Alt 22.11.2009, 09:44   #11
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Dann man weiter.
Kofferraum sieht im Moment so aus.
In den Türen sind schon die 16cm Rainbow mit Hochtöner eingebaut.
Die Vorderachse ist auch schon wieder komplett.Zum hochdrücken der Vorderachse hab ich meinem Getriebeheber genommen.Leider war da das Problem das der angeblich 500 Kilo heben soll,aber ich den Vorderwagen auf der jeweiligen Seite nicht von der Bühne gedrückt bekommen habe,also hab ich die Bühne einfach abgelassen,bis der Wagen in der Luft hing.
Leider drehten sich beim Einbau der neuen Teile trotz Druck von unten die Gelenke der Zugstrebe,also schnell ein Spezialwerkzeug gebaut mit dem ich in den Imbus der Gelenke rein kam.
(Der Wagen ölt nicht so,ich hab den Wagen mit Mike Sandres konserviert und gleich die VA mitgemacht.)
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 10:00   #12
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Da hast du dir richtig Arbeit gemacht,Respekt.
Wie lange bist du jetzt schon dran am Wagen?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 10:31   #13
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
hallo,
kannst du mir sagen wie du das heizungsventil ausernander genommen hast ??
mein bimmer bläst mal wieder warmluft an den beinen... habe keine lust alle 3-4 jahre ein neues heizungsventil zu kaufen
danke
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 12:18   #14
monza180
Moin
Wenn du den Ventil/Pumpen Zusammenbau mit der Pumpe nach unten in der Hand hälst dann kannst du von oben die Schrauben sehen welche die Magnetspulen halten.Ist ein kleiner Torx Kopf,so Richtung Tx20 oder Tx15.
Alle Schrauben lösen und dann kannst du das auseinander ziehen.Da ist keine Dichtung zwischen,dichtet nur über die plane Auflagefläche an den Kegeln.
@arrif70
Bin gerade erst angefangen.Auseinanderbauen geht ja immer schnell.Das Zusammenbauen und reinigen wird wohl länger dauern.
MFG Sönke
Geändert von monza180 (22.11.2009 um 12:24 Uhr).
Alt 22.11.2009, 17:43   #15
monza180
Moin
So geht weiter.Hab heute die Steuerbox vom Automatikgetriebe demontiert.Das wird jetzt überholt mit neuen Kugeln und gereinigt und dann wieder eingebaut mit neuem Öl und Ölfilter.
Dann hab ich noch mal den neuen Verstärker der den Originalen ersetzen soll angepasst und geschaut wie das möglichst original verbaut werden kann.
MFG Sönke
Alt 26.11.2009, 06:45   #16
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
erst mal Respeckt - was du da alles auseinander nimmst und wieder zusammen werkelst !!
Dann eine Frage bitte, hast du mir den genauen Typ der Rainbows ??
Das wäre echt super - danke Dir schon mal im voraus.
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 20:23   #17
monza180
Moin
Den genauen Typ müßte ich nachschauen.Hab die nur verbaut wegen dem Klang und weil ich die noch liegen hatte von meinem e34.
Die passen aber leider nicht so gut denn ich mußte den Halter hinten ausschneiden,aber das soll ja dem Klang nicht viel machen.
MFG Sönke
Alt 26.11.2009, 21:24   #18
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
....bei dir müßte man ne Woche Bildungsurlaub einreichen können.....
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 21:41   #19
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
, das automatikgetriebe ist eines der wenigen Teile vor denen ich großen respekt hab und mich bisher noch nicht rangetraut hab.
Aber schaut ja soweit übersichtlich aus, darf man fragen wo du die Kügelchen herbekommen hast? bei bmw find ich nur das komplette schaltgerät.
Und natürlich am wichtigsten, wie lange hats gedauert, zerlegen wieder zusammensetzen, (falls du soweit schon bist mitlerweile).
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.11.2009, 11:41   #20
monza180
Alles learning by doing.Was meinst du was da schon alles zu Bruch gegangen ist.
Wäre das eine oder andere mal wohl billiger gewesen in die Werkstatt zu fahren.
Aber dann weiß man das beim zweiten mal und spart dann richtig Geld.
Ausserdem wo bliebe da der Entdeckerergeiz, mich hat das schon immer interessiert wie Dinge funktionieren auch wenn das nach dem zerlegen nicht mehr der Fall war.
Geht mir genauso,und da es ja nicht so einfach ist an das richtige Öl günstig ranzukommen hab ich Kontakt zu Hydromat aufgenommen. Dem hab ich mein Steuergerät runter geschickt.
Der schaut das nach reinigt das,macht neue Kugeln rein (Sicherheitshalber) und dann schickt er alles wieder hoch mit allen Teilen die ich für den Zusammenbau brauche.
Also Öl,Filter,Dichtungen usw.
Dann spar ich den Arbeitslohn für Montage und Demontage und die Fahrtkosten zu ZF,das sin dann auch schnell 800 Kilomter hin und zurück.
Und ich weiß mehr übers Getriebe als wenn ich nur daneben stehe und andere machen laß.
MFG Sönke
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 11:06
Wintersaisonschrauberei Teil 2 monza180 BMW 7er, Modell E38 25 12.01.2010 22:48
alte Teil # - neue Teil # Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2008 22:14
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 07:58
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
