Alt 03.01.2011, 18:21   #11
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Lies dir den Post oben nochmal genau durch ;-) Die Lebensdauer von einem Zahnriemen halten die Billigrollen auf jeden Fall durch. Und dann einfach wieder mit wechseln... Sollte man eh machen.
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 19:28   #12
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Das mag ja sein.Hab gerade noch mal im ETK geschmökert.Bis August 1997 gibt es noch Ersatzrollen einzeln.Ab September gibt es nur noch den kompletten Satz inkl. Halter.
Da muß ja was passiert sein sonst würde es die Rollen ja auch noch für spätere Modelle geben.
Alle Rollen die im Netz abgebildet sind haben auf der einen Seite das 17mm Loch und auf der anderen Seite wesentlich kleiner,so ca 8-10mm.
Meine ausgebaute Rolle hat auf beiden Seiten das 17mm Loch.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 14:34   #13
Dj Q!...deluxe
Ja die haben das vllt mal zu einem Set zusammengefasst damit der Teileabsatz optimiert wird aber die bekommst Du auch einzeln, die Rolle ist ja nicht an den Hebel getackert ;-) Und was mir auch grad noch einfällt, solange Außendurchmesser und Breite passen kannst Du dort alles einbauen es darf auch gern etwas breiter sein. Nur zu dünn wär schlecht. Ich selbst hab grad eine Rolle vom Jaguar drin weil der damals zufällig grad in der Werkstatt stand ;-) War eigentlich nur als Übergang gedacht damit ich erstmal wieder Fahren kann aber bis jetz läuft die super.
Alt 04.01.2011, 17:37   #14
monza180
Moin
So,hab die jetzt bei Cuntz bestellt.Patrick hat auch noch mal geschaut und er sagt auch die gibt es nicht einzeln.
Problem wird dieses unterschiedlich große Loch in der Mitte sein.Dadurch das auf der einen Seite noch so eine Art Scheibe das Loch verkleinert kommt die Rolle auch 3-5mm vom Motor weg als wenn sie auf beiden Seiten gleich große Löcher hätte.
Bevor ich jetzt noch lange suche und dann für INA Rollen auch noch 20-25 Euro das Stück geben,da spar ich mir den Stress und kauf das Set.
Außerdem hab ich gleich das Lüfterrad mit bestellt,meines war noch von Ende 97.
MFG Sönke
Elektrik: Navi 4:3 einzeln?? DefenDer BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2010 14:59
Frage zur Umlenkrolle des Gurt peter becker BMW 7er, Modell E32 10 02.04.2009 15:06
Motorraum: Spannrolle LiMa-Keilriemen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 1 17.10.2007 21:43
Motorraum: Spannrolle/Halterung Klimakompressor einfach ab? DAD BMW 7er, Modell E32 7 01.07.2005 14:34
Motorraum: Spannrolle + Riemen??? cossi BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
