| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.12.2009, 22:25 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i 1995
				 Y-Speiche 152 auf E38 -> Bilder ???
 Habe die Suche schon bemüht....aber keine Bilder gefunden.
 hat jemand auf dem E38 die Y-Speiche 152 (oder auch 149) 20 Zoll montiert??
 Wenn ja, wäre schön mal Fotos zu sehen.
 Wenn die Felgen jemand eingetragen hat, bestünde die Möglichkeit die Eintragung als Kopie zu bekommen? Macht die Einzelabnahme vielleicht etwas einfacher...
 Grüße aus Köln
 Joachim
		|  22.12.2009, 22:28 | #2 |
	| abnehmendes
				 re:
 Ich hatte mal für ein paar Tage die149er drauf auf meinem E38.Keine ahnung ob jemand davon noch ein Bild hat.
 Mfg DD
		|  23.12.2009, 10:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW Golf 7 R
 HI,
ich hab noch Bilder
Gruß Murat
		|  23.12.2009, 12:14 | #4 |
	| abnehmendes
				 re:
 Jupp das ist eines.Danke Dir.
 Mfg DD
		|  23.12.2009, 14:41 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 No Problem   |
		|  23.12.2009, 14:48 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zur Info: Hab ca. 656 Bilder von (nur) E38     Falls jemand eins braucht einfach mailen.
Gruß Murat |
		|  23.12.2009, 20:07 | #7 |
	| Mitglied
 Sieht ja schon mal klasse aus..
 Alles ohne Nacharbeiten oder Spurverbreiterungen??
 Werde beim Wechsel auf Sommer wohl direkt die 152er montieren.
 Wenn wie gesagt jemand eine Kopie einer Eintragung hat, wäre ich sehr dankbar.
 Grüße aus Kölle
 Joachim
		|  23.12.2009, 20:21 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Grüße aus Kölle
 Joachim
 |  Wenn man die Bereifung für den E38 drauf macht dann passt das so, bzw. vorne sollte man schmale Distanzscheiben drauf machen 3mm oder 5mm. |
		|  23.12.2009, 21:12 | #9 |
	| abnehmendes
	Und wieso????Zitat:
					Zitat von werty  Wenn man die Bereifung für den E38 drauf macht dann passt das so, bzw. vorne sollte man schmale Distanzscheiben drauf machen 3mm oder 5mm. |  Ich hatte bei dem Bild alles Normal verbaut mit E65 Bereifung und ohne Scheiben.
 Mfg DD
		|  23.12.2009, 21:16 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von DD  Und wieso????Ich hatte bei dem Bild alles Normal verbaut mit E65 Bereifung und ohne Scheiben.
 Mfg DD
 |  Wie du ja weisst, schleift es mit der E65 Bereifung bei Manchen und ohne Distanzscheiben vorne hätte ich sie nicht eingetragen bekommen(weil die Felge zu weit innen steht).
ps. immer daran denke das man für E65 Felgen längere Radschrauben braucht ! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
