05.04.2011, 11:58
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
Problem mit der Vorladepumpe
Ich finde die Vorladepumpe nicht!
Wo sitzt dieses Teil
Und wie macht man das auf??
CD Road Map 2017 für MK3, alle Länder
DVD Road Map 2017 High für MK4
DVD Road Map 2017 Professional
DVD Road Map 2017 Business
Einfach U2U
05.04.2011, 12:39
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
die sitzt bei meinem links neben dem Bremskraftverstärker.
Öffnen siehe Beitrag vor deinem.
Lg Franz
05.04.2011, 12:48
Lg Franz
Danke für die Schnelle Antwort.
Mache Heute Abend, wenn es noch hell ist, nach der Arbeit.
Berichte in der sache dann weiter
05.04.2011, 12:50
Lg Franz
Alles sauber erklärt
So muss es sein
Geändert von tzorzis (05.04.2011 um 18:29 Uhr).
06.04.2011, 18:39
Hallo an alle!!
Bin vor 1 Stunde mit der Reparatur fertig, leider ohne Erfolg
Ich habe alles probiert
An der Sensor habe ich 5v strom und an der Pumpe ist auch 11v drauf, bei Schlüssel stellung 2
Habe die Pumpe rausgenohmen, geöffnet und alles sauber gemacht, soweit es möglich ist, und dann alles wieder drauf
Fehlerspeicher, mit INPA gelöscht und dann bin ich losgefahren
Und bei 40km/h leuchten wieder die lampen
Was kann den das sein?? Ich habe genau den selben Fehler, 92 Druck Sensor (Plausibilitaet Vorlade Pumpe)
Kann jemand was dazu sagen??
06.04.2011, 19:45
und läuft die Pumpe wenn Strom drauf ist?
Ich habe im Ausgebauten Zustand mit einer anderen Batterie Strom drauf gegeben und wusste somit das die Pumpe läuft wenn sie Strom hat.
Lg Franz
06.04.2011, 20:05
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ist der Drucksensor nicht der an dem hydroaggregat dran?
Lg
06.04.2011, 21:36
Lg
Richtig
06.04.2011, 21:44
Lg Franz
Nein, habe ich leider nicht gemacht.
Habe die Pumpe ausgebaut, sauber gemacht und wieder eingebaut
Hatte nicht so viel Zeit gehabt
Aber so wie es gesehen habe, kann da auch nichts kaput gehen
Da sind keine Wiederstände, oder sonst nichts an elektronik.
Wenn da Rost drauf ist, kann ich mir vorstellen das die Pumpe nicht mehr geht, aber nach dem man sie sauber macht sollte sie funktionieren!
Was kann den sonst kaputt sein, bei diese Pumpe
07.04.2011, 08:57
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von tzorzis
Kabelbruch, wegoxidierte/gebrochene Lötstelle, verschließene Kohlen, oxidierter Stecker.....
Irgendwas in der Richtung könnte da sein. Der Fehlerteufel ist erfinderisch  .
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
