Alt 27.04.2010, 11:55   #1
printer
Standard 8 x 18 mit ET 35: geht das?
Hallo Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit meiner Sommerbereifung.
Momentan habe ich Felgen der Marke Rondell (R.O.D.) in dem Format 8 x 18 mit einer ET von 15.
Auf diesen Felgen sind für vorne 235/50 und für hinten 255/45 aufgezogen.
So weit, so gut.
Nun lässt sich eine der Felgen nicht 100%ig auswuchten und ich suche nach Ersatz,finde allerdings nur identische Felgen mit einer Einpresstiefe von 35 mm.
Also das gleiche Felgenmodell (Typ 63) in ebenfalls 8 x 18,aber mit einer ET von 35.
Frage: Kann ich an der Hinterachse die ET 35-Felgen benutzen (eventuell mit 10 oder 20 mm Spurplatten) und an der Vorderachse die ET15-Felgen?
Zumindest so lange bis ich eine einzelne ET15-Felge gefunden habe.
Würde 8 x 18 mit ET 35 ohne Spurplatten hinten passen?
Danke schonmal für eure Antworten.
Alt 27.04.2010, 15:56   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
ET15 vorne geht auf jeden Fall.
Hinten geht 8x18" ET35 mit 10 mm Spurplatten auch auf jeden Fall, ohne Platten kann ich nicht genau sagen, kann eng werden.
Rudi
Alt 27.04.2010, 18:47   #3
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
habe et 34 mit rund um 255 geht ohne probleme sieht halt nur bischen schmal aus packe hinten nun 3cm platten rauf und vorne 2 cm damit die optik wieder da ist
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 20:39   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Was hat die Felge für ein Problem?
Wahrscheinlich einen Höhenschlag oder?
Sollte jeder vernünftige Felgendoc gerichtet bekommen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 21:53
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 15:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
