Alt 19.10.2009, 22:19   #11
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
oder sieht das bild im 16:9 mit MK2 so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://data.motor-talk.de/data/galle...9042-45456.jpg
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 07:41   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist das 4:3-Bild im 16:9 Bildschirm.
Wenn Du dem Gerät (Videomodul oder wenn nicht vorhanden: Navi) sagst, dass es 16:9 machen soll (wenn es das überhaupt kann !!), dann wird das gleiche Bild in die breite gezogen.
Alt 06.01.2010, 20:29   #13
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Bildschirmanzeige nach Umbau schmal wie 4:3
Heute habe ich jemand helfen möchten, den MK2 auf MK4 umzubauen und mich dabei blamiert.....
Er selbst hatte zunächst einen 16:9 Monitor drin mit dem alten MK2. Verbaut war zudem ein analoges TV-Modul. Das ergab das oben erwähnte Bild :
Nach Einbau des MK4 und V29 funktionierte dieser selbst einwandfrei mit Navigation und dem erwarteten Tempo, auch Splitscreen etc., nur der Bildschirm war immer noch schmal. Alle Tricks ergebnislos, Bildschirm blieb schmal.
Dann Navi abgesteckt und TV-Modul noch dran - schmaler Bildschirm, nur eben kein Navi.
Dann Navi weg und TV-abgesteckt - gar kein Bild (was mich ja nicht wundert, da entweder das TV-Modul oder eben der MK3/Mk4 die Ansteuerung des Bildschirms übernehmen, und da keines da war, konnte ja nichts angezeigt werden.)
Dann Navi dran und TV-Modul weg - auch keine Anzeige, was mich insoweit wundert, als ja der MK4 die Fähigkeit hat, einen Bildschirm anzusteuern.
Ebenso erstaunlich, dass ich nicht in das geheime Menu (Menu-Taste drücken) komme. Nirgendwo eine Einstellung über die Bildschirmeigenschaften zu finden (an meinem alten BMW mein ich, hatte ich die Möglichkeit, 4:3, Breitbild und Split-Screen-einzustellen.)
Muss noch erwähnen, der MK4 wurde vor ein paar Tagen in einem E38 mit 16:9 Bildschirm, Digitalem TV und V29 getestet. Funktionierte einwandfrei als Vollbild.
Bin nun am Rätselraten, wo das Problem steckt -
Bordsystem auf 4:3 fix codiert ?
Mk2 hat im TV-Modul eine Einstellung auf 4:3 hinterlassen und im Videomodul muss diese nun gelöscht bzw. auch codiert werden ?
Wer hat eine gute Idee zur Ehrenrettung ?
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 22:57   #14
FrankGo
Ich denke, dass Du mit "Muss noch erwähnen, der MK4 wurde vor ein paar Tagen in einem E38 mit 16:9 Bildschirm, Digitalem TV und V29 getestet. Funktionierte einwandfrei als Vollbild." den entscheidenden Hinweis gegeben hast.
Nun fehlt das TV-Modul, was zwischen Monitor und Navi hing.
Das TV-Modul hat die für den Bildschirm passende Auflösung (also die "Breite") geliefert.
Das Navi ist wohl auf die falsche Breite eingestellt.
Es sollte dennoch funktionieren, wenn Du nur das Navi dran hast.
ABER dann an dem Stecker, an dem Du bisher das TV-Modul dran hattest.
Denn die Reihenfolge ist so:
Monitor ---Kabel--- TV-Modul ---Kabel--- Navi
oder:
Monitor ---Kabel--- Navi
aber NICHT so:
Monitor ---Kabel--- (leer) ---Kabel--- Navi
Es muss nur das jeweils dem Monitor am nähesten Sitzende Gerät auf die richtige Breiteverhältnis kodiert sein. Wenn das Navi an einem TV-Modul dran hängt ist die Kodierung des Navi egal.
Alle Angaben ohne Gewähr, weil zu 100% blicke ich auch nicht durch das Navi-TV-Monitor-Gedöns durch.
Alt 07.01.2010, 20:41   #15
fullspeedy
Also das würde bedeuten, dass das TV direkt am Monitor hängt und auf die falsche Breite codiert wäre.
Frage stellt sich aber dann, warum das System ohne TV garnichts anzeigt. Minimal sollte ja dann das Bordmenu, das vom MID geliefert wird, angezeigt werden.
Aber Annahme es wäre das TV und die Sequenz der Anschlüsse wäre die Problemlösung - meinst Du weissen Stecker vom TV an den violetten Ausgang des MK4 stecken ? Die beiden blauen sollten ja identisch belegt sein.
Irgendwie passt das nicht so recht zusammen.
Alt 07.01.2010, 23:02   #16
FrankGo
Wenn Du das Videomodul raus nimmst, dann hängt das Kabel, was vom Navi kommt "leer"... kann also nicht am Monitor ankommen.
Das passende Kabel vom Videomodul muss schon ans Navi, wenn Du ohne Videomodul leben willst. Dann siehst Du im Monitor auch wieder Bilder.
PS: Dies gilt alles erst, ab MKII und mit breitem Bildschirm.
Alt 04.05.2017, 21:16   #17
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard Kein 16,9
Hallo Leute ich brauche dringend Hilfe ich weiß garnicht ob ich einen mk2 oder mk3 habe wo sieht Mann den Unterschied zudem habe ich mir 16,9 geholt und das Video Modul auch das Bild bleibt immer noch klein wo ist das Problem
Hier die teile Nummer von Video Modul 6911221 ist eigentlich 16,9 fähig
Navi Rechner steht drauf 6590 6 924 829-01
22 SY 591/33F
HW:1.2. /SW:6.3
Was brauche ich nun damit ich 16,9 Bild habe
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 21:32   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Teilenummer ist von einem MK3 und Videomodul kann 16:9, soweit schon mal gut
Jetzt muß die Geschichte höchst wahrscheinlich noch auf 16:9 mit einem Laptop und der passenden Software umgestellt werden.
Alt 04.05.2017, 21:50   #19
alpina21
Na toll dachte schaltet von alleine auf 16,9
HiFi/TV: Suche Videomodul für MK3 4:3 ANSA Suche... 1 12.05.2009 12:16
MK3 Rechner/Videomodul Beethoven Suche... 5 29.12.2005 21:10
16/9 Videomodul für MK3 Rechner! Schulle Suche... 1 12.08.2005 19:10
Videomodul funktioniert an MK3 nicht eurojet BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2004 07:49
Mk1->Mk3 ohne Videomodul CorpSpy BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
