19.12.2009, 21:36
Fahrzeug: E65 N62
Frostschutzmittel Füllmenge?
Hi Leute,
nachdem ich die Kühlerabdeckung und auch den Wasserbehälter ausbauen musste damit ich an die Lichmaschine komme, war ich auch leider gezwungen das Kühlwasser abzulassen.
Da ich mal irgendwo gelesen habe, dass wenn man zuviel Frostschutzmittel einfüllt, dass die Dichtungen angegriffen werden.
Stimmt das? Wenn ja, wieviel Frostschutzmittel sollte ich nachfüllen?
Und Bezüglich dem Wasser, normales Leitungswasser oder Kalkfreies Wasser?
Danke und Gruss
19.12.2009, 21:47
Wenn's läuft!
Misch es halt so, dass Du irgendwo bei -30 °C Frostschutz rauskommst. Leitungswasser sollte reichen.
Ob zu viel Frostschutz aggressiv ist, kann ich nicht sagen, aber ich denke, dass das Glycol die Wärme schlechter abführt, könnte also bei großer Belastung nachteilig sein.
19.12.2009, 22:25
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
solange du da nicht reines Frostschutzmittel einfüllst, passiert nix.
versuch einfach etwa ein 1zu1 gemisch zu erreichen, 40:60 bzw 60:40 ist auch ok, schadet nicht.
aber man sollte immer 1zu1 anstreben.
19.12.2009, 23:07
Fahrzeug: E65 N62
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass destiliertes Wasser die Wärme besser leitet.
Und wieviel Liter braucht man?
19.12.2009, 23:20
KaiMüller
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: 1. User hat um Löschung gebeten, da Therad verwechselt
19.12.2009, 23:44
allesschrauber
19.12.2009, 23:46
KaiMüller
19.12.2009, 23:46
d9187
19.12.2009, 23:54
CLLIVE
20.12.2009, 00:18
allesschrauber
20.12.2009, 00:25
CLLIVE
Grund: wie vor
20.12.2009, 07:21
Falsch diese Mischungverhältnisse sind nicht zulässig. 50:50 ist das vorgeschriebene. Den beträgt der Frostschutzanteil 40% Ca -29 Grad vermindert das nicht nur den Frostschutz sonder auch den Korressionschutz. Abgesehen davon von dem hohen Waseranteil von 60 % besteht die Gefahr im Heissfahrbetrieb des vorzeitigen Kochen. Zuviel Frostschutz ist auch nicht gut. Bei einer Konzentration über 55% -47 Grad führt zu einer Verschlechterung der Kühleigenschaften ( Wärmeübergang), der Gefrierschutz verändert sich in die Gegenteilige Wirkung. Das heist er verschlechtert sich ebenfalls.
Gruss Heiko
20.12.2009, 07:25
Fahrzeug: BMW E12 525
1zu1 ist doch 50 zu 50. Oder?
20.12.2009, 07:36
Ja ist es. Oder anders gesagt, auf einen Liter Wasser 1 Liter Frostschutz
20.12.2009, 07:38
Gruss Heiko
Kuehlsystem ist keine Aphoteke. Bei Mischung 10% mehr oder weniger macht kein Problem...
21 Jahre Forum
20.12.2009, 07:49
Wo hast du diese weisheit her????  Bei BMW ist die Vorgabe 50:50 alles andere ist nicht zulässig. Weshalb steht oben.
20.12.2009, 08:37
Die Mischung sollte ca. 50:50 sein.
Kalkarmes Wasser ist empfehlenswert, destilliertes Wasser bitte nur im Notfall.
Diskussion z.B. hier.
http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...m62-89715.html
