21.01.2010, 08:22
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Tür geht nicht mehr zu, Schloss eingerastet
Hallo meine Frau wollte heute die kinder in Kindergarten bringen und dabei ging die Beifahrer Tür nicht zu, sie drückte unten das Schloss mit der Hand zu und jetzt ist es zu aber die Tür offen, wie kann ich das wieder entriegeln wenn ich am griff ziehe passiert nix und an den teil selbst finde ich nix zum drücken! Bitte um schnelle Hilfe da mein dicker jetzt mit offener <Tür da steht
21.01.2010, 08:31
lass' den Türgriff aussen einige male "runterschnappen". Also anheben und spontan loslassen. Mach' das mehrmals und in schneller Folge hintereinander. Irgendwann greift der Seilzug und es sollte wieder klappen.
Das wird aber wiederkommen: Abhilfe schafft Türveerkleidung abnehmen und alle beweglichen Teile und Züge der Entriegelung gut fetten.
Habe ich schon hinter mir...
Rudi
21.01.2010, 08:33
danke dir Tür geht wieder muß ich nach den Kalten tagen mal machen!
21.01.2010, 15:09
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
versuch erstmal etwas schmiermittel zum sprühen in alle ritze an dem schnapper zu sprühen und mach die tür dann 20x auf und zu. das könnte erst mal abhilfe schaffen, ohne die türverkleidung zu entfernen. sollte es dann nochmal kommen, kannst du immer noch die türverkleidung abmontieren.
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
21.01.2010, 18:45
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Mir ist heute in der Art auch was passiert. Mein Kumpel stieg auf der Beifahrerseite ein und machte die Tür zu, dachte er. Ich danach auf der Strasse gewendet und die Tür ging wieder auf. Ich angehalten und versucht, die Tür zu schließen, was aber nicht gelang. Danach hatte ich ne andere Strategie. Tür randrücken und per Schlüssel verriegeln. Das ging, aber die Tür hing nur im Schloss und lies sich weder ganz randrücken noch richtig öffnen. Also, zu meinem Kumpel seinem Laden zurückgefahren der Kumpel über die Fahrerseite rausgeklettert und dann haben wir die Beifahrertür aufgefönt  . Nach ca. fünf Minuten ließ sich die Tür wieder öffnen und auch ordentlich schließen.
Swen
Geändert von Todi. (21.01.2010 um 20:35 Uhr).
21.01.2010, 18:49
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
war bestimmt relativ kalt bei dir als das war, stimmts.
ich hab mir einfach nen gaslötkolben mitgenommen und damit das schloss erwärmt, darfst nur nicht die türpappe ankokeln.
danach schön den innenraum auf 25grad hochheizen, dann wird das schloss wieder richtig warm und das fett da drin weicher.
reicht meistens schon.
Geht mit nem sturmfeuerzeug auch gut, nur nicht zu lange auf eine stelle halten.
21.01.2010, 19:17
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin! Hatte ich auch schon, legt euch nen Spanngurt in den Kofferraum. Den kann man für alles mögliche verwenden. Auch um Türen vorübergehend zu schließen!
Da gibts was zum einjauchen, nachdem das Schloß wieder aufgetaut ist.
Funzt prima!
Gruß Chris
21.01.2010, 20:05
Zitat von Todi.
Mir ist heute in der Art auch was passiert. Mein Kumpel stieg auf der Beifahrerseite und machte die Tür zu, dachte er. Ich danach auf der Strasse gewendet und die Tür ging wieder auf. Ich angehalten und versucht, die Tür zu schließen, was aber nicht gelang. Danach hatte ich ne andere Strategie. Tür randrücken und per Schlüssel verriegeln. Das ging, aber die Tür hing nur im Schloss und lies sich weder ganz randrücken noch richtig öffnen. Also, zu meinem Kumpel seinem Laden zurückgefahren der Kumpel über die Fahrerseite rausgeklettert und dann haben wir die Beifahrertür aufgefönt  . Nach ca. fünf Minuten ließ sich die Tür wieder öffnen und auch ordentlich schließen.
Swen
Ach so, dann wird gefrorene Feuchtigkeit das Problem sein
21.01.2010, 20:11
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Jo, bei uns waren heute so um die 7 Grad minus.
Funzt prima!
Gruß Chris
Genau das hat mir mein Kumpel auch geraten
Rüüüüschtüüüüsch
Grüsse Swener
22.01.2010, 02:24
Fahrzeug: E38-740iL(10.2000), GL1200
Hallo zusammen,
ich hatte das vor Jahren auch mal bei einem 96er e38.
Im Winter, nach dem Einsteigen die Tür erst mal beim Fahren mit der Hand festhalten weil das Schloss eingefroren war. Solange bis die Temperatur das gelöst hat und es wieder ging.
Ich habe damals im T** eine Service-Info gefunden, dass es daran liegt, dass Wasser (Regen, Waschanlage) zwischen Scheibe und Blech eindringt und innen dann in den Schlossmechanismus läuft und bei Minus-Graden gefriert und das Schloss blockiert. Als Abhilfe gab es ein Plastikformteil zur Abdeckung des Schlosses im Türinneren, welches das Wasser ableitet. Hat glaube ich um die 10,-DM gekostet, nur zum Einbau muss halt die Türverkleidung runter ...
Ist, soweit ich mich erinnere ab ca. 98? dann serienmäßig eingebaut oder geändert worden. Seit dem Einbau dieser Abdeckung hatte ich dieses Problem nicht mehr.
Viele Grüße,
Harry
(München)
