Alt 01.09.2009, 19:23   #21
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mein Wissen sagt, das M73 Motorchen nur mit sg. longlife-vierelektroden Kerzen bestueckt sein sollten. Wenn Du also die normalen Kerzen reingeschraubt haettest, sind Unregelmaessigkeiten schon moeglich...
21 Jahre Forum
Alt 01.09.2009, 19:30   #22
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die original BMW Kerzen haben nur 2 Elektroden, wenn ich mich recht erinnere...
Alt 01.09.2009, 19:37   #23
Andrzej
Nein, die originaellen NGK's sind mit vier Elektroden bestueckt
Alt 01.09.2009, 19:40   #24
The Stig
Some say...
Gut, dann hab ichs falsch in Erinnerung, hab in letzter Zeit so viele Autos nebenbei in den Händen gehabt....
Jetzt noch nen E34 535i, und wenn der fertig ist, dann reichts mir auch mit dem Gebastel.
Alt 01.09.2009, 21:17   #25
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Olwechsel, Siebe, Magnet, Kügelchen und evtl. Wandler.
Muss mal sehen, wie das da drin alles so aussieht.
Er schaltet ja nun auf einmal wieder perfekt...aber ich trau dem Frieden nicht.
Naja, ne Revision ist was anderes - nen normaler Service mal vom Wandler abgesehen. Hört sich ja an, als ob Du das selbst machen willst...
Man sieht übrigens nicht, was da im getriebe so los ist, wenn nur die Ölwanne ab ist
Vielleicht komm ich aber auch mit nem normalen Service bei weg.
Vermute ich auch, denn mach nicht immer hier und da was
Vermutlich hing das komische Schaltverhalten des Getriebes mit den Katproblemen und dem quasi nicht mehr vorhandenen Motorlauf zusammen.
Jop, vernünftige Ansicht.
Achja, der Anlasser verabschiedet sich wohl auch gerade.
Weshalb denkst Du das? *klong* ?
Alt 01.09.2009, 21:18   #26
The Stig
Some say...
Ja, *klong*.....ich kotz bald...
Alt 01.09.2009, 21:19   #27
Bastl
Nö, da verabschiedet sich nichts...
Alt 01.09.2009, 22:43   #28
The Stig
Some say...
War aber vorher nicht.
Was ist das?
Der bleibt ja manchmal sogar hängen bei der Startautomatik.
In Ordnung ist das ja so nicht.
Alt 01.09.2009, 22:49   #29
Bastl
Was meinst Du mit hängen?
Ja, das klong kommt vom Anlasser, der schon kurz hängen bleibt und dann gegen das dünne Ritzel schlägt (hättest Du eine Schalter, wäre das serh viel leiser9.
Das haben so viele Fuffis...passiert nichts. Man kann den Anlasser ausbauen, auseinandernehmen und neu fetten, dann wird das weg sein - aber das ist ein übler Aufwand!
Gut, aber erklär mir nochmal, was Du mit "richtig hängen" meinst? Rattert der da noch lustig weiter obwohl der Motor gestartet hat?
Alt 01.09.2009, 22:55   #30
The Stig
Some say...
Nein, er dreht manchmal nicht, wenn ich den Schlüssel drehe.
Dann gibts nur ein Summen, und ich muss noch mal starten.
Meistens startet er ganz normal, aber bisweilen schlägt er schon ganz schön.
Ich denke, dass da ein Zahn vom Ritzel abgebrochen ist, zumindest hört sichs so an.
Kam auch über Nacht, ist sporadisch, wird aber gefühlt etwas mehr.
Motorraum: unrunder Lauf 750i E32 mann0067 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 07:52
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 13:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 07:30
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 17:33
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
