Alt 30.12.2009, 22:03   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guckst du Interner Link) HIER
und
Interner Link) HIER
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 31.12.2009, 08:13   #12
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Zitat von tribe87 Beitrag anzeigen
Wer ist dd ? dedlef d sost ?
mitglied "DD" also einfach mal auf suche, mitglieder und schon hast du ihn
Alt 31.12.2009, 22:44   #13
tribe87
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Hab mal kurz im net gestöbert wegen dem knacken vom radio da meint einer das im kofferraum oder c säule ein bauteil sitzt der ne kalte lötstelle hatte.
Könnte daran was dran sein oder ist doch das Radio panel defekt ?
Es ist 5 minuten gut und dann fängt er an zu knacken....
Danke für die infos
tribe87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 23:23   #14
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hinten links im kofferraum.ausbauen,löten.dann kannst du glück haben das es wieder funzt.
also es ist eigentlich ein sehr schöner wagen,aber bei dir war er erstens senr günstig und zweitens hat er ja doch einige mängel die wohl bekannt sind.
wer weiss was du da noch entdeckst.
wünsche dir viel spass damit und keine grösseren probleme mit deinem auto
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 23:40   #15
tribe87
Ja ich glaub es hält sich in grenzen, bin ja damit schon 70km auf der autobahn gefahren... es sit sehr viel druck auf dem dicken wasserschlauch re. wo von der pumpe zum kühler geht, und der seilzug wo glaub zur Drosselklappe oder k.a. was das ist geht auch angebrochen.
Da ich ab nächster woche die Garage frei habe kommt mal vorne alles genau unter die lupe, ich glaub das da irgendwas falsch dran ist.... ZKD und VDD sehen sauber und trocken aus.
Beide Keilriemen kommen auch neu und denke Wapu auch damit das ausgeschlossen ist.
Was mir aufgefallen ist das die Temp. anzeige sehr schnell und stark schwankt.
Schnelle Bilder von Heute:
Alt 01.01.2010, 00:16   #16
allesschrauber
wenn deine Temperaturanzeige schwankt, ist der Thermostat kaputt und hängt fest.
geht sie bis ins rote? dann hängt er im geschlossenen oder kaum geöffneten fest.
geht sie nur mühselig richtung warm hängt er offen fest.
Alt 01.01.2010, 00:26   #17
tribe87
Ok kann das auch die ursache für den zu heißen Motor sein ?
Das der Thermo nicht auf macht und sich das ganze heiße wasser im kreislauf staut ? wäre für mich logisch, dadurch auch keine Heizung da nie warmwasser dazu kommt.
Wenn ich starte ist er im blauen dann in der mitte und irgendwann fängt er an zu schwanken - heiss normal aber nie in kalt.
Was ich noch weiß irgendwo muss das wasser abhauen, da ich nachgefüllt habe und er wieder - Kühlflüßigkeitstand zu niedrig gebracht hatte, und ich nen schimmernden fleck auf dem boden hatte....
nach dem kann der fehler nicht so kompl. sein.
Wie kann ich beim DD die km nachlesen lassen ?
Danke für eure tolle Hilfe so macht das spaß
Alt 01.01.2010, 00:57   #18
allesschrauber
wackel bei stehendem Motor mal am Lüfter, wenn der sich vor und zurück bewegen lässt is deine Wasserpumpe am *****, würde den kühlmittelverlust erklären.
Alt 01.01.2010, 01:38   #19
tribe87
Ok mach ich, es herrscht ja sehr hoher druck in der leitung von der wapu zum kühler ro.vorne im motorraum, da muss doch irgendo irgendwas irgendwie geschlossen sein - bzw. Wapu defekt wie du sagtest.
Für was ist der Seilzug der vorne re. im motorraum zur wapu geht ? Er hängt an einem kleinen motor.
Danke
Alt 01.01.2010, 09:50   #20
allesschrauber
Was hast du denn fürn komisches Auto? einen Seilzug an der Wapu?
Oder meinste vllt den Seilzug vom ASC, der sitzt aber an einer 2ten Drosselklappe in deinem ansaugtrakt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ow_sensor_asc/
Wär auf dem Bild die Nummer 6, verbunden über die 17 mit der 16.
E38-Auto: 740i 4,4L Individual Steptronic, PDC, Heckrollo, usw... steini735i Biete... 4 21.10.2009 21:39
E38-Auto: 740i 18" M-Parallelspeiche Leder Klima Automatik Robi 750iL Biete... 1 17.08.2009 20:12
Elektrik: Zeitweiser Totalausfall von Radio, Multifunktionslenkrad, Heckrollo, etc. dr. de chesere BMW 7er, Modell E38 12 03.06.2007 08:43
740i E32 ohne Klima? WOLF eBay, mobile und Co 4 30.05.2006 07:52
Radio und Klima Pixel (Anzeige) andy34 BMW 7er, Modell E38 10 16.04.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
