Alt 26.11.2009, 10:07   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Knartschen/knarzen beim rangieren - normal?
Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Fehler ist, aber es wird Winter und Zeit, sich um den Dicken wieder etwas intensiver zu kümmern
Wenn ich rangiere und schön am kurbeln bin, dann geht der Wagen vorne ja in die Knie - und knartscht dabei recht intensiv.
Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Bereich der Federbeine - Federn & Domlager sind ja nagelneu, aber der Rest da ist noch alt. Wird aber auch noch getauscht (also Axialrillenkugellager, Federauflagen oben/unten).
Ist das knartschen normal? Ich dachte bisher schon, aber meine Freundin muckierte das heute morgen und da hört man wieder mal schnell die Flöhe husten...
Nächstes Thema ist die Servopumpe, aber dazu in einem anderen Thread
Alt 29.11.2009, 11:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Beim jetzigen Gast-E38 ist es nicht vorhanden - scheint wohl also wirklich an den alten Federnunterlagen usw. zu liegen..
Naja, liegt wenigstens neu hier rum - werde berichten, wenn es weg ist!
Alt 29.11.2009, 11:18   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bei mir ist fast die ganze Vorderachse neu,
hab genau das gleiche knartschen vorne beim rangieren!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:28   #4
Bastl
V12-infiziert
Was bedeutet "fast"?
Auch Stoßdämpfer und/oder Federn neu? An den übrigen Achseteilen liegt es meiner Meinung nach nicht.
Alt 29.11.2009, 11:33   #5
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...wieder so welche, die beim Lenken auf der Bremse stehn?
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:34   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, natürlich....wie soll ich anders auch bitte rangieren ?
Alt 29.11.2009, 11:37   #7
RT999
Najaaa, also ich versuche meistens! entweder zu lenken, oder zu bremsen.
Das knarren (egal, obs normal ist oder nicht) lässt ja schon erahnen, dass da Bauteile unter Spannung geraten...
RT
Alt 29.11.2009, 11:39   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
da habens schalterfahrer wieder besser.....
ne im ernst. Damals bei unsrem 728iA E38, hatten wir das gleiche problem auch. kam nur, wenn man beim Lenken auf der Bremse stand. sonst nicht.
von daher haben manchmal in der ebene versucht, bei rangieren auf N zu schalten und lenken ohne auf der bremse zu stehn. aber schlecht ist das schon, dass es auf die Vorderachsbauteile drauf geht
Alt 29.11.2009, 11:40   #9
Bastl
V12-infiziert
Ja, versuchen tu ich das auch - aber es gibt Stellen, wo das nicht geht. Und das ist mein Parkplatz, wenn beide Nahbarn auch auf ihren Plätzen stehen
Spannung ja, weil die Federn zusammengedrückt werden - das ist aber nicht schlimm. Passiert ja sekündlich beim fahren
Aber das dieses zusammendrücken mit einem Knrazen verbunden wird, ist ja hoffentlich nicht normal. Zumindest bemerke ich das bei dem Gast-E38 hier nun glücklicherweise nicht.
Daher vermute ich, dass ich Schlampe damals an den 30 Euro zuviel gespart habe
PS: Wieso geht das bitte auf die Vorderachsteile????
Alt 29.11.2009, 11:50   #10
RT999
Wieso???
Probier mal aus, einmal von ganz links nach ganz rechts (wahlweise auch umgekehrt) zu lenken / lenken zu lassen & schau mal, wie sich deine Räder dabei drehen ... das sollten m.E. schon nen paar cm sein. Und wenn du das dann mit der Bremse verhinderst... Nich gut!
Fahrwerk: knatschen vorne beim rangieren fastlane7 BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2009 09:47
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 11:48
Fahrwerk: Knarzen beim Lenkradeinschlag nach Inspektion Jue BMW 7er, Modell E38 2 17.11.2008 19:51
Ist das normal beim Automatikgetriebe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 20.01.2004 11:12
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
