16.07.2010, 21:58
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
klackern so als wenn da ein stück plastik lose währe ?
16.07.2010, 22:00
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Sehr schwer zu beschreiben, je nach fortgeschrittenem Schaden klingt´s etwas anders.
Aber im Prinzip ist es ein (wenns sehr kaputt schon is) metallisches Klackern bzw. zumindest deutlich aus dem Innenraum hörbar. also nicht dumpf.
Ein Blick in diese Richtung bei Klackergeräuschen kann niemals schaden, man stelle sich nur vor das Lager hätte völlig aufgegeben.....
16.07.2010, 22:08
Fahrzeug: €38
Mal ne Frage  Wenn das Rad komplett vom Boden weg is, ist dann noch restliche Spannung auf dem Federbein oder geht der Achsschenkel von selber weit genug nach unten?
Ich meine, kriegt man also unten beim Stossdämpfer die Schraube raus und noch wichtiger - auch wieder rein ohne nen Federnspanner ansetzen zu müssen?
16.07.2010, 22:25
Also bei uns war das ganze Gebilde noch auf Spannung weil der Achsschenkel net weit genug runter geht.
Abhilfe schafft da auch kein Federnspanner - im eingebauten Zustand hat man zu wenige Umdrehungen um es weit genug zusammen zu pressen:
Also -> Oberen Lenker abschrauben Radseitig und beiseite damit, dann kann man Ihn rausfädeln.
Beim Einbau ist es von Vorteil wenn ein 2. den Achsschenkel runter drückt damit der Dämpfer in seine Führung kommt.
Die Schraube am Dämpfer selber bekommste IMMER raus, die Last liegt auf einer Hülse im Lager die im Achsschenkel steckt - und auch viel zu gerne völlig fest rostet - brachiale Gewalt hilft da aber gut
16.07.2010, 22:34
Fahrzeug: €38
Hm ja, jetzt wo Du's schreibst erinner ich mich wieder. Genau so haben wir das damals gemacht. Ging eigentlich ganz gut, weil das Auto auf der Bühne war. Diesmal will ichs am Boden machen, mit nur jene Seite ordentlich hoch aufbocken. Notfalls grab ich noch ein Loch damit ich den Dämpfer rausbekomm.  Die Schraube bzw Buchse ham wir damals mit Autogen warm gemacht.
17.07.2010, 14:19
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo amalbhalbe,
schreibe mal wieviele Kilometerchen Dein Wägelchen schon hinter sich gebracht hat. Ineressiert mich, da ich jetzt 230.000km habe und diese eventuell tauschen
werde.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
17.07.2010, 17:58
... das haben wir nach 14 Jahren und mehr 434.000 km gestern zur Genüge erlebt - grauenhaft!
peter
17.07.2010, 21:15
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Habe meine Domlager hinten erneuert. Bilder.
Beim dicken klapperts hinten schon seit 4 jahren(ca 30000km).Ich hör es schon nichtmehr.
Heute Rücksitzbank ausgebaut.(das erste mal)
Nach 45 min war ich fertig, hab mir das schwieriger vorgestellt.
So und jetzt zu den klapper geräuschen!!!!!
Schaut die bilder an und staunt!!!
Wahnsinn
17.07.2010, 22:25
peter
Also heute war die andere Seite dran, Dämpfer-Ausbau dauerte exakt 4 Minuten.
Man muss gezielt schlagen, wir hatten ne umgedrehte Axt ( aus Ermangelung eines großen Hammers ) und einen übergroßen Stahl-Nagel ( ca. 40cm lang ).
1.) Oben am Auge einschlagen
2.) Links am Auge ( Richtung Heck )
3.) Rechts am Auge ( Richtung Motor )
4.) _WICHTIG_ UNTEN!!! einschlagen so gut es geht, da rutschte das Teil wie von Geisterhand raus - was eigentlich logisch ist, weil ja die Last des ganzen in diese Richtung drückt und diese "Vorspannung" einem dabei unterstützt wenn man auf die untere Seite draufhaut.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Domlager
ulrich_740i |
Suche... |
0 |
09.10.2009 13:18 |
E38-Teile: Domlager e38
Andy735 |
Biete... |
1 |
08.06.2009 11:33 |
Fahrwerk: Ist das das Domlager?
Stiefelknecht |
1 |
14.03.2008 11:27 |
Fahrwerk: Domlager
Belgische728er |
3 |
17.02.2008 12:13 |
Fahrwerk: Domlager
neon |
2 |
24.02.2006 17:01 |
