Alt 31.03.2010, 20:50   #11
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
verwindungsgeräusche könnten von der heckscheibe kommen. das kommt der einkaufskiste nahe. ganz schlimm ist es im winter, wenn auch noch eis mit dran ist.
klappergeräusche von den handbremsseilen.
wenns hoch geht bis zu den domlagern, würd ich ma auf nem wagenheber hinten rechts am rad grackeln um die aufhängung zu prüfen. das überträgt sich bis nach oben. hab ich monentan auch.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 22:08   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy,hatte das selbe klappern und ich hab mich auf einen §$%&/ gesucht,mein hat´s gefunden,es war irgend ein Gummi beim Tank,da hat er angeschlagen,kann aber nicht sagen welches Teil wo war.
Kannst den nochmal fragen oder war schon zu lange her? Und das kam auch genau aus dem hier beschriebenen Bereich?
Alt 01.04.2010, 09:52   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hab gerade mit meinem telefoniert,der kann sich nurmehr im Dunkeln erinnern (dann soll er halt das Licht abdrehen ),auf jedefall war der Tank etwas abgesenkt und er glaubt das es bei den Tankbändern war,er hat irgendeinen Gummi da reingegeben,da so einer nicht lagernd war.
Ich hoffe ich konnte Euch etwas helfen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.04.2010, 10:04   #14
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Baut doch mal die C-Säule ab. Dort sind doch zich kleinteile Verbaut.
Kann ja sein das sich eins gelöst hat oder so. Ist nur mal so eine Idee.
Oder kommt das Geräusch eher von aussen?
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 10:34   #15
Bastl
V12-infiziert
Ich werd den tank mal nächste Woche überprüfen - aber die Geräusche kommen aus dem Inenraum bzw. übertragen sich dort hinein, als ob es aus Höhe C-Säule kommt.
Alt 01.04.2010, 11:52   #16
Da Grunzl
Ich weiss gar nicht wie oft ich die C-Säule abgebaut und alle Teile (Antennen-Kabel) mit Styropor od.dgl. fest gemacht habe,da ich dachte es schlägt irgendwo dagegen.Hab sogar den Reflektor der Leuchte demontiert weil mich das klappern so genervt hatte.Achja,Boxengitter verklemmte ich auch mit Papiereinlagen. ,und die Rückbank war auch einige Male,inkl.Lehne draussen.
Alt 01.04.2010, 15:31   #17
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, genau diese Geräusche habe ich auch, aber wenn das Auto mit mehreren Personen besetzt ist sind die Geräusche weg selbst wenn hinten rechts eine Person sitzt ist nix mehr zu hören! Also weiter suchen
Frohe Ostern
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 16:20   #18
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Na, da bin ich aber froh, das es nicht nur mir so geht.
Habe im bereich der Hutablage auch schon alles mögliche unterfüttert, was nur den kleinsten Spalt hat.
Gestern auf der Bühne noch mal den ganzen Unterboden abgesucht, leider auch kein Ergebnis. Das Seil von der Feststellbremse ist auch schon fixiert.
Wenn es dann richtig warm ist, werd ich mal den kompletten Kofferraum nackig machen, vielleicht ist es ja irgendwo eine Verkleideung.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 18:06   #19
Da Grunzl
Das findet nur keiner weil´s zwischen Tank und Karosserie ist,ohne den Tank abzusenken befürchte ich wird man den Geräuschverursacher nicht finden
Alt 01.04.2010, 23:02   #20
Suedschwede
@grunzl71
Unter der Sitzbank sind doch die zwei Montagelöcher für die Benzinpumpen. Kann man da eventuell was sehen?
Klappergeräusche hinten Juergen7er BMW 7er, Modell E32 31 06.01.2010 11:33
Sonnenrollo im Fond rechts Seewolf BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2005 18:09
Fahrwerk: Nervende Klappergeräusche hinten bei EDC III Fahrwerk wiemer BMW 7er, Modell E32 0 19.07.2005 17:57
Innenraum: Klappergeräusche aus dem Fond! Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.12.2004 07:18
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
