wurde verbaut, aber die Probefahrt des Meisters zeigt:
Problem ist noch da.
Morgen werden die Ventile angeschaut.
Alt 09.06.2011, 08:49   #8
Mr. Sieben
Mr. Sieben
Standard Ohne Worte!
Hallo Mr. Sieben,
Scheint also nicht nur mir so zu gehen:
Erst ewig auf Termin warten.
Dann falsche Diagnosen.
Demzufolge teure Teile unsinnigerweise wechseln und bezahlen müssen.
Man sollte wirklich bald alles selbst machen... Bei mir war es genauso, nur dank Forum wurde ich nicht abgezockt. Such mal nach meinem Beitrag dazu.
Alt 09.06.2011, 21:34   #9
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo Mr. Sieben,
Das muss ich auch nicht. Ich habe schon die Zusage, dass das KBT wieder ausgebaut und zurückgegeben wird, wenn es nicht die Ursache des Problems war.
Alt 09.06.2011, 21:43   #10
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,schau erst mal nach der Sicherung Nr.7,bevor du ne Neue Zusatwasserpumpe käufst wie ich es gemacht hab.
Fals die Sicherung es nicht sein sollte habe ich ne Pumpe liegen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: efh problem fahrerseite osl jaap BMW 7er, Modell E32 5 21.03.2009 20:38
Dringend: ZV-Problem Fahrerseite die Zweite indy BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2007 14:56
Elektrik: Heizungsregelung T-Bird BMW 7er, Modell E32 11 23.11.2005 22:57
Problem: Frischluftdüsen auf Fahrerseite weden nicht warm 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 16 02.11.2003 20:07
Endstufe Heizungsregelung (Schwert) Baerle BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2003 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
