Alt 07.11.2009, 22:44   #41
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Transn machen sicherlich nur die Nachtbeleuchtung und Innenraum, der Rest wird sicherlich über diese Leistungs-IC´s gemacht:
Ist auch ein Halbleiter!
Und wenn der kaputt geht, sieht man es nicht, oder lieg ich da falsch?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.11.2009, 23:08   #42
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke, wenn so n süßer Transi oder Leistungs-IC wegen DAUERHAFTER Überhitzung durch die dreifache Leistungsübertragung kaputt geht, dass man das normal schon an den durch die Wärme-Belastung entstehenden Schäden erkennt.
Abplatzungen und Verfärbungen oder abbrand von Leitungen hätte ich erwartet.
Nichts derartiges war bei kurzem Check erkennbar.
.. ich lasse mich überraschen.
Wenn das LKM wieder abraucht werde ich die Zusatz-Leuchten via Relais ans vorhandene Bremslicht anklemmen. .. zeitverzögertes Zusatzbremslicht... kommt bestimmt auch ganz gut.
Alt 07.11.2009, 23:27   #43
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn Transistoren oder andere Leistungshalbleiter durch kurze Überstrompulse kaputt
gehen, dann muß aussen wirklich nichts sichtbar sein,
bitte nicht vergessen, dass die Glühlampen Kaltleiter sind;
hier haben die Leistungshalbleiter eh schon mit den 10-fachen Einschaltstromspitzen zu kämpfen, und Du hast durch die Parallelschaltungen der Lasten dies Problem noch verschärft.
Praktisch machst Du mindestens einen forcierten Alterungstest, die inneren Kurzschlußverbackungen sind nur am offenen Chip i.d.R. unter dem Mikroskop sichtbar.
Was Deinem Überlastungsproblem etwas abhelfen könnte, wäre eine "Glühfadenvorwärmung; hatte ich in meinen E30 eingebaut. Ein geregelter Vorstrom über eien 2N3055 wärmt bei Zündung an kontiniuerlich die Bremsglühlampen auf für's Auge nicht sichtbare IR-Rotglut vor. Wenn dann gebremst wird, verkürzt sich die Einschaltzeit für die Lampe etwas, was die Sicherheit gegen Auffahren verbessern kann (LED-Imitation).
In Deinem Fall würdest Du damit die Leistungshalbleiter etwas entlasten. Allerdings müsste man mögliche Fehlauslösungen der Checkcontrol vorher bedenken. Beim E30 hat sie diese Massnahme nicht bemerkt, funktioniert seit vielen Jahren wartungsfrei. Ein zeitlich verzögertes Zusatzbremslicht hielt ich aus den erwähnten Sicherheitsgründen nicht für sinnvoll. Also lieber etwas Shunt-Strom von Plus in die Lampen im Bypassverfahren spendieren.
Geändert von Sinclair (07.11.2009 um 23:38 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist denn das für ein Knubbel links neberm Navi? the_bob BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2009 13:58
Heizung/Klima: Was ist jetzt kaputt???? DjRiff BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2008 20:46
Toll, jetzt ist meiner auch kaputt!!! Road Runner BMW 7er, Modell E32 18 14.04.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
